Chrčení motoru při náběhu do otáček
- Jarek83
Zdarec....
Mám problém.... Při rozjezdu se ozývá z motoru chrčení a to při
nějakých 1800 ot./min. Dále se to projevuje při sešlápnutí
plynu, když auto akceleruje..
Nevím čím to může být. Myslel jsem že to byl deřavej výfuk, ale ten je
nový a stále ten škareeeedý zvuk při akceleraci...
poraďtě díky...
poraďtě díky...
- Dany
Re: Chrčení motoru při náběhu do otáček
Možná by bylo dobré, kdyby sis do podpisu vložil jaké vlastníš auto, popř. jaký v něm máš motor, možná, že by nám to pomohlo.Jarek83 píše:Zdarec....
poraďtě díky...
- Jasio
- Pupca
KUTY
to Jarek83: mozno mas to iste ako ja
Menil som stredny a zadny diel vyfuku a v zadnom mi teraz krasne sportovo rezonuje. Je to urcite tym dielom. Kolega ma to iste. Neriesim to, nie je to zavada. A takisto sa mi to prejavuje pri akceleracii.
Naposledy upravil(a) KUTY dne 23.04.2007 19:58, celkem upraveno 1 x.
- HerrHalm
- Stoker
Taky jsem teď měnil oba díly vejfuku a ten samej problém.Vjel jsem si v práci na kanál a to chrčení jde s obou spojů,víc ze střed.dílu kde se napojuje novej na starej.Nevim jak se to správně dělá,ale asi to chtělo tu starou trubku vzít smirkem,nebo něčím máznout.U objímky kde je ta trubka nařízlá je to i trochu očouzený a to je to poprdávání.Mě to moc sportovní nepřipadá,doufám že se to časem zanese a když ne tak to rozdělám a něco s tím provedu.Třeba nám tady někdo zkušenější poradí co s tim
