Bouchání od LP kola
- DRON_01
Bouchání od LP kola
Ahoj
Mám malý (snad) problém. Při plném rejdu do leva a málo kdy do prava se mi ozve od LP kola rána pocítím to i na pedálech. při normální jízdě se mi nic neozývá. Prostě jen při plném rejdu. Prosím o radu. Jsem napropstej laik. Mám combi 1,8 Zetec r.v.1997.
Předem děkuji za případnou radu a pomoc
Re: Bouchání od LP kola
focus ?
- DRON_01
Jo jo Focus. Asi jsem se špatně z orientoval na foru.
tak bych se jeste jednou podival do technicaku protoze v roce 1997 byl pouze escort .
- DRON_01
Jak jsem řikal. Jsem nejen antitalent, ale už ani nevím co píšu. Jistě že je to rok výroby 1999 a ne 1997.
- docici
Nějak se taky moc nevyznám, ale tipoval bych to na homokinetický kloub... pokud to je lupání. Kdyby to bylo bouchání tak by to mohlo být uložení tlumičů, ale to se snad nějak nekazí...či ano???
Ford Focus combi, Ghia r.v. 2001 1,6 16V/74kW
Ford Focus htb, Ghia r.v. 2007 1,8 16V/92kW
Nejni to spíš takové škrabaní to by mohla být špatně nastavená geometrie, jinak bych taky typoval ten homokinetickej kloub ale nech si radši poradit od zkušenějších
Ford Focus 1.8 TDDI 66KW "NAFTÍK" Hatchback 5 dv. 1999, najeto cca 150000 Plánované úpravy chip na 74KW, K&N filtr atd.
a nebo mne ještě napadnula jedna věc tyčka stabilizátoru
to poznaš jednoduše potřebuješ jednoho člověka k sobě aby ti tu stranu jakoby stlačoval a šáhneš si but nahoru na ten čep a nebo dolu a to bouchání prostě ucejtís jak to tam lupe teda jestli to budou ty tyčky
- Sajmon
Zdárec chlapy. Mám podobný problém, jenže na druhé straně. Bouchá mi to i s menším rejdem, při rozjezdech a v malých rychlostech. Je to takový dutý zvuk. Už jsem vyměnil i řízení, ale pořád bouchá. Čepy vpořádku,stejně jako stabilizační tyčky. Už mě napadá jen ložisko v těhlici, uložení tlumičů nebo homokloub. A jak je to u toho středového uložení pravé poloosy? Není tam také ložisko? Poraďte mi prosím, abych zase nevyměnil něco, co je vpořádku. Předem díky
Ford Focus 1.6 16V 74 kW Ghia combi - K.O.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
