Otáčky při jízdě na neutrál
Zdravím, chci se zeptat, jestli je normální, že při neutrálu třeba jízdou z kopce se drží otáčky cca na 1500 místo volnoběžných 900. Na ty spadnou až když zastavím. Díky
FoFo I 1,6 - 16V - Zetec, 74kW combi r.v.2004
- silverwolf
Re: Otáčky při jízdě na neutrál
Normální to není
čti: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 07&start=0
Jdu teď v lednu na STK. Až budou mučit motor na emisích může se mi to nějak zničit?
- silverwolf
Bolí to, ale ještě jsem neslyšel, že by si někdo zničil motor při kontrole emisí. Každopádně se tam snaž přijet aspoň se zahřátým motorem
- silverwolf
To je pěkná kravina a slyším to poprvé. NIC NEPODEPISUJ a ani na to nemaj žádnou oporu v zákoně
Když tě odmítnou poslal bych stížnost na ČOI
Tak uvidím s čím přijdou, kdyžtak pojedu jinam. Ten odkaz, který jsi posílal na volnoběžný ventil je podle mě trochu něco jinýho
Šlo mi jen o to, jestli to mám řešit hned, nebo jestli jde počkat aniž bych něco podcenil.
- matys
Vemar.........přečti si,kam Tě navedl silverwolf (volnoběžný ventil) a mrkni na něj (oprava asi na 15 - 20 minut).
- Piter
Jo matys má pravdu mrkni na ten ventil.
Ford focus 1.6 16V 74 kw hatchback r.v.1998
Já bych řekl, že je to normální -tak jsem to kdysi kdesi četl a motor se mi chová stejně (čištění volnoběžného ventilu nic nezměnilo).
Pokud jedeš na vykvalt, tak ř.j. udržuje zvýšený volnoběh v očekávání, že budeš akcelerovat.
Totéž by mělo být když za jízdy budeš mít vyšlápnutou spojku - např. při dojezdu na světla.
Pokud Ti při zastavení klesnou otáčky na volnoběh a nehoupají, tak by měl být volnoběžný ventil dobrý.
On tenhle motor má víc vychytávek - chvíli jsem hledal a našel:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 8De+motoru
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 1 host
