Palubní počítač Mondeo MK3
Rumcajs1
Re: Palubní počítač Mondeo MK3
Příspěvek od Rumcajs1 » 09.02.2011 22:33
Velmi, velmi blbě, je vyloženě jako hledat jehlu v kupce sena. Tady na fóru z celejch těch zástupů lidí co mají mondeo má okamžitou z výroby jen jedinej, tak podle toho si udělej obrázek :wink:
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 09.02.2011 22:34
Sehnat by asi šly (s malým zázrakem), ale muselo by to být na jistotu od někoho kdo najisto věděl že to měl na budíkách,na vrakáči to určo vědět nebudou.
-daggy-
Re: palubni pocitac
Příspěvek od -daggy- » 10.02.2011 15:01
Ma.rt píše:tak mam zase tentyz problem, nejdou prepinat funkce na PP :( netusite, jake draty jsou od prepinace PP v konektorech napravo od pojistek u ridice? tam je podle me problem, ale ted nic nepomaha. pojistky jsem zkontroloval, konektory taky...
Trosku to ozivim. Ako si to vlastne vyriesil? Lebo mne tiez tlacitko nefunguje, zobrazuje mi iba dojazd, pokus o prepinanie tlacitkom na prepinaci nema ziaden efekt :(
Ford Fiesta MK3 1.3i rv.96, 44kW Classic, SI-mod
Ford Mondeo MK3 TDCi Combi, rv. 2004, 96kW Ghia, MMT6
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 10.02.2011 16:42
Jestli ti to při mačkání tlačítka ani nepípá, tak je problém v páčce :wink:
-daggy-
Příspěvek od -daggy- » 10.02.2011 17:54
Rumcajs1 píše:Jestli ti to při mačkání tlačítka ani nepípá, tak je problém v páčce :wink:
Moze byt, je to uplne tiche. Takze musim zhanat inu packu na vrakaci.... Vyzera ze nepojde rozobrat bez jej nenavratneho poskodenia :(
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 10.02.2011 18:03
Odkud jsi?
Zkus se s někým ze svýho okolí domluvit aby jste se potkali a půjč si jeho páčku na odzkoušení.
Na vrakáči by tě to taky mohli nechat vyzkoušet. Aby jsi měl 100% jistotu že je to páčkou, ale já sázím že to bude určitě ona.
-daggy-
Příspěvek od -daggy- » 10.02.2011 19:27
Daleky severovychod SR :D
Ono toho bude asi viac na vymenu, mondeo mam od pondelka a akurat zistujem co treba vymenit.
Hlavne musim opravit nefunkcne ostrekovanie zadneho skla (pravdepodobne upchata tryska), vymenit jednu ziarovku v palubovke a v pravom spataku, zistit preco nehreje soferova sedacka a este vymenit tu packu + spojazdnit bluetooth.
-daggy-
Příspěvek od -daggy- » 22.02.2011 20:32
Len pre info - ak ma mondeo "dobru naladu", tak obcas sa mi podari prepnut zobrazovanie palubneho pocitaca, ale to je spojene s blikanim dialkovymi a zapinanim smeroviek, proste musim hladat poziciu kde mi zopne kontakt v tlacitku Info. Ale nova packa uz by mala byt doma, tak to vymenim a azda to uz bude pohodlnejsie a bez blikania :lol:
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 22.02.2011 21:13
ahoj, promin, nepostrehl jsem dotaz na me.
ja mel nakonec asi problem v pojistkach, nebo ty elektrice nalevo pod volantem, prolezl jsem to a rukama se snazil vse upevnit na svych mistech a uz je to ok.
Dříve:
-daggy-
Příspěvek od -daggy- » 04.03.2011 21:15
Nechcem provokovat, ale po tom co som dnes rano zistil ze moje mondeo vie komfortne blikanie smerovkami, nastalo dalsie odhalenie :D
http://www.youtube.com/watch?v=_1-d0u8opW0
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 04.03.2011 21:25
Nevím přesně co jsi tím chtěl ukázat, ale jeslti myslíš že to je aktuálka, tak není, je to normální ukazatel průměrný spotřeby, jenom když ho vymuluješ, tak se mění rychleji v závislosti na kratším měřeným čase a proto se pár vteřin může zdát, že ukazuje aktuálku, ale není to tak
-daggy-
Příspěvek od -daggy- » 04.03.2011 21:32
Rumcajs1 píše:Nevím přesně co jsi tím chtěl ukázat, ale jeslti myslíš že to je aktuálka, tak není, je to normální ukazatel průměrný spotřeby, jenom když ho vymuluješ, tak se mění rychleji v závislosti na kratším měřeným čase a proto se pár vteřin může zdát, že ukazuje aktuálku, ale není to tak
Je, mal som to zapnute niekolko km a stale sa to menilo v intervale od 4 do 7,5 litra podla toho ci som siel dole kopcom alebo do kopca. Tiez som si najprv myslel ze som to vynuloval, no ked zatlacim na nulovacie tlacidlo, naskoci mi znova priemerna a ta sa takmer nemeni. Este to skusim otestit viac, len musim vymenit packu smeroviek, lebo prepinanie palubaka funguje len ked chce - vacsinou sa mu nechce.
Nic ine ma k tomu nazoru neviedlo ako to, ze po podrzani tlacidla na nulovanie naskocila stala hodnota, ktora sa za niekolko km zmenila tak o desatinu a pri dalsom podrzani sa prepla do rezimu, kedy sa neustale menila ako to vidno na videu - siel som tak cez 15 km a naozaj sa to menilo podla stylu jazdy a stupania/klesania vozovky.
Naposledy upravil(a) -daggy- dne 04.03.2011 21:38, celkem upraveno 1 x.
veny
Příspěvek od veny » 04.03.2011 21:36
Přesně tak jak píše rumcajs... Je to průměrná spotřeba... Aktualní poznáš tak, že když zastavíš, máš tam -- něco takového místo čísel... A když třeba přidáš za jízdy plyn, ukaže se ti tam 55,5 a naopak, když jedeš a nemáš nohu na plynu tak je tam 0,0 .....
.... takže tak....
-daggy-
Příspěvek od -daggy- » 04.03.2011 21:43
veny píše:Přesně tak jak píše rumcajs... Je to průměrná spotřeba... Aktualní poznáš tak, že když zastavíš, máš tam -- něco takového místo čísel... A když třeba přidáš za jízdy plyn, ukaže se ti tam 55,5 a naopak, když jedeš a nemáš nohu na plynu tak je tam 0,0 .....
.... takže tak....
Hmm, preco potom ked znovu podrzim nulovacie tlacitko mam pevnu hodnotu, ktora sa za niekolko km zmeni sotva o desatinu a ked zase podrzim nulovacie tlacidlo, tak mi zacne takto divoko skakat podla toho ako slapem na plyn? Tu nieco nesedi....
veny
Příspěvek od veny » 04.03.2011 22:41
nevím, musel bych vidět, ale takto jsem se s tím ještě nesetkal... Jestli to není jenom tvůj pocit
Zpět na „Interier - Mondeo“
