Výměna manžety řadicí páky
Veliferus
Příspěvek od Veliferus » 12.01.2011 15:36
Ahoj všichni!
V pátek jsem si koupil Mondeo ST220 před FL a teď se ho snažím dát nějak do pucu. :) Obracím se na vás se zřejmě banálním problémem, ale než abych v tom autě něco rozbil, tak se radši zeptám. Chtěl bych vyměnit rozdrbanou manžetu řadičky, ale nevím, jak ji sundat. Pochopil jsem něco o potřebě vyndat nějaký rámeček který ji drží. Pokud je to to stříbrné, tak mi to bez použití hrubé síly nejde, hýbe se s ním celý ten černý díl dekoru okolo. Je na to nějaký grif? :?:
Děkuju moc!
Mondeo ST220 '03 sedan před FL
PaWel
Re: Výměna manžety řadicí páky
Příspěvek od PaWel » 12.01.2011 17:30
Já mám sice po FL, ale asi to bude stejné. Manžetu povol nahoře a roztáhni ji, aby jsi dovnitř dostal ruku. Ten stříbrný rámeček drží myslím třemi zácvaky zespoda, pohmatu je najdeš a zevnitř odjistíš. :wink:
Nyní FORD MONDEO hatchback: 2.0 Duratec HE 107kW, 10/2010
Před FORD MONDEO sedan: 1.8 Duratec HE 92kW, 10/2003
Před MAZDA 323f BG GT: 1.8 DOHC 16V/96kW, 11/1991, červená, šíbr, křídlo, komplet v el. výbavě
psmolly
Příspěvek od psmolly » 14.01.2011 19:30
Tak to si dovolím odporovat. Roztáhnout manžetu na řadičce na ruku...to asi ani nepůjde. Vyndej celej ten plast a převleč manžetu přes řadičku. V ruce budeš mít plast se stříbrným rámečkem a manžetou. Pak uvidíš, jak to tam je :) . Plast vyndáš tak, že ho chytneš rukou přes manžetu a ten stříbrný rámeček a opatrně škubneš nahoru, aby se vycvakla ta strana u ručky :)
Teď: Mondeo MK3, TDCi 85kW
Dřív: Mondeo MK2 combi, 1.6i
Dřív: Mondeo ST220,
PaWel
Příspěvek od PaWel » 15.01.2011 10:30
psmolly píše:Tak to si dovolím odporovat. Roztáhnout manžetu na řadičce na ruku...to asi ani nepůjde.
:nixw: Já to tak dělal měsíc zpátky, asi teda máme každý jinou a uplně v pohodě, nahoře to drží jakoby gumka do vlasů a ten svislý šev je pár cm dolů nezašitý :nixw: Pak se zase vytáhne nahoru, překryje a nikdo nic nepozná, je to dobře řešené :wink: (tedy u mě :mrgreen: )
psmolly
Příspěvek od psmolly » 15.01.2011 22:30
OK. Teď si topo sobě čtu a je to dost blbě napsaný. Promiň mi to. Já tam ruku nestrčim ani náhodou. Musím tak, jak jsem psal. Pokud ti to jde takhle, je to samozřejmě v pořádku. Nezlob se. :palec_nahoru:
Dřív: Mondeo ST220,
Veliferus
Příspěvek od Veliferus » 17.01.2011 20:34
Tak jsem s tim zajel do Fordu když jsem jel kolem...mechanik vyndal celý ten plast, je to tam jen zacvakávací...nicméně! Netušim která pomazaná hlava tohle vymyslela, ale manžeta tam je přidělaná jednak "kancelářskejma" svorkama a druhak je tam ještě nějak na několika bodech jakoby zatavená...no až na to budu mít žaludek se s tim babrat, tak to vyfotim a hodim to sem. Takže podle nich je řešení buď koupit celej ten díl dekoru, který se právě dodává už s tou manžetou (asi za 1300), nebo si s tim doma nějak pohrát :D:D Vzhledem k tomu, že už jsem investoval do manžety za 370 a nechce se mi to zas poštou vracet, tak zkusim druhou možnost :)
PaWel
Příspěvek od PaWel » 19.01.2011 13:07
Manžetu sice máš, ale náhodou jsem narazil na tohle http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 75&t=14805 :palec_nahoru: Předpokládám, že jsi na tuto sekci nenarazil, je to úplně dole, možná kdesi v zapomnění :wink: :
Boban
Příspěvek od Boban » 19.01.2011 13:42
Hele kancelářský sponky rozdělej, nožíkem odstraň natavený kousky plastu a máš samotnou koženkovou manžetu, pak to odnes celý někam do čalounictvý a za pár korun ti to udělaj, pak si to tam přišiješ jehlou a nití místo kancelářských sponek a pak už třeba tavnou to napáchat zpět do rámečku.
horis
Příspěvek od horis » 06.04.2012 11:59
manžetu jsem stáhl, prsty nahmatal zobáčky a vytlačil nahoru rámeček. Novou manžetu jsem nalepil Chemoprénem na obuv. Za 1/2 hodiny to už pěkně drželo.
filhou
Příspěvek od filhou » 18.11.2014 00:26
Potřeboval bych poradit - kolega má mondeo 2009 a začala mu dost vrzat ta kůže manžety řadící paky. Není nějaký návod jak ji sundat, aby se nic neulámalo a pořádně namastit, aby bylo ticho??? Díky moc
Slid
Příspěvek od Slid » 18.11.2014 08:08
Jak sundavate hlavici radici paky? Mam tdci 6-kvalt s pritahujicim klobouckem na zpatecku. Na vymenu manzety se take chystam.
pj$lf
Příspěvek od pj$lf » 18.11.2014 10:42
Otacenim ji vysroubujes.
Ford Mondeo Combi 2.0TDCi 96kW Ghia 6/2005 -> galerie
Slid
Příspěvek od Slid » 18.11.2014 10:44
Ha jak jednoduche, diky :D
filhou
Příspěvek od filhou » 18.11.2014 16:36
Odšroubuje se také nejspíše na 2009, ale jak sundat ten spodek???
filhou
Příspěvek od filhou » 20.11.2014 20:16
Nikdo neví??
Zpět na „Interier - Mondeo“
