Problem pri startovani za tepla
gabes
Zdravim, focusaci. Mam problem nastartovat auto pri zohriatom motore.
Za studena mi nastartuje bez problemov aj pri -10, necham zhavenie do konca (cca 10s. ) potom start, 2-3krat pretoci a hned naskoci. Problem je vtedy ak necham auto odstavene polhodinu, hodinu. Vtedy je motor ani nie uplne teply a ani nie studeny a prave vtedy je problem. V tomto stave RJ uz nedava povel na zhavenie, nakolko snimac teploty hlavy valcov mu vravi ze motor je dostatocne teply. Musel som si spravit tlacitko na zapnutie zhavenia, lebo inac sa to nedalo nastartovat vobec. Ak si takto pomaham so shavenim je to akoze lepsie a nastartujem ale to nie je riesenie.
Prosim poradte.
Prosim poradte.
Focus 1,8TDDI, 1999
Re: Problem pri startovani za tepla
mozna by to chtelo napsat co to je za rok , motor atd ,
gabes
OK, uz som to doplnil , je to tam dole
Inac este asi tolko ze auto je po vymene motora, bol vymeneny len samotny "holy" motor, vsetky snimace a veci okolo toho vratane turba a cerpadla ostali z povodneho. Problem mam len od tej vymeny motora. Predtym to startovalo dobre.
Co sa tyka tlakov, boli merane - v norme. Zhavice - samozrejme toto bolo prve co som meral - ok.
Diagnostika nehlasi ziadnu poruchu. Baterka - nehovorim ze je 100% ale normalne toci a nic, myslim za tepla.
Co sa tyka vykonu auto ide dobre, dobry vykon, taha, vsetko ok, co sa tyka dymivosti po nastartovani pri studenom motore auto trochu dymi, biely az bledomodry dym a dost smrdi, asi tam citit nespalenu naftu. Toto sa po niekolkych minutach strati , ked sa motor uz trochu zohreje , potom uz mozem aj uplne pridat plyn a ziadny dym.
Osobne si myslim ze cele je asi v tom, ze za studena RJ dava vecsi pedvstrek a auto nastartuje bez problemov a ked je motor teply RJ nedava predvstrek, resp. dava ovela mensi a auto uz nenaskoci. Mozno tie tlaky budu na dolnej hranici a cerpadlo uz tiez nie je 100%ne takze sa to pozbiera. Cerpadlo je inac uz repasovane, odislo mi pred 3mi rokmi, ale po oprave hovorim, auto islo pekne.
No, ja uz neviem, fakt neviem.
Focus 1,8TDDI, 1999
je to dobre nastavene ?
gabes
V servise mi povedali je vsetko je nastavene dobre, keby nebolo tak auto ani nenaskoci, a hovorim diagnostika je OK
Focus 1,8TDDI, 1999
striky ?
- matys
Zdravím foki...........nechybí Ti něco v podpisu ?..............................a co takhle jakou máš KÁRU .
gabes........tlaky ve válcích a na vstřikách jsou dobré ??
gabes
Problem je vyieseny, boli to zle nastavene rozvody, prisiel nato chlapik z fordu.
Focus 1,8TDDI, 1999
