Brzdy - MONDEO
Zdendis
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Zdendis » 12.03.2011 23:15
To já bych se dnes také nebál. Párkrát jsem použil ATE a neměl žádný problém. Ale když jsem měnil na předku, tak si řekli 1000,-Kč za origo a nebylo co řešit :hhura:
FF2 FL 2.0TDCi automat
ballu
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od ballu » 13.03.2011 04:23
Právě kombinácí kotoučů a jiných destiček se dá změnit účinek a životnost brzd, aniž by se zvětšovala plocha destiček, dá se dosáhnout zvětšeného účinku. Já mám kombinaci již 28 tis km bez prasklin na kotouči a bez nadměrně sjetých destiček. Předek mám kotouče Bremba, zadek Meyle a oboje mají destičky Feroda. Oproti origošům mají nástup vlažnější, ale po přišlápnutí a zahřátí , mají razantní účinek. Hlavně to jde znát při dlouhých sjezdech, kdy nevadnou , spíše jsou ostřejší. A toto celé osazení předku a zadku kotouči a destičkama mě přišlo na 5800 Kč. Při výměně stabilizačních tyček jsem je minulý týden kontroloval, a jsou v půli své životnosti. 8O
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Rumcajs1
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Rumcajs1 » 13.03.2011 07:36
účinnost za studena nebo za tepla je věc tvrdosti.
Když jsou desky tvrdé, tak mají nižší účinek když jsou studené, například při jízdě po dálnici, ale jakmile se zahřejí, začínají brzdit pěkně ostře.
Naopak pokud máme desky měkké, mají brzdný účinek dobrý už za studena, ale jakmile se zahřejí, tak účinnost ztrácejí. Proto každému vyhovuje něco jiného podle toho kde a jak nejčastěji jezdí.
psena
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od psena » 07.04.2011 17:11
Ve stredu jsem si koupil Mondeo (2,2TDCI), ale brzdy uz nejsou nic moc tak jsem dnes vyuzil akce ve Ford Rasino a koupil komplet brzdy na cele auto za cca 8400kc (davaji desticky ke kotoucum zdarma, uspora cca 3300)
Podle me nema smysl davat neoriginaly, kdyz oproti originalum je uspora pouze 2-3tis kc.
S vibracema pri brzdeni jsem si uzil jak kdysi na Sierre, tak na nekterych Baworacich a vzdy se to velmi spatne odstranovalo. Jsem zvedavej, jestli to u Mondea vyresi pouze ty brzdy....
Ford Focus 1,6 74KW
Ford Mondeo 2,2 TDCI
HmerX
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od HmerX » 07.04.2011 17:17
psena : Hlavně je dobře zajeď, ať se nezvlní kotouče :idea:
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
Rumcajs1
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Rumcajs1 » 07.04.2011 19:30
Co dává Ford originál???
BOSCH :?:
2x přední kotouč
sada př. destiček
2x zadní kotouč
sada zadních destiček
bych Ti uměl udělat komplet za 5.950 Kč
Bavím se samozřejmě o Boschi
Tak kdyby jsi příště něco potřeboval, klidně dej vědět, pošlu to i poštou.
Dělám na prodejně s autodíly, tak vám můžu dávat pěkný slevičky, to se hodí, ne? :D
Brehowicz
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Brehowicz » 07.04.2011 19:52
:shocked: co to ,už nejsi u mobilu?
Rumcajs1
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Rumcajs1 » 07.04.2011 20:01
jéé, u mobilů už nejsem dávno. Už tak rok a půl :D
HmerX
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od HmerX » 07.04.2011 20:43
A nejsou originál brzdy zn. Motorcraft ? ... jen se ptám :)
Rumcajs1
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Rumcajs1 » 07.04.2011 21:00
Motorcraft je jen přebal.
Něco je Delphi, něco Bosch, něco INA atd. Motorcraft je jen krabice do který je to přebalený.
psena
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od psena » 07.04.2011 22:38
Rumcajs1 píše:Co dává Ford originál???
BOSCH :?:
2x přední kotouč
sada př. destiček
2x zadní kotouč
Diky za nabidku, ale v tech vyrobcich je takovej zmatek a jeste do toho kopie atd, ze jsem vsadil snad na jistotu.
Kdysi jsme na bmwklubu resili to stejne, tedy ze original kotouce a desky dela ATE, ale z nekolika ruznych overenych zdroju jsme se dozvedeli, ze ATE vyrobene pro BMW je jina kvalita nez ATE v shopu, respektive asi vyssi vystupni kontrola.
Proto jsme vzal FORD origo a snad bude na chvili klid, brzdy samozrejme zajedu...ani se na to nemusim soustredit, protoze stejne s tim autem zatim jezdim jak posranej....porad cekam kdy se podela motor... :D je to moje prvni nafta :cooler:
Kazdopadne musim rict, ze me TDCI prijemne prekvapilo, zkousel jsem i AUDI A6 2,5 TDI 132KW a pod 2000ot to bylo naprosto mrtvy, pak to sice vystrelilo, ale nejaky rovnomerny rozlozeni vykonu koncernu proste nic nerika. Taky mela preposilovany rizeni...proste Ford vyhral i kdyz AUDI je prestiznejsi, pro me je praktictejsi Mondeo... sorry za OT.
Ford Focus 1,6 74KW
psena
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od psena » 08.04.2011 13:22
Tak brzdy vymeneny komplet cele auto, taky jsem nechal prevazit vsechny kola a auto ted nema jedinej kmit do volantu, jak ve spektru do 150 km/h tak i pri brzdeni....fakt parada.
Jen diky tomu, ze jsem nechal dovazit kola ted nevim, jestli vibrace nad 130 bez brzdeni mohly zpusobovat take kotouce. Protoze kola se dovazovaly jen velmi jemne.
No to je jedno, ted je to prima a to auto se me fakt zacina moc libit :D
Ford Focus 1,6 74KW
HmerX
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od HmerX » 08.04.2011 13:34
psena : To je dobře, opravdu je opatrně zajeď, a dej si Mondýse i do podpisu :wink:
vencator
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od vencator » 08.04.2011 13:50
při brždění mě to kopalo do volantu,tak sem udělal brzdy na předku,kotouče+desky,po měsíci to začlo kopat znovu,borec mě dodal špatný desky tak mě je ted vymění,tak su zvědavej jestli to bude už dobrý,vše mám od značky TVR,tak nevím jestli tohle byla dobrá volba,možná sem měl asi zkusit ATE.celá sada mě vyšla na 3600kč
Mondeo 2.0 TDCI 96kw\2006 kombi
HmerX
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od HmerX » 08.04.2011 14:03
Podle mě se zvlnili kotouče(nejspíš špatným zajetím, nebo špatná kvalita kotoučů) ... desky kopání podle mě nedělají ...
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
