Ahojte,
po dobe klidu se mi opet dostavilo hvizdani drazkovaneho remenu u TDDi. Remen je rel. novy (cca 30 tis km, orig. Ford), loziska kladek vymenena a tak podezrivam uz jen unavenou pruzinu napinaku.
Hledal jsem odpoved v prislusne literature, ale nic kludneho jsem nenasel.
Ptam se - jak na to?
cela ta konzola s napinakem je hezky zastavena jeste pumpou serva. Vypada to, ze je nutno vyndat trubku od mezichladice, samozrejme nadobky serva a filtr paliva. Nebo to jde jednoduseji?
Nemate nekdo prosim postup, kudy to spachat nejlepe? POtrebuji nejake specialni torxy?
Diky!
vymena napinaku drazkovaneho remenu - Jak na to?
- jenikHK
- Twisster
Re: vymena napinaku drazkovaneho remenu - Jak na to?
Neviem ako je to u diesla ale ja na 1.6 benzíne som s tým nejaký problém nemal. Napínak je prišrobovaný tromi šrobmi k bloku motora (modre šípky) a potom zhora je ešte na troch šroboch prišrobovane čerpadlo serva (zelené šípky), prístup tam nebol idealny ale šlo to.
- jenikHK
... no prave na dieselu je to jine. Na konzole napinaku je nasroubovane jeste cerpadlo serva a nevim, jestli se musi cele vymontovat a vypustit kapalina?
Ale dik za snahu
Ale dik za snahu
- Twisster
No to je aj u benzínu. Na napínaku je ešte čerpadlo serva na troch šroboch (zelené šipky) tie tri šroby som vyšrboval a napínak vytiahol. Nič som nevypúšťal.
