misoo: je to lepsi jak 2din autoradio, to je jako by jsi srovnával mobil s androidem oproti nokii 3310
CENTRAFUSE 2.0
Zkrácený uživatelský manuál
Minimální systémové požadavky:
600Mhz procesor
256MB paměti RAM
Windows XP SP 2
Doporučená konfigurace:
1GHz procesor nebo rychlejší
515MB a více paměti RAM
Windows XP SP2
Program Centrafuse americké firmy Fluxmedia je určen jako pomocná nadstavba pro
počítače do aut, tzv. carputery neboli tzv. carpc. Zahrnuje v sobě správu multimedií
v přívětivém dotykovém rozhraní. Kromě klasických programů jako je přehrávač hudby či
videa zde nalezneme také možnost navigace*, internetu*, sledování údajů z řídící jednotky
automobilu* aj. Lze ho postupem času rozšiřovat jak komerčními tak nekomerčními plug-iny
(zásuvnými moduly), které je možné dle znalostí uživatele i doprogramovat. Jeho možnosti
jsou tím prakticky neomezeny.
*vždy záleží na zakoupeném hardwarovém příslušenství, které není součástí dodávky tohoto
softwaru
Instalace
Pro instalaci spusťte instalační soubor centrafuseXXX.exe z CD/DVD a řiďte se
pokyny na obrazovce. Pro bezchybný běh CF instalační program nabídne instalaci Microsoft
Framework 2.0, DirectX, a Bluesoil podpory pro bluetooth. Pokud již máte na svém PC
instalováno pomocí Windows update rozhraní Framework 2.0 a DirectX, není nutné tyto
komponenty opětovně instalovat.
Jestli se rozhodnete CF ovládat hlasem, je nutné doinstalovat do systému komponentu
rozpoznávání hlasu od Microsoftu (Microsoft’s Speech Recognition Engine). Tato fuknce je
zatím pouze v anglickém jazyce.
Upozornění pro majitele rozšířené verze s navigací: po instalaci samotného Centrafuse
softwaru je nutné doinstalovat mapové podklady spuštěním instalačního souboru
mapsXXXpart01.exe. Dále stačí jen potvrdit dialogová okna.
Pozn. XXX-označení čísla verze sw
Po úspěšné instalaci program nabídne registraci plné verze nebo použití zkušební
verze. Pro zkušební verzi stačí pouze kliknout na tlačítko ,,Try,,. Poté je možné produkt
využívat zdarma po dobu 30 dní.
Pokud jste již zakoupili plnou verzi a byl Vám přidělen registrační klíč, vyplňte
prosím registrační údaje a vložte tento klíč do pole ,,Serial Number,, Poté klikněte na
,,Register,,. Dojde k ověření platného registračního klíče a program nabídne aktivaci
produktu. Zvolte aktivovat produkt (Activate on-line now). Nyní už nic nebrání
plnohodnotnému používání CF softwaru.
Poznámka: Aktivace produktu vyžaduje internetové připojení!!!
Dodatek k použití bluetooth
Pokud si budete chtít zprovoznit funkci telefonu přes bluetooth, je nutné provést
aktivaci bluetooth funkce pomocí speciálního bluetooth klíče. Toto lze provést v samotném
nastavení programu Centrafuse a to jak on-line tak i ručním zadáním klíče. Klíč je možné
získat u dodavatele softwaru CF. Podmínkou je plná, aktivovaná verze softwaru Centrafuse.
Nastavení softwaru Centrafuse
Samotné používání a nastavení programu Centrafuse je velmi intuitivní. Proto budete
seznámeni jen s některým nastavením.
Při prvním spuštění program vyzve k základnímu nastavení jako je jazyk prostředí,
jazyk klávesnice, časové pásmo atd. Toto nastavení lze později kdykoli změnit v menu
,,Natavení,, programu Centrafuse.
Pro detailní konfiguraci všech hardwarových zařízení zvolte v menu ,,Nastavení,,
tzv. ,,Pokročilé nastavení,,. Uživatelé starších verzí se do pokročilého nastavení dostanou tak,
že po dobu cca 6 sekund podrží stisklý buton ,,+,, v menu ,,Nastavení,,.
V rámci korektního nastavení je nutné upozornit uživatele na to, že pro veškerý
hardware je třeba mít instalován v prostředí Windows správný ovladač k tomuto zařízení.
Jakékoliv hardwarové konflikty v systému Windows (špatný ovladač, obsazený port,
nestabilní chování) se negativně promítnou i do prostředí nastavení softwaru Centrafuse!!!
Proto se předem ujistěte, zda máte správně nainstalovaný ovladač např. k externímu
GPS přijímači připojeného přes USB rozhraní atd.
Podle vlastních zkušeností doporučujeme instalovat hardware v tomto pořadí:
dotykový display, GPS přijímač, video - zachytávací kartu(grabber), internetový modem,
externí usb DVD mechaniku, USB radio a nakonec Bluetooth přijímač. V jiném instalačním
pořadí dochází u některých počítačů k nestabilnímu chování. To je dáno zejména
individuálním výběrem hardwaru a odlištnostmi různých výrobců téhož zařízení.
Veškeré chování programu Centrafuse ovlivňuje správnost nastavení jak samotných
hw zařízení ve Windows tak i konfigurace v menu ,,Nastavení,, samotného programu. Věnujte
proto prosím dostatek pozornosti a času tomuto nastavení, předejdete tak zbytečným
spekulacím o funkčnosti jednotlivých komponent.
Níže budou popsána některá funkční ověřená nastavení jednotlivých komponent.
Mějte ale na paměti, že vždy záleží na konktrétním použitém hardwaru, námi navrhované
nastavení nemusí s hw jiných výrobců fungovat a bude potřeba ho změnit.
OBD II
Obd funkce sw Centrafuse umožnuje čtení informací z řídící jednotky automobilu,
kterou je vybavena většina novějších aut, která byla vyrobena po roce 2002, resp. které mají
z řídící jednotky vyveden konektor CAN-OBD. Na propojení mezi carpc a řídící jednotkou
vyžaduje sw CF tzv. ,,interface,, - převodník, pomocí kterého pak zpracovává a zobrazuje
informace na obrazovce. Převodníků na trhu je celá řada, liší se velikostí, konektory (USB,
COM, LPT…) a kompatibilitou. Námi zkoušený převodník ELM327, který se zapojuje do
standardního seriového portu COM1, nastavíme v CF následovně: Port – COM1, Rychlost –
38400, typ zařízení ELM327. Další nastavení závisí na uvážení uživatele. Zobrazované
informace a chování OBD funkce se mohou lišit v závislosti na výrobci vozu a používané
řídící jednotky.
GPS – NAVIGACE
Funkce GPS navigace je přímo závislá na mapových podkladech a použitého GPS
přijímače. CF využívá enginu Destinator a mapové podklady Navteq. Na internetu lze však
sehnat i alternativní řešení ve formě plug-inu IGO apod. Odzkoušený GPS přijímač Holux
GR-213 komunikující přes rozhraní USB nastavíme v CF následovně: Port – COM2 (zde
však závisí na individuálním nastavení v systému Windows, kde je GPS přijímač doopravdy
fyzicky připojen), Rychlost – 4800. Ostatní nastavení závisí na funkcích, které si přejete
využívat.
CAM
Doplňková funkce kamery vyžaduje mít ve voze instalovanou kameru, ať už zadní
,,couvací,, nebo v přední části automobilu. Vzhledem k povaze softwaru CF doporučujeme
instalovat tuto kameru přes hw video-grabber, který umožňuje záznam obrazu v reálném čase.
Na trhu lze snadno sehnat takovéto zařízení jako kartu, či ,,krabičku,, do USB konektoru
vzhledem k velikosti skříně carpc. Připojení zadní kamery k CF nemá v tomto ohledu valný
význam, neboť pořízený záznam za jízdy z pohledu zadní části vozu nepůsobí zrovna nejlépe.
Ideální kombinace je nechat si zabudovat kamery dvě, jednu do zadní části vozu, druhou do
přední masky automobilu. Zadní kamera se potom dá propojit pouze přímo do LCD displeje a
je využívána ,,jen,, k couvání a nemá s propojením do carpc nic společného. Přední kamera
pak dostává smysl po připojení do videograbberu-karty pro nahrávání videa během jízdy.
V závislosti na typu grabbovací videokarty je správné nastavení vždy na uživateli. Obecně
však platí, že pokud je karta připojena přes USB a má nainstalované ovladače dodávané
výrobcem, lze ji v nastavení CF v podmenu ,,CAM,, vybrat jako zařízení pro záznam videa.
Internet – WEB/EMAIL
CF umožnuje komfortně prohlížet webový obsah i poštu přes poměrně účelné vlastní
dotykové prostředí, jehož součástí je i klávesnice přizbůsobená velikosti prstů. V závislosti na
typu připojení a volbě mobilního operátora lze doporučit následující obecné nastavení: vybrat
v nabídce modem pro připojení, vyplnit tel. číslo(údaj dodá zvolený operátor), popř. jméno a
heslo k přihlášení.
Jako příklad vybereme mobilní připojení přes USB modem od T-mobile. Za
předpokladu, že máme již v systému Windows správně nainstalovaný modem např. Huawei
E220 a spojení v prostředí Windows funguje korektně, stačí v CF nastavení ,,Internet,, už jen
vybrat typ modemu, typ připojení (definovaný z Windows), popř. tel číslo *99***1#
Uživatelské jméno a heslo není nutné u tohoto operátora vyplňovat.
AM/FM – rádio
Centrafuse v sobě integruje i možnost využití hw rádia AM/FM. V nastavení
nalezneme výběr speciálních rádií, která jsou přímo podporována tímto softwarem. Pro
příklad uveďme hw rádio HQCT. To funguje tak, že se připojí do USB portu, naistalují se
ovladače, rádio se připojí k zabudované externí anténě daného vozu a propojí se do zvukové
karty carpc nebo přímo na audio systém automobilu, např. do zesilovače. V CF se pak jen
zvolí tento typ rádia, naladí se stanice a rádio je připraveno k použití. Nahradí tak kompletně
stávající radio tuner ve voze.
Telefon
Pro využití funkce telefon je nutné mít správně nainstalovaný plně funkční bluetooth
přijímač, Bluesoil kompatibilní. Poté stačí už jen v CF nastavení ,,spárovat,, telefon(y) a
můžete telefonovat během jízdy. CF podporuje většinu telefonů s funkcí bluetooth. Podle
informací od firmy Fluxmedia je tento modul stále ve vývoji, funkci ,,Kontakty,, lze použít
pouze po importu tzv. Vcard (vizitky z MS Windows). Jinak jak volání tak příjem hovorů
funguje na velmi dobré úrovni. Pokud během jízdy posloucháte hudbu a někdo Vám volá, CF
ztlumí hudbu a nabídne příjmutí hovoru. Po skončení hovoru se opět postupně hudba zesílí a
spustí se tam, kde došlo k přerušení. Je samozřejmostí, že pro volání je nutné mít umístěný
v blízkosti hlavy mikrofon připojený do vstupu zvokové karty v carpc. Volajícího na druhé
straně uživatel slyší v reproduktorech automobilu. Celé zařízení tedy funguje podobně jako
běžné HF sady.
Typy a triky
Program má určitá omezení z důvodu bezpečnosti, která lze určitým způsobem
vypnout. Jedná se např. o úvodní souhlas při každém startu CF, o zablokování sledování videa
během jízdy atd. Vypnutí těchto funkcí provádí uživatel vždy s plným vědomím na vlastní
riziko!!!
Hlavní zaváděcí soubor centrafuse.exe lze spustit z následujícími parametry:
-nolimit umožnuje používání jakékoliv funkce během jízdy
-nowarning vypne dotaz ze souhlasem při startu CF
–advsettings permanentně zapne používání pokročilého nastavení
–logevents záznam všech údálostí během používání CF, vhodné např. k hledání problému
–disable3rdplugins vypne používání všech plug-inů třetích stran
Příklad: v zástupci CF na ploše Windows nebo v menu ,,Po spuštění,, zvolte
vlastnosti a editujte cíl "C:\Program Files\Fluxmedia\centrafuse.exe" –nolimit –nowarning
Zvolte ,,Použít,, a ,,OK,, při dalším startu CF se projeví Vámi nastavené změny.
Pro více informací navštivte stránky výrobce http://www.fluxmedia.net (pouze anglicky)
diskuzní fórum, nejčastěji kladené dotazy http://forums.fluxmedia.net/ (pouze anglicky)
Originál návodu k CF je ke stažení na:
http://www.fluxmedia.net/downloads/Cent ... al_2.0.pdf (pouze anglicky)
