Problém na přístrojovce
findigo
Příspěvek od findigo » 16.01.2011 17:13
Ahoj všem,
dnes jsem přišel k autu a chtěl nastartovat a všiml jsem si , že na přístrojovce mi stále svítí žhavení ( i cca po 30 s ). Tak jsem zkusil nastartovat a kontrolka stále svítila a navíc nezhasly kontrolky na chybu motoru, vykřičník, vykřičník na brzdy, olej a baterka ( viz přiložené foto ).
Navíc ručička na otáčky a displeji na ujetou vzdálenost jsou jen přerušované čárky. Takto vyfocená přístrojovka je při nastartovaném motoru.
Mohl by jste mi někdo prosím poradit kdo má zkušenost s tímto problémem. Moc všem děkuji za pomoc.
Ford Focus combi-Trend,r.v. 2003, 1.8TDdi 66kw/90Ps Barvačerná Panter
Re: Problém na přístrojovce
Příspěvek od foki » 17.01.2011 07:46
taky bych si typnul na budiky
findigo
Příspěvek od findigo » 17.01.2011 22:14
Ve vlákně co co je v odpovědi od Quickie všichni píšou, že měli problém s nastartováním motoru. Já jsem zkoušel nastartovat několikrát po sobě v vždy motor bez problémů naskočil. Dále nikdo v příspěvcích nepsal ty problémy s kontrolkami jako v mém případě. Je asi pravděpodobné, že se jedná o stejný problém až na to startování.
Petr Vav.
Příspěvek od Petr Vav. » 26.01.2011 18:38
Kluci kdybyste měli někdo ty budíky vadné a opravu jste řešili výměnou za jiné a chtěli ty vadné vyhodit,tak bych jedny bral.Jsem elektromechanik a docela by mě zajímalo co v tom může odejít. Rád bych do toho mrknul a porejpal se v tom.Kdyby byly z nafty a po fl , tak by to bylo ideální, aby se to na zkoušku mohlo připojovat rovnou na auto. Moje vytahovat nechci,bo fungují a denně jezdím. Třeba na jaře někde na srázku
Ford Focus Combi 1.8TDCi/74kw,11/2004
findigo
Příspěvek od findigo » 28.01.2011 20:16
Tak jsem byl v servisu, tam auto napojily a zjistili, že na 90 % je v čoudu přístrojovka. Dále mi řekli, že nová přístrojovka bude stát cca 10000 - 11000 kč. Řekl jsem jim, že si seženu jinou někde na vrakáči. Bylo mi řečeno , ať to nedělám abych jinou přístrijovkou taky neodpálil. Neposlechl jsem a sehnal jinou a vyměnil a vše je O.K :huraa: .
Tak bych chtěl všem poděkovat za pomoc a rady. :bravo22: :gott:
Jawerisko
Příspěvek od Jawerisko » 02.02.2011 14:06
Jak jsi vyřešil problem s původními najetými km a na "nové" přístrojovce. Já měl na původní cca 40tis a teď mám na "nové" 220tis... Bylo mi řečeno, že se to změnit nedá....?!
Příspěvek od miki21 » 02.02.2011 16:02
a jakpak to asi dělají v každém autobazaru? :nixw: :cooler:
Jawerisko
Příspěvek od Jawerisko » 03.02.2011 09:42
No to prave nevim. V servisu mi rekl, ze tam je nejaky chip a ze kdyz ho zkusi premazat tak by to mohlo znicit cely budiky...
