nefungují ostřikovače
Karoserie, světla, lak ...
void
Příspěvek od void » 10.03.2011 21:26
Zdravím mistři,
při koupi mé formule jsem věděl o jedné vadě a to, že nefungují ostřikovače. Pravděpodobný důvod bude, že (ne ještě mojí vinou) byla zmrzlá kapalina v nádržce a pustilo se ostřikování (a v ledu nefungovalo..) a tak se něco pokazilo.
Když se auto dostalo ke mě, tak jsem tam nalil nemrznoucí, aby to v těch mrazech rozmrzlo, auto nechal ve vytopené místnosti v domění, že jak led roztaje, pojede to, ale bez reakce. Nic se netočí, žádný zvuk, žádná tekoucí voda odkudkoliv, nic.
Napadá mě, že buď bude v háji pojistka (je to možný? kde najdu, prosím? :-) ), v horším případě motorek.
Stalo se někomu něco podobnýho? Co bylo příčinou?
Když jsem trochu pročítal zdejší témata, tak záleží i možná na tom o jaký auto se jedná, tedy Fofo 2, vyhřívané čelní, xenony origo.
Díky za pomoc :twisted:
Ford Focus II 2.0 Ghia 107kW
spanel
Re: nefungují ostřikovače
Příspěvek od spanel » 11.03.2011 09:16
Trochu mě mate rozpor tvého obrázku a tím, že píšeš o FoFo2, ale pokud se týká FoFo 2, tak by to měla být pojistka 136.
Pokud to nebude pojistkou, tak sundat PP kolo a plastový podběh a zkontrolovat motorek a zda tam jde šťáva.
Giggo
Příspěvek od Giggo » 11.03.2011 11:36
void píše:Zdravím mistři,
Já teď zažil chcíplej motorek, naštěstí cenově není nic hroznýho stojí cca 500 ;) a výměnu bys měl zvládnout i sám.
void
Příspěvek od void » 11.03.2011 17:59
Diky! Takze..
musel jsem vymenit pojistku (myslim 5. v druhe rade z vrchu zleva).. po vymene: motorek slape (jupi :Dancer: ), ale jsou ostrikovany (spis bombardovany :) ) pouze predni xenony. Kdyz vypnu svetla, tak motorek slape, ale kapalina se nedostane ani dopredu, ani dozadu. Urcite nikde nic neunika, dival jsem se pod auto a sucho :)
Me nejak ty zahady provazi jak tak pozoruju. :hhura:
Giggo
Příspěvek od Giggo » 14.03.2011 11:03
void píše:Diky! Takze..
Nejčastější a nejjednodužší problém bejvaj prostě ucpaný trisky odstřikovačů. Můžeš zkusit sundat hadičku z trysek. Někdo Ti zapne odstřikování a jestli voda povalí z hadičky je jasný co máš upchaný.
btw. v těchdle teplotách aspoň víš, že to nemáš zamrzlý :D
void
Příspěvek od void » 14.03.2011 18:00
tohle mě nenapadlo, vidíš :) o víkendu se na to podívám, díky
Giggo
Příspěvek od Giggo » 15.03.2011 11:35
Kdybys potřeboval pomocný oko, tak v pátek su v Třebíči a v sobotu v Brně :) dyž vidím, jak ty města máš v profilu.
void
Příspěvek od void » 16.03.2011 18:07
já jsem většinou víkendy v tr a týdny v brně. každopádně, díky moc, cením si toho. já tento víkend budu mít nabitý tak budu rád nakonec když se dostanu do garáže chvilku k těm ostřikovačům :) no uvidíme dám report ať se ostatní baví :D
void
Příspěvek od void » 19.03.2011 17:05
Tak jsem rozdělal hadičky, abych vyloučil ucpání trysek a bohužel - ani tak se kapalina z nich nedostane - kapalina tam je, motorek běží, voda odnikud neutiká.. funguje jen ostřikování xenonů když jsou zapnuté, jinam se kapalina nedostane :-)
Nechápu 8O
Příspěvek od ZaQik » 19.03.2011 17:46
... svetla maji jiny motorek
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 19.03.2011 17:59
..motorek bude death, když se to někdo pokoušel možná přes zamrzlou kapalinu rozběhnout, tak spálil motorek a bylo to, pojistku mohl vyndat i minulý majitel, dělají to lidi, aby jim to nežralo vodu.
A nebo jak se spálil tak vzal sebu i tu pojistku.
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
void
Příspěvek od void » 19.03.2011 18:14
No takhle, když jsou světla vypnutý (tedy tak, aby se ostřikovalo pouze čelní), tak motorek se točí, je slyšet bez problému.. nebo tam jsou dva motorky na čelní?
Každopádně díky :)
void
Příspěvek od void » 25.03.2011 09:11
any ideas?
Příspěvek od ZaQik » 25.03.2011 12:33
... shrnu, cos napsal:
- rozsvicena svetla, stisknes ostrik => ostrikovace svetle funguji, ostrikovace celniho sklo ne
- zhasnuta svetla, stisknes ostrik => ostrikovace svetel nefunguji, ostrikovace celniho skla take ne, ale SLYSIS, jak motorek bezi
Pak nezbyva nez vyndat motorek a kouknout, zda saje - muze mit ucpany vstup nebo praskle podavaci kolo.
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
