Chyba proudového okruhu generátoru
- Enclave
Zdravím, po repasi alternátoru mi stále svítí kontrolka nabíjení a v diagnostice to hlásí chybu proudového okruhu generátoru. Altík by měl bejt ok. Přestávám si vědět rady co s tím. Mám 1.6TDCi 80 kW 01/2006
Ford Focus III turnier 1.6 EB 134 kW
Ford Focus II turnier 1.6 TDCi 80 kW
Re: Chyba proudového okruhu generátoru
co je repase ? vymena diod ? nebo lozisek ?
- Enclave
Repase: Výměna diod a regulátoru napětí. Teď dává napětí 13,8V a kontrolka stále svítí. Mají podezření na řídící jednotku.
komunikace
- Enclave
Jaká komunikace? Myslíš mezi ŘJ a altíkem? Zkoušeli průchodnost kabelů, a všechny jsou ok. Je to ten novější typ 01/2006. U těch před tím se tam vždycky uklepal nějakej kabel, ale u tohohle neví. Asi to povezu do autorizovanýho servisu
tak vymena altiku
- Enclave
Nu zkusím to s tím altíkem pořešit a pak dám vědět, jestli to zabralo
