nedrží volnoběh
nedrží volnoběh
Prosím o pomoc. Mám Focuse a od října mám problém, Jak venku klesne teplota tak motor chcípe. Startuje bez problémů ale nedrží volnoběh. Když nechám zařazeno tak dobrý, sice žere ale drží. Jakmile ale vyřadím tak motor potichu zhasne, Když venku hodně mrzne tak se za celou cestu nechytne, pokud je mirně nad nulou tak stačí hodně prošlapat plynový pedál a většinou to přestane zlobit. Klapka volnoběhu vyměněna, čidlo na klapce taky, svíčky taky, hadičky a já nevím co všechno je vyměněný a stejně to chcípe, prosííííím o pomoc, netuší někdo co by to mohlo být?
- FrFill
Re: nedrží volnoběh
Jestě by to chtělo připsat motorizaci a rok vyroby
,pak třeba nekdo pomuže.
Re: nedrží volnoběh
jo je to 1.6 a rok výroby 2001
- cumel
Re: nedrží volnoběh
Najprv si urob podpis o aké auto ide,to len tak do budúcna aby všetci vedeli čo ti majú poradiť. Používaj funkciu HLEDAT a možno sa dočítaš všetko potrebné. Len tak pre zaujímavosť volnobeh nemá klapku,slúži na to volnobežný ventil,ktorý pravdepodobne je v mrazoch lenivý sa pohybovať,treba vyčistiť alebo vymeniť.
FORD FOCUS 1.4, 16V benzín - zetec,modrá met. hatchback r.v.2000 Nemecko.
Re: nedrží volnoběh
volnoběžný ventil (tady tomu řikají klapka) je vyměněný, není to tím, kvalitou benzinu taky, taky jsme to už vyzkoušeli, diagnostika nic neukazuje, nikdo si s tím už neví rady
Re: nedrží volnoběh
no nějaký čidlo tam měnili, na tom volnoběžným ventilu, ale přesně nevím, já tomu nerozumím
Re: nedrží volnoběh
aha, tak to bude čidlo teploty
mělo to takovej dlouhej šílenej název
Re: nedrží volnoběh
to je na hlave mezi svickama , a volnobeznej neni klapka , to ti mozna menily potenciometr na klapce ne ?
Re: nedrží volnoběh
ano potenciometr, seřídili to a stejně chcípe mrcha plechová
Re: nedrží volnoběh
tak vymen ventil
Re: nedrží volnoběh
volnoběžný ventil už je vyměněný taky
Re: nedrží volnoběh
Zkoušeli měřit tlak paliva?Co palivovy filtr.Ale to se mi moc nezdá.Možná bych zkusil odvodňovač paliva.
Focus I sdn 1,8 16v r.v. 2001
- petulak
Re: nedrží volnoběh
