Zvládnu si tohle vyměnit sám?
Dobrý den přeji všem.Byl jsem na technický a tam mě maník upozornil na tohle.doufám že to bude na fotkách trochu poznat co to je.Jak je poloosa a na ní manžeta tak ta je nasazená na takový plast a hned za ním je to prasklí a lítá mě od tud vazelína.Prosím jak se ten díl jmenuje a zvládnu to vyměnit sám doma?Na té jedné fotce jsem označil kde je to kolem dokola prasklí.Budu rád za všechny rady.Dík.
Ford Focus 1.6 tdci 70kw r.v.2012
- Miki.N
Re: Zvládnu si tohle vyměnit sám?
To jsem řešil před necelým rokem. Taky jsem to tam měl takto oházené vazelínou. Sice moc nevidím co tam je přesně prasklé, ale u mě stačilo dotáhnout ty spony co jsou na těch manžetách.
Měl jsem zrovna jít do servisu na prohlídku a výměnu oleje, takže mě to udělali tam. Jinak, ale pokud by šlo jen o utažení spon, tak by se to dalo doma zvládnout.
Ale pokud je ta mažeta na krajích prasklá, tak nevím jestli bude stačit jen dotažení spon.
Je: Ford Focus kombi, r.v. 2014, 1.6 EcoBoost 110kW FFV, lunar sky
Byl:Ford Focus kombi, r.v. 2000, 1.6 benzin, Aquamarine Fros
s tou manžetou nic není.prasklej je ten asi plastovej bazmek na kterým ta manžeta je nasunutá.
ten plastovej bazmek je zeleznej klub poloosy . pokud si myslis ze je plastovej tak kdyz te tim prastim tak se ti nic nestane ne ? a staci tu pasku vic stahnout , akorat bych asi koupil novou , manzetu naplnil vazelinou a stahnul novou paskou .
- VH123
tohle mi připomíná "Pane Lorenc, uvezu to?"Zvládnu si tohle vyměnit sám?
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- spanel
No, z fotek to není zřejmé, že je to prasklé. Mě se spíše jeví, že ta vazelína uniká mezi manžetou a přírubou - není to utažené. Pak bych koupil vazelínu a novou sponu sundal bych sponu, manžetu trochu stáhl, abych viděl zda je to, či není prasklé. Pokud by nebylo,tak bych očistil od vazelíny přírubu a lem manžety aby tam nebyl bordel, doplnil bych vazelínu natáhl manžetu a pevně přitáhl novou sponu.
byl jsem vlezlej pod autem na té technické a kolem manžety žádná vazelína nebyla.prostě lítala mezi tou přírubou na které je ta manžeta a poloosou.budu to muset líp nafotit a pak to snad s vaší pomocí nějak vyřeším.
- spanel
Když už tam polezeš, vezmi si šroubovák a čistou hadru, povol sponu sundej manžetu a otři to co je na přírubě a na manžetě, stáhni tu manžetu a podívej se, zda je tam prasklina, nebo to jen prosakuje mezi manžetou a přírubou. Pokud tam bude prasklina, tak pak se bude řešit prasklina, pokud není, tak manžetu navléknout zpátky a s citem, ale pevně utáhnout sponu a pak to za čas zkontrolovat. A určitě časem doplnit vhodnou vazelínu, protože část je pryč a kdo maže ten jede.
- Miki.N
Tak nevím, asi jsem slepý nebo úplně natvrdlý, ale já na těch tvých fotkách vazelínu kolem manžety vidím. Měl jsem to ohazené vazelínou úplně stejně a to i na druhé poloose. Určitě zkus to co ti tu bylo doporučeno. Dopnit vazelínu a dotáhnout nebo vyměnit sponu.
