Nefunkční ESP
smik
Re: Nefunkční ESP
Mám taky jeden dotaz ohledně ESP.
Mám FF 2 combi 1,6 r.v.2007
Převážně s ním jezdí žena. minulý týden jsem do něj sedl a pojal jsem podezření že ESP nefunguje.
Při nastartovaném motoru kontrolka nesvítí. Tlačítkem pod klimou můžu dát OFF. Podle mě se ale nijak neprojevuje ON a OFF. Při "zapnutém" ESP se na přístrojovce nerozsvěcuje kontrolka když ESP jakoby má zafungovat. Když startuju tak se na displeji objeví ESP OFF a tlačítko OFF svítí, pak všechno zhasne a tváří se jako by to bylo funkční.
Než s tím půjdu do servisu tak se chci zeptat jestli neexistuje nějaká možnost trvalého vypnutí ESP. Jestli ho není nutné nějak zapnout (třeba v palubním počítači).
- dakto25
Re: Nefunkční ESP
Komi, vdaka za informacie,
suciastka na zaklade cisla bola objednana a dnes uz moj furik je opraveny a ESP je funkce, opravili mi to v servise v TN (nie Ford).
Focus Combi II 5/2006, 1.6 TDCi, 80 kW, DPF
- max07
Re: Nefunkční ESP
na stránce https://www.fordoriginalnidily.cz/index.php je ten díl 1692659 za 3979kč, tak se asi dá koupit samostatně a nechat namontovat v neznačkovém servisu?? A vyřeší to problém?Komi píše:tak tato seriova chyba (http://www.fordfehler.de je len o tom) a na nemeckom fore je 37 stran
http://www.motor-talk.de/forum/esp-lamp ... ml?page=33
na strane 33 v januari 2010 sa konecne objavila sprava ze kvoli zdochlemu senzoru netreba menit komplet ABS-ESP modul s elektronikou, ale zacali dodavat nahradny diel - hydraulicku cast 1692659 za cca 200€ - 4800Kc
a je tam na niekolkych stranach x krat potvrdene ze to riesi chybu 1288 vadny senzor tlaku - trvale svietiaca ESP kontrolka...akurat je problem-aspon v SK sa k tomu u Forda dostat...chapem ze je vyhodnejsie vymenit celu RJ za 1500€ a nie len cast za 200€ ked je zdochly senzor za cca 1€...po mejli do najblizsieho zahranicneho 30km vzdialeneho dedinskeho Ford servisu dosla za 2hodiny odpoved ze samozrejme to opravia do 500€ (samozrejme novy diel a zaruka) a nech si dohodnem termin...tak o com to je ?
Focus 2024 MK4.5 1.0 mHEV 92kW
bylo
Focus 6/2005 1.6 Ti-VCT Ghia 85kW
bylo
Re: Nefunkční ESP
to je ale bez dane .
- V12
Re: Nefunkční ESP
To nevadi, stale je to menej ako 1500€, co za opravu chcu vo Forde...
nitramine
Re: Nefunkční ESP
pripajam sa do klubu s problemom C1288...
dnes mi robili diagnostiku a po oznameni, ze je to chyba C1288 som dostal na vyber 2 moznosti ako to riesit (ford BA,), vraj:
1. vymena elektronickej casti modulu ABS (snimac tlaku je jej sucastou) - 800 eur + praca
2. vymena celeho modulu ABS - cena 1700e + praca
Inak, ta elektronicka cast v 1.moznosti je suciastka 1692659, ktora sa popisovala v predoslych prispevkoch ?
Ak ano, potom je rozdiel oproti cene uvedenej na https://www.fordoriginalnidily.cz/index.php
znacny.
znacny.
- V12
Re: Nefunkční ESP
Sorry admin, ale :
Ak je to ona, skus kontaktovat Eurodiesel Selpice, niektore veci vedia zohnat za neuveritelne ceny...
- dakto25
Re: Nefunkční ESP
Uvedená cena je prehnaná, mne keď to opravovali objednávali to cez FORD a stálo to určite menej ako 300 €. Celá oprava stála menej ako 400 €.
Mekkymm
Re: Nefunkční ESP
zdar hosi mam doma modul ABS a chtel bych se vas zeptat jestli to jde na jakykoliv typ auta???,?? moc casto se sem nedostanu jen doma v praci jen na mejlika muze mi nekdo napsat mekkymm@seznam.cz jestli to jde zamenit nebo to musim mit podle obsahu auta. diky za radu
Re: Nefunkční ESP
no pokud ho mas pro focuse tak jde jen do focuse , pokud je na fiestu jde jen do fiesty . motorizace by mela byt jedno .
psena
Re: Nefunkční ESP
Pri startovani me jemne problikne kontrolka ESP a myslim i ABS, muze to neco signalizovat?
Zacal jsem to resit az pote, co jsem dnes tady na foru videl video jineho Mondea a tomu tam k tomu probliknuti nedochazi.
Snazil jsem se odpoved na svou otazku hledat zde, ale nepovedlo se.
Diky za odpoved!
Diky za odpoved!
Ford Focus 1,6 74KW
Ford Mondeo 2,2 TDCI
Re: Nefunkční ESP
baterka ?
- ondraZ
Re: Nefunkční ESP
Zdar, taky se zeptám ohledně ESP, když už tady to téma je (tedy pokud je to v mém případě ESP...). Občas se mi stává (stávalo), že i když ještě není ESP "natvrdo v akci" (tedy nebliká/nesvítí kontrolka), tak mi kdesi pod volantem v trošku vypjatějšich zatáčkách (zváště v zatáčkách s nerovnostmi, na suché cestě) něco jakoby poťukávalo. A teď na jaře se tohle ozývá mnohem častěji než kdykoli dříve, a mám pocit, že i v těch stejných zatáčkách, kde to předtím nedělalo. Jediné co jsem udělal oproti zimě jinak je přezutí auta na letní pneu (resp. přehození celých kol plechy/alu), jinak žádné zásahy neproběhly. Prostě se mi zdá, jakoby ten systém (je-li to ESP, nevím...) byl zničehonic mnohem citlivější. Nemáte někdo podobnou zkušenost?
Naposledy upravil(a) ondraZ dne 21.05.2011 19:02, celkem upraveno 1 x.
ford focus II turnier 1.6 16V 74kW rv 2005, najeto cca 100tkm
- ondraZ
Re: Nefunkční ESP
Ještě dodám, že tím "ťukáním pod volantem" samozřejmě nemyslím klasické zvuky od kol při zabírajícím ESP, ty poznám. Tohle je jiný zvuk.
Jájík
Re: Nefunkční ESP
Modul se dá koupit v servisu Ford,cena cca 5000,-Kč k dodání do 3 dnů
vypadá takto viz odkaz http://img845.imageshack.us/i/p1040740n.jpg/
