Brzdění studeným motorem
Croog
Příspěvek od Croog » 21.02.2011 21:18
Práci mám na kopci, takže po výjezdu mě každý den čeká pár minutový sešup dolů s čerstvě nastartovaným motorem (třeba v -10..). Jak hodně motor dostává zabrat, když ho v tomto momentě neprohřívám pod plynem, ale naopak ho bez plynu nechávám vytáčet do cca 2500 ot.?
Nebo je lepší to sjet na neutrál a každou chvílí zamezovat zrychlování brzdami? (nic moc, pokud je namrzlo)
Jak byste to řešili vy? :wink:
Re: Brzdění studeným motorem
Příspěvek od miki21 » 21.02.2011 22:08
K těm brzdám...řekl bych,že na namrzlém povrchu je lepší,když brzdí obě nápravy(ABS)než jenom předek motorem.
Mudr.Hematolog
Příspěvek od Mudr.Hematolog » 21.02.2011 23:31
Pouzivaj aj motor aj brzdy......nenechavaj ho vytacat do 2500......staci do 2000.......idealne by bolo to to nechat aspon na volnobeh avsak neviem ake su tam podmienky na take to jazdenie na neutrale.
FUGAS
Příspěvek od FUGAS » 21.02.2011 23:40
Já v případech kdy je motor promrzlý, tak ho k brždění nepoužívám, a používám pouze brzdy a to extrémně citlivě. Neberte to ale jako návod, nerad bych aby mi tu pak někdo vyčítal, že si kvůli mě rozbil hubu, nebo auto, jen říkám, jak to dělám já :wink:
bylo: Ford Focus II 1,6 16V, 5dv., r.v. 2009
je: BMW 323i coupe
Eidž
Příspěvek od Eidž » 22.02.2011 07:15
Neznám přesně tu situaci. Ale asi bych lehce brzdil tak, aby se auto moc nerozjelo a měl neutrál. Ale neznám délku a sklon kopce.
Seat Altea XL-prodáno
V12
Příspěvek od V12 » 07.03.2011 23:04
Pokial brzdis motorom, nemusis to mat zohriate a mozes ho nechat tocit aj 3000 otacok - nicomu neublizis. Aj dvojhmota bude spokojnejsia. Studeny motor sa nema hnat na plny plyn len a len z toho dovodu, ze dochadza k velmi rychlemu lokalnemu narastu teploty, co spolu s roztaznostou materialov moze vyvolat nadmerne vnutorne pnutia bloku a hlavy, co v extreme moze sposobit praskliny. Preto treba motor zohrievat plynule. Dnesne oleje 5W-40 pri beznych teplotach mazu ihned vsetko, kam sa dostanu. Aj turbo alebo vacky.
matys
Příspěvek od matys » 08.03.2011 08:55
Zdravím pánové..........můj názor je , že jízda se studeným motorem z kopce na neutrál s volnoběhem se může změnit na nechtěnou sebevraždu a nebezpečí pro okolí . Když zhasne motor (co se někdy i může stát) , nejdou posilovače ani brzd a ani řízení a v ten moment jedete v 1,5tuně neřiditelného vozu .
V12
Příspěvek od V12 » 08.03.2011 09:07
matys :
Precitaj si po sebe, co si napisal. Ked mas zaradenu rychlost a auto sa hybe, motor NEMOZE zastavit, je pohanany od kolies. Tym padom neprides o posilovac riadenia ani o posilovac brzd. Oba su pohanane ci uz priamo (brzdy, servo) alebo nepriamo (elektroservo) od motora.
matys
Příspěvek od matys » 08.03.2011 09:23
V12............Přečti si po mně , co píšu ...na neutrál (což značí bez zařazené rychlosti)s volnoběhem.........
PS.......Ford používá motorové oleje 5W30
V12
Příspěvek od V12 » 08.03.2011 13:24
Sorry, mas pravdu, kedze sa jedna o vlakno o brzdeni motorom, Tvoja poznamka o neutrali mi akosi unikla :oops:
Ford pouziva 5W-30
Ford ano, ja nie a mam na to dost dobre dovody :wink:
5W-30 - 5W-40 za studena jedno, rozdiel je az v schopnosti mazania vo vysokych teplotach. Tema oleja ale patri inde a je o tom napisanych tak vela prispevkov, ze dalsi pripisovat uz nebudem.
