stierace a ostrekovace asi DEAD?
- ventil
ZDRAVIM vsetkych.
mam taky problem s ostrekovacmi a aj stieracmi.
dnes som dolial nemrznucu zmes do ostrekovacov a zacal som striekat tu zmes na celne okno.stierace stierali a aj motorcek striekal iked slabo ale striekal.tak som to ostrekovanie stale zapinal az to prestalo fungovat a celne stierace mi zostali visiet presne v strede okna.
Skusal som aj ZADNE STIERACE a nic takisto sa ani nepohnu.
neviem ale dufam ze neni v prdeli cela packa stieracov.
a to je asi vsetko k mojmu problemu. netusim kde najdem neaaku poistku alebo rele na tie stierace alebo ostrekovace.
PLS HELP ME
HEJ a motorik mam FORD FOCUS KOMBI 1.8 TDdi rocnik 2002.
dufam ze ma niekto zchrani a HELPne mi
vdaka ALL
PLS HELP ME
vdaka ALL
Naposledy upravil(a) ventil dne 19.12.2010 19:42, celkem upraveno 2 x.
- ZonixX
Re: stierace a ostrekovace asi DEAD?
otevri si uzivatelskou prirucku k autu a nalistuj stranku s pojistkami, je v ni uvedeno, jak se k nim dostanes a ktera to je
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
- ventil
rad by som ale k tomu autu mam len knizku v HOLLANDCINE / odtial to auto je
- ZonixX
snad mne nikdo neukamenuje
Manual k Focusu Mk1 v cestine:
http://www.fordclub.eu/graphics/manuals ... -focus.pdf
Etzold: Jak na to Focus Mk1:
http://www.fordclub.eu/graphics/manuals ... oFocus.pdf
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
- ventil
vdaka idem na to kuknut
Tak som si kukol tu knizku a nasiel som tam le poistku na predne stierace - poistka c.55 -20 amper a RELE na predne a zadne stierace-pozicia 18/19 cerna.
neviem len najst kde sa nachadza ostrekovanie celneho a zadneho okna.
no nic teraz idem kuknut na to RELE snaad je problemlen v nom.
drzte palce
drzte palce
- ventil
takze vazeny. kukol som na tie poistky a 1 bola OUT tak som ju vymenil a stierace (predne i zadne) funguju ako maju.
Ale problem s ostrekovacom nadalej pretrvava. Ani panovi neviem dostat ani kvapku z neho von.Ked daj ostrekovat tak nepocujem ani motorcek cerpadielka ostrekovaca ale stierace sa zapnu.
Neviete niekto helpnut kde sa moze nachadzat neaka poistka alebo rele alebo co ja viem co k tomu blbemu cerpadielku?
Popripade kde sa nachadza to cerpadlo ostrekovaca, pls ak mate tak dajte neake foto.
VDAKA
VDAKA
v levem blatniku , musi se sundat plastovy podbeh .
- ventil
dik FOKI za odpoved. si proste macher do FOFO.
a nevies mi povedat ako sa tam dostanem?
staci dat dole vnutorny podblatnik ? a je k tomu cerpadlu dobr pristup? inac netusis ci to cerpadlo je prepojene cez poistku alebo rele ?
Prekontroloval som uz vsetky poistky ako v centralnej tak v externej skrinke ale nasiel som len 1 odpalenu 20A a ta bola na tie stierace. podla manualu od auta co som stiahol to vyzera ze to nema niaku poistku - alebo ????
ak by si nasiel neake elektricke schemy od toho ostrekovaca tak bolo by fajn
dik za pomoc
dik za pomoc
- ventil
tak zistil som ze ten motorcek fakt nema ziadnu poistku.
tak som to vsetko rozobral az som sa dostal k cerpadielku a to cerpadlo bolo zaseknute.
Tak som ho rozrezal , vybral krytku konektora , vybral motorcek a rozchodil som ho a premazal. tod vsjo
foto repasu pridam neskor
usetril som asi cca 10 eciek - co potesi
takze uz to cerpadielko nepotrebujem sorry
PLS LOCK
PLS LOCK
