Dezinfekce klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
chaluha
Re: Dezinfekce klimatizace
Příspěvek od chaluha » 10.02.2011 18:52
vitacz píše:to chaluha:
Spreje jsou na prd, jo? Jak si doma desinfikujes veci? Vsechno v pare, jo? Nerikam, ze para neni ucina to urcite je. Ale Sprej je pohodlnejsi stejne uciny. Nehlede nato, ze az ti ta para zkondenzuje na vyparniku tak se tam bakterie zacnou mnozit znova, u desinfekce ve spreji ne. navic se pouziva pri zapnute klimosce, tam bych paru asi nepouzival.
No hádat se tu nebudu,čekal jsem, že se někdo najde kdo to bude obracet.Můžu se zeptat čím se živíš??
Ford Focus combi II 1,6 16v duratec
vitacz
Příspěvek od vitacz » 11.02.2011 12:43
Jak kdy, většinou preferuji českou kuchiňi. Co má jídlo společného s dezinfekcí?
ObrázekObrázek
chaluha
Příspěvek od chaluha » 11.02.2011 19:54
Právě že nic.Chtěl jsem jen vědět kde pracuješ a odkud máš zkušenosti s klima.Jsi čistil klima jenom sprejem co?? :?:
Fada
Příspěvek od Fada » 13.02.2011 19:50
Ahoj, vím že to asi nepatří do vlákna o dezinfekci klimatizace, ale co auto bez klimky, je tam co dezinfikovat, nebo bude stačit vyměnit filtr? :nixw: Když pustím ventilátor, cítím chvíli smrad, jako bych si stoupnul do kočičáku... :blee:
Ford Focus combi 1,6 16V zetec, 1999,stříbrná metal.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 13.02.2011 23:19
Klimatizace po vypnuti na nekterych svych castech zustava vlhka, coz podporuje rust ruznych potvor a ty se mnozi. Proto se doporucuje klimu vypnout treba 5 minut pred koncem cesty, aby to stihlo vyschnout.
Pokud jsi bez klimy, tak te vlhkosti ve ventilaci mas o hodne mene, ale presto by se asi neco naslo.
Ovsem nejvic se to bude hemzit na filtru.
chaluha
Příspěvek od chaluha » 14.02.2011 19:01
Fada píše:Ahoj, vím že to asi nepatří do vlákna o dezinfekci klimatizace, ale co auto bez klimky, je tam co dezinfikovat, nebo bude stačit vyměnit filtr? :nixw: Když pustím ventilátor, cítím chvíli smrad, jako bych si stoupnul do kočičáku... :blee:
No jasně že se to čistí,stejně jako když má vůz klima :palec_nahoru:
ttix
Příspěvek od ttix » 15.02.2011 23:27
Tak i já se pouštím do výměny filtrů...koupil jsem tady:
http://www.prag-info.cz/_shop/index_.ph ... gi_detail= ...cena super 8) 8)
a jen pro zajímavost k výměně pylového filtru v kabině...musí stačit 15min !!!!
:nunu: :nunu: :totlsmile:
(...viz 3.foto:)
nový uhlík.filtr 1a
nový uhlík.filtr 1a
nový uhlík.filtr 1b
nový uhlík.filtr 1b
návod na montáž :):)
Ford Focus II - combi, 1.6i Duratec - 74kW, r.v.2005 - Deep Navy Blue
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 16.02.2011 11:44
Prestoze /proto ze mam c-maxe, tak ten obrazek mi nic nerika :oops:
Naposledy upravil(a) C-Maxis dne 16.02.2011 14:34, celkem upraveno 1 x.
ttix
Příspěvek od ttix » 16.02.2011 13:30
ja mam focus II kombajn ... a ten obrazek mi rika, ze vymenu delam ssssakra pomalu :lol:
chaluha
Příspěvek od chaluha » 16.02.2011 18:57
výměna filtru je docela lahůdka,byl jsem u toho zkroucenej jak paragraf.Přeji hezkou zábavu :ble2:
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 21.02.2011 20:25
Tak jsem to tu dneska procetl od zacatku a s hruzou zjistil, co znamena ten obrazek na papiru od filtru. To je ta povestna demontaz plynu 8O .
Ja si naivne myslel, ze je to nejake schema ventilace ve focusu a ze ja to budu mit uplne jinak - jednodussi samozrejme. :oops:
chudas
Příspěvek od chudas » 18.05.2011 19:14
Forfoc píše:Hoši,hoši, tak nevím. Podrobný popis kam a jaký sprej nastříkat je zde: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 05#p355105 . Přiložil jsem tam i fotky jak se dostat k výparníku. Vše, jak se zdá, jsem dělal zbytečně. Stále dokola se řeší jak se dostat k výparníku? Stále dokola se zde zaměnuje smrad výparníku s výměnou pylového filtru. Vše jsem popsal zde: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 05#p355105 .
Ještě jednou to zde popíšu: K výparníku resp. otvoru do výparníku se dostanete tak, že v prostoru předního sedadla spolujezdce odstraníte plast u jeho levé nohy. Drží na jednom šroubku. Plast povolí a odstarní i 6 leté dítě během 1 minuty. Po odstranění plastu naleznete černou gumovou hadičku. Tu vysunete z plastové rourky , která vede do podlahy. Z druhé strany je nasazená na plastovém kolínku ( plast ve tvaru L cca 3x3 cm). To pootočením vysunete a máte krásný otvor do výparníku. Do otvoru se nasune hadička ze spreje na čištění výparníku. Obsah spreje tvoří pěna, která zaplní celý prostor výparníku a po cca. 30 minutách ve formě vody vyteče- vytvoří se pod autem louže. Mezi tím samozřejmě nasadíme zpět plastové "kolínko" a nasuneme zpět odtokovou hadičku, jinak by vše vyteklo na koberec spolujezdce.
ahojte... perfektne si to napisal..podla mna navod no.1. Avšak ja mam Cmax., a po tvojich prispevkoch ako vycistit vyparnik, resp. vydenzifikovat som isiel na to. Avsak, hned na začiatku háčik. V Cmax sú plasty v jednom celku, takže ako ho Ty odmontuješ 1 šrobom u Cmaxa sa to neda.. Aj napriek tomu som sa pozeral pod ten plast, jeho vyhnutím, ale nenašiel som žiadne klienko, ani nič podobne.
Viete mi niekto poradit aký je postup u Cmax? resp. či je len jedna možnosť a to nastriekať zvonku?
ĎAkujem
Ford Mondeo 2,0 TDCI 6st automat, Titanium - 2010
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 19.05.2011 07:40
Potvrzuji silenou dostupnost u spolujezdce. Onehda jsem chtel zjistit, jestli mam (nemam :( ) chlazenou schranku u spolujezdce a ten plast jsem sundaval. Jsou to snad 3 ruzne plasty, asi 5 sroubu a hafo nacvakavacu. A dostal jsem se jen k ofuku nohou. Ale mozna jsem nebyl daleko - nehledal jsem.
chudas
Příspěvek od chudas » 19.05.2011 11:13
romek883 píše:Tak jsem to konečně taky udělal podle návodu ForFoca a šlo to v pohodě jen u C-Maxe to nešlo u spolujezdce ůplně oddělat tak sem to jen odehnul ,ale šlo to.A osvědčil se mě tento poskládáná klíč.Už se můžu kochat zápachu po citronu.......doufám že to brzy vysmrádne.
ahoj, tak nakoniec som tu našiel aj niekoho kto to úspešne zvládol. Čiže u Cmaxa treba ten plast iba vyhnúť a to kolienko s tým vývodom tam je ako som pocjhopil. super..zajtra sa do toho dám a dám vedieť
edit: takze klima vycistena a voni ako nova. postupoval som ako pisal Forfoc, akurat je tam jedny rozdiel u Focus II a Cmax, ze kryt sa neda odmontovat, ale iba mierne vyhnut, cim je tam menej miesta..ale da sa to zvladnut.
Forfoc, este raz dakujem...
bororo
Příspěvek od bororo » 22.05.2011 23:00
vcera som absolvoval dezinfekciu klimatizacie. postup bol jednonuchy. do vyduchov a do vyparnika som aplikoval penu. po 20min posobenia som postil klimatizaciu na 20 min. kolienko vyparnika je umiestnene ako pri fofo II. k pelovemu filtru som nemal naladu sa prebijat, aj napriek tomu zdechnuta macka z auta zmizla :palec_nahoru:
Je: Ford Focus kombi, 1,5 EcoBoost, ST Line
bol:Ford Mondeo HB, 2.0 Duratec,´07
fotogaleria: viewtopic.php?f=173&p=548637
bol:FF 1,6 16V Combi ´99
Zpět na „Focus - klimatizace a ventilace“
