Vypadek Motoru
Vypadek Motoru
Nevedel jsem kam to napsat nikde jsem nic nenasel podobneho.Normalne jsem dneska jel tak 100km/h pak spomaloval a zabrzdil lehce ne prudce rped prechodem auto chciplo a uz neslo nastartovat starter tocil ale vubec nic.Benzinu je dost a na plyn jsem to vypl.Takze nevim co to mohlo byt?!Pak jsem asik pul hodiny neslo nastartovat pak me odtahli do servisu a tam rikali kdyz jsem prisel ze po chvili to chytlo ze to vystrelilo z vyfuku a dobre a ze diagnostika jim nic neukazala.
- FUGAS
Re: Vypadek Motoru
Nevím, jestli ti to pomůže, ale u jednoho z mých předchozích aut se jednou za čas stávalo, že mi to chcíplo a to i za jízdy pod plynem. Pak to nějakou chvíli nešlo nastartovat, i když startér točil. Pak se zjistilo, že byl špatný kontakt v elektrických kabelech a když jsem vjel do díry a kabely se pohnuly, kontakt se přerušil a přestal jít proud ke vstřikům, čímž motor přestal dostávat benzín. Než se to opravilo, stačilo s těmi kabely zahýbat a motor zase šlapal...
bylo: Ford Focus II 1,6 16V, 5dv., r.v. 2009
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- mates444
Re: Vypadek Motoru
U mého předchozího auta jsem nad podobným problémem taky dumal. Měl jsem LPG stejně jako ty. Po odpojení systému LPG vše fungovalo, ale po opětovném zapojení motor chcípal. Pod plynem, bez plynu, bylo to jedno. Motor pak nešel třeba 5 minut nastartovat a pak hups a jelo to zas nějakou dobu normálně. Na vině bylo relátko na systému LPG. Oprava za tři stovky.
Bude to nějaká blbost, ale určitě bych hledal někde v elektrice.
Re: Vypadek Motoru
Tak zatim jsem nezjistil co a jak.Akorat vim ze dneska se mi to stalo znova takze me otec opet musel dotahnout domu na lane
proste kdyz byli 3 tecky plne nadrze plynu vse OK.Ted uz tam obcas blikla cervena ale to se automaticky neprepne na benzin nebo co?!ANik kdyz to prestane jet tak kdyz rped startem vypnu plny a chci startovat na benzin tak vubec ted cekam uz 30 min a furt to nejde..
- mates444
Re: Vypadek Motoru
Musel bys plyn odpojit kompletně a ne jen přepnout na benzín. Já tak zjistil, že problém je v LPG, protože na benzín to jelo normálně. Jakmile jsem zpátky zapojil plyn, tak občas stávkovali vstřiky...
To ale nemusí být tvůj problém. Tohle nevypadá na vstřiky, když proběhla kanonáda z výfuku tak benzínu tam bylo očividně dost
To že ti to teď nejede vůbec je možná ta lepší varianta, protože půjde zjistit, kde je problém. Kdyby ti to začlo fachčit, tak v servise zase zjistí prd. Bude to nějaká hovadina.
Re: Vypadek Motoru
Na benzin to jezdi normalne aji na plyn kdyz je ho hodne ale jakmile dochazi a ma se to prepnout na plyn tak to spadne a hodi to asik nejakou elektronickou chybu ze to pak pres hodinu nechce chytnout anik na benzin:-(
Re: Vypadek Motoru
tak jsem byl dnes stim v servise tam kde jsem to koupil udelalo nam to opet ale po chvili to nastartoval takze nevi proc to nijak neda najevo ze plyn dochazi nebo ze se to automaticky neprepne na benzin.Vy co mate Plyn v aute va kdyz to dochazi tak se to automaticky prepne na benzin?! Takže ted cekam maji se mi ozvat a objednali me do nejakeho servisu kde se zabyvaji revizi a podobne tak uvidime kdy tam pojedu.
Re: Vypadek Motoru
Dneska jsem zajel tam kde delaji plyn do vedlejsi vesnice do telefonu mi rikali ze ten muj system znaji atd..jsem tam prijel a tohle nedelame ale muzem vam nabidnout novy za 17000 kč atd..takže vubec nevim co stim uz v okoli nemam nic jen jednu ale tam tedka 2 tydny urcite nemaji cas:(
Re: Vypadek Motoru
Jak jsem psal uz v jinem tematu v patek komplet spravene pry filtr novy diagnostikou to proslo cena 1800 kč dnes jedu s plnou nadrží ze 100 prudceji brzdim a motor spadne a potom zas 2 hodiny nejde nastartovat takze chyba furt je
- mates444
Re: Vypadek Motoru
No to tě pěkně ojebali
Je jasný, že filtrem to bejt nemůže
A navíc já jsem nedávno v servisu LPG za výměnu filtru a seřízení zaplatil 350,-
Budeš muset jít jinam brachu
Už ti to píšu poněkolikáté. Vsaď se, že je problém někde v elektrice a drátech...
Re: Vypadek Motoru
1700 bylo 700 prace 550 diagnostika 300 nejaky test 150 filtr.. pry tam byli spatne zapojene konektory a vstriky naopak atd.. ale proste ono to jezdi vsechno v klidu ale jedu sviznou jizdu a najednou prudceji zacnu podrazovat a brzdit tak to spadne:(
