Chyba proudového okruhu generátoru
Enclave
Příspěvek od Enclave » 28.01.2011 15:14
Zdravím, po repasi alternátoru mi stále svítí kontrolka nabíjení a v diagnostice to hlásí chybu proudového okruhu generátoru. Altík by měl bejt ok. Přestávám si vědět rady co s tím. Mám 1.6TDCi 80 kW 01/2006
Ford Focus III turnier 1.6 EB 134 kW
Ford Focus II turnier 1.6 TDCi 80 kW
Re: Chyba proudového okruhu generátoru
Příspěvek od foki » 30.01.2011 23:35
co je repase ? vymena diod ? nebo lozisek ?
Enclave
Příspěvek od Enclave » 31.01.2011 12:15
Repase: Výměna diod a regulátoru napětí. Teď dává napětí 13,8V a kontrolka stále svítí. Mají podezření na řídící jednotku.
Příspěvek od foki » 31.01.2011 14:33
komunikace
Enclave
Příspěvek od Enclave » 31.01.2011 15:03
Jaká komunikace? Myslíš mezi ŘJ a altíkem? Zkoušeli průchodnost kabelů, a všechny jsou ok. Je to ten novější typ 01/2006. U těch před tím se tam vždycky uklepal nějakej kabel, ale u tohohle neví. Asi to povezu do autorizovanýho servisu :(
Příspěvek od foki » 31.01.2011 18:28
tak vymena altiku
Enclave
Příspěvek od Enclave » 01.02.2011 06:16
Nu zkusím to s tím altíkem pořešit a pak dám vědět, jestli to zabralo
