Proměnlivý výkon motoru 1.6 16V
Zdravím , na mém FoFo 1999 74 kw jsem zpozoroval že motor táhne po každé jinak nevíte prosím čím by to mohlo být ? Vzduchový filtr OK , MAF OK , Svíčky trošku spečené ale měli by být OK...Děkuji za odpovědi
FoFo 1.6 16 Valve 74kw 1999
Re: Proměnlivý výkon motoru 1.6 16V
Benzín jaký? A jak se to projevuje? Cuká nebo ti příjde, že plynule nechce táhnout? Podle mě by to mohlo být víc faktorů. Např. škrtící klapka, váha vzduchu, lambda, vstřiky. Nejsem odborník. Toto je jen můj názor.
Ford Focus kombi 1.6 16v rv99
Peugeot 205 1.2
Peugeot 205 1.2
Děkuju za odpověď, benzín Alitron (podle testů výborný) ,necuká jen prostě někdy se mu nechce jak kdybych vezl 300 kg navíc
... škrtící klapka vyčištěná , váha taky , lambda funguje jak má , vstřiky nevím ale asi se na ně kouknu
Palivový filtr?Čerpadlo-tlak na liště?
- matys
Instinct...........nové svíčky (svíčky musí být čisté a ne spečené ).
Problém vyřešen , ucpaný palivový filtr - pokud se někomu zdá že auto míň táhne ať dá nové svýčky a nový palivový filtr hned to pojede líp
Matys - svíčky sou dobré jen sou trošku ožehlé ... ale další věc co budu měnit
To se mě zdá taky že to jede jak seto vychrápe :DPalivák sem si vyměnil skusím ty svíce ještě vyměnit..... někdy mám pocit jako byto mělo díru pod plynem ale to tak asi dela kazdá jednašvestka
