FOCUS 1,6i 74kw r.v 2000 Nepřesné řazení
Janko
Příspěvek od Janko » 13.01.2011 21:54
Ahoj ve spolek,
poslední dobou jsem spozoroval, že Fordik má dost nepřesné řazení, najeto má lehce nad 140tis.Něco jsem slyšel o nějáké pružině, která se mění na řazení, nemam zkušenosti, tak se ptám zkušených.Je to pouze z 2 na 3 stupeň, nejedná se o špatný synchron, nebo spojku, nešlo to zatim nikdy přez zuby, ale speciálně z 2 na 3 stupeń je téměř umění se trefit.
Nenapadá Vás někoho, co to může způsobovat, nebo jak problém odstranit?
Díky za pomoc.
Ford Focus 1.6i 74Kw, r.v 2000....spotřeba 800km/55l
Twisster
Re: FOCUS 1,6i 74kw r.v 2000 Nepřesné řazení
Příspěvek od Twisster » 14.01.2011 06:16
Ked je prasknuta pruzina tak ti nevracia paku do stredovej polohy v neutrale a trosku tam volne lieta ale to by na presnost radenia nemalo mat vplyv. Problem bude inde.
V12
Příspěvek od V12 » 14.01.2011 20:07
Robi to aj zo 4 do 3 ? Ak ano a na inych prevodoch nie, s velkou pravdepodobnostou je nacaty synchron pre 3. kvalt.
Příspěvek od foki » 14.01.2011 23:25
ja myslim pruzina
petulak
Příspěvek od petulak » 15.01.2011 11:28
Janko
Příspěvek od Janko » 15.01.2011 12:16
Díky moc,myslim že bude případný problém někde tady co máš na fotce.Mění ce to celé, nebo pouze pružiny, problém je pouze v nepřesnosti řazení, jinak to jde vše slušně.Pomůže promazání, nebo rovnou výměna??
Díky za radu.
petulak
Příspěvek od petulak » 15.01.2011 18:15
Zkus se podívat na tu pružinu,popřípadě vymenit. A pak je tady někde vlákno,jak se seřizuje řazení. :D Mění se jen ta pružina,když je prasklá.
Janko
Kde objednat pružinu na kulise FoFo 1.6 rv.2000
Příspěvek od Janko » 22.01.2011 17:40
psal jsem zde na ohledně problému s nepřesným řazením na Focusu kombi 1,6 74kw r.v 2000.Dnes jsem se na to koukl a zjistil jsem, že je prasklá pružina co vrací řadící páku do středové polohy.Mohu Vás poprosit o link kde je možné tuto pružinu objednat?Popřípadě jak náročná je samotná výměna, díky za pomoc.
Honza.
FrFill
Re: Kde objednat pružinu na kulise FoFo 1.6 rv.2000
Příspěvek od FrFill » 22.01.2011 19:38
Kde objednat neporadím,ja ji kupoval přímo v autorizovaným servise Ford měly ji skladem a vyměna..... cca 10min. :palec_nahoru: :)
"UŽ NE "Ford Focus 16 16V combi rv.9/99,alu 16",K/N vložka
Janko
Příspěvek od Janko » 22.01.2011 21:40
zmazana citacia
OK, asi to bude nejlepší cesta, zavolám si do Fordu a objednám to tam.Díky za odpověď. :wink:
Janko
Příspěvek od Janko » 02.02.2011 19:22
Janko píše:zmazana citacia
Problém odstraněn, prasklá pružina u řadící páky, práce na 10min, děkuji za rady.Jinak Ford mi odhal opravu na cca 2hod :puke_r: celkem mě to pobavilo :palec_nahoru:
Twisster
Příspěvek od Twisster » 03.02.2011 23:14
Ved musia z niecoho zit...
