Únik oleje, prosím pomoc
Master158
Příspěvek od Master158 » 16.02.2011 22:02
Ahojte,
mám následující problém. Jako firemní auto používám Ford Transit s motorem Dura Torq 2.0, což by měl být motor
velmi podobný tomu ve Focusu. Zespoda unikalo dost oleje, tak jsem dodávku vzal na montážní jámu a objevil místo úniku oleje, akorát nevím, o co přesně jde. Olej uniká zpoza černé "záslepky" z boku motoru kousek nad rozvodovou kladkou. Nevím jak to přesně popsat, ale víc tam takových "záslepek" ve stejném místě není. Olej uniká při sešlápnutí plynu.
Děkuji za Vaše reakce.
Ford Focus 1.8 TDCi 74kW r.v. 2003
Re: Únik oleje, prosím pomoc
Příspěvek od foki » 16.02.2011 23:16
je to motor podobny mondeu a rozvodou kladku nemuzes videt protoze je tam retez . takze by to chtelo lepe popsat . , pokud to neni takova kopule s drazkovanim po obvodu a na vrcholu se sestihranem na klic .
Master158
Příspěvek od Master158 » 16.02.2011 23:25
Tak se omlouvám za nepřesnosti, moc se v tom nevyznám. Když se podívám pod autem vlevo (jsem proti němu), takže na místě spolujezdce, je tam řemen a kladka (nevím co to pohání). A nad tou kladkou je jakási záslepka z plastu černá a okolo ní to prosakuje.
Příspěvek od foki » 16.02.2011 23:30
na cernem deklu rozvodu je takove kolecko ? pokud ano tudy se meni cerpadlo
Master158
Příspěvek od Master158 » 16.02.2011 23:32
Na téhle fotce je zřejmě vidět to, co myslím: http://shop.mondeospares.co.uk/ford-mon ... -308-p.asp
Je to z pravého boku to kolečko "zalisované".
Příspěvek od foki » 16.02.2011 23:37
mam za to ze se to nejak otaci ale uz si to moc nepamatuju protoze jsem to dlouho nedelal .
Master158
Příspěvek od Master158 » 16.02.2011 23:58
Tak já se na to ještě podívám. Jestli je to jen o těsnosti toho víka, je to vpoho, spíš sem se bál, že tam olej ani nemá co dělat. Díky moc
