jaké ET ?
Prostě vše kolem kol.
Troy
Re: jaké ET ?
Příspěvek od Troy » 30.01.2010 21:20
no dobře,dobře tak soráč už se tady v tom babrám a zjištuju co a jak, bude to chvíli trvat než se v tom naučím chodit :roll: :oops: Taky obdivuju tvou trpělivost, ale slováci prý mají velké srdce a nějak to ustojí.
:wink:
richisan
Re: jaké ET ?
Příspěvek od richisan » 30.01.2010 21:27
:mrgreen: Staci stravit zopar vecerov citanim na fore a hned budes vediet vsetko, co potrebujes 8) Vezmi si k tomu pre istotu basu piva... :mrgreen:
Troy
Re: jaké ET ?
Příspěvek od Troy » 30.01.2010 21:32
no, to je nápad, ne nadarmo se říká dobrá rada nad zlato, ale abych na to potom příjemném čtení ještě viděl :mrgreen: :lol: :wink: Tak teda jo dám tam alessio f1 16'' 205/50 r16 a doufám, že mě ten každodenní pohled na mého fíka bude hřát u srdce :) (samozřejmě až na jaře)
Petrucianni
Re: jaké ET ?
Příspěvek od Petrucianni » 03.03.2010 17:09
Připrav se na to, že se ti zvedne spotřeba, zleniví ti autko při akceleraci...... a v neposlední řadě, kola budou mít tendenci kopírovat vyjeté koleje na cestě. A není nic lepšího než se v takové situaci při brždění (převážně v pruzích před křižovatkou) poprat s vlastním volantem :-))))
Ford Focus 1.6 16V, 74kW, r.v. 2001
tomason
Re: jaké ET ?
Příspěvek od tomason » 03.03.2010 18:56
To trochu přeháníš FII 1,8TDCI mají standardně 16kola 205 a nic tak hrozného se teda určitě neděje,to asi u větších balónů typu 18 a výš ...
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Petrucianni
Re: jaké ET ?
Příspěvek od Petrucianni » 03.03.2010 19:36
Souhlasím, že na turbodieselu to moc poznat nebude, ale u své 1,6ky jsem to zaznamenal.
richisan
Re: jaké ET ?
Příspěvek od richisan » 03.03.2010 21:21
Petrucciani: Ja som minuly rok v lete prechadzal z 185/65 6x14 n 215/40 7,5*17 ano, presne tak :mrgreen: :lol: auto vobec nezlenivelo, prave naopak, ma lepsi grip na ceste, sedi ako tank :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: aj chrbticu mam zatial celu, len sa nesmu prefukovat :lol: spotreba - zerie na 17 v lete aj na 14 v zime rovnako :mrgreen:
mirisek
Re: jaké ET ?
Příspěvek od mirisek » 05.03.2010 14:11
prosím o radu!
myslíte že dám na FFII v pohodě alu z Renaultu?
rozměr je 5x108 ale střed.díra je větší( kolem 70) a ET 38 nebo 40,mám z toho trochu strach,co vy na to?
díky
Ford Focus II kombi, 1,6 16V 74kW, 03/2006 SQ217
zirafak
Re: jaké ET ?
Příspěvek od zirafak » 05.03.2010 16:22
Radsej najdi nieco normalne na Ford :idea:
mirisek
Re: jaké ET ?
Příspěvek od mirisek » 05.03.2010 17:35
to jsem si myslel,díky! :wink:
Stela
Re: jaké ET ?
Příspěvek od Stela » 06.03.2010 04:46
Větší díra se řeši středícimy kroužky . Není to problém. Ale jak píše žirafak pohodlnější budou přímo na forda kol je dost.
sodomator
Re:
Příspěvek od sodomator » 22.10.2010 19:43
Sete1 píše:díky za info doufám že někde je s takovym ET maj.a jeste jeden dotaz.Jak je to s tim systémem prokluzu kol,když jsem forda kupoval řikali že tam je.ted jsem koukl do manualu a měl by tam být na to vypínač nekde poblíž ruční brzdy.ale já okolo ruční brzdy široko daleko nic nemam.čili tam ani neni tem esr nebo asr či jak tomu u forda řikaj?
po pravej strane rucnej brzdy smerom k spolujazdcovi by si musel mat tlacitko ktore ked stlacis tak na palubke sa ti rozsvieti oranzova kontrolka s kolesom tak vtedy je asr aktivne
jackdaws
Re: jaké ET ?
Příspěvek od jackdaws » 21.03.2011 15:20
Prosim o radu skusenejsich mam fofo II 1,8tdci
Mam letne pneu 205x55x16 a chcem kupit na ne disk... mal by to byt tento :
AEZ AirBlade průměr/šířka: R16/7.5 počet dier: 5, ET: 48
cena 128,6 eur, najlepsia na nete inak bezne okolo 140 za kus...
http://sleva.nejlevnejsipneu.cz/sk/alu- ... &stranka=3
a vyzerat by mal takto:
bude mi pasovat do podbehov a pri tomto ET48 ???
v TP mam 7 a 6,5 pri R16 tento je 7,5 ??? je k nemu typovy list
podla:
http://www.e-pneu.cz/rozmery_alu.php
by to malo byt o 4mm viac vnutri a 8mm von...
dakujem
Focus 1,8 TDCi 85kW Hatchback, Collection 2007, model 2008
richisan
Re: jaké ET ?
Příspěvek od richisan » 21.03.2011 18:02
Kludne - pri tejto sirke disku je to vzhladom na takmer predpisove ET stale uplne v pohode. Akurat su tie kolesa male :mrgreen: Chcelo by to aspon 17", tam by si mal profil tusim 50, co je stale ok! :beer:
MK2
Re: jaké ET ?
Příspěvek od MK2 » 26.03.2011 14:32
Dneska jsem to zmeřil... kola 7x17 ET50
Vzadu se vejdou podložky 20mm a vepředu 15 mm, tak aby to nikde o blatník nedřelo.
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
