žhavenie Ford Focus
gabriel.sobota
žhavenie Ford Focus
prosím o radu: za jazdy klesol výkon motora, začala blikať kontrolka žhavenia vľavo dole. Po vychladnutí motora štartoval s dymon ako Avia pri -20 stupňov. Dym potom prestal, ale výkon ostal slabý a kontrolka blikala. Ako ďalej?
Re: žhavenie Ford Focus
predpokladam TDCI - diagnostika a patrne odhlasene striky , musi se znovu nakonfigurovat , je dobre si napsat ktery to byl , kdyz se zavada objevi znovu a bude to ten samy tak pak vymenit .
gabriel.sobota
Ano, je to Diesel TDCI 85kw, pojdem s nim na čítačku, sám nemá tušenia, čo mu je, kontrolka žhavenia bliká a motor neťahá, akoby na studenú naftu
Marek66
Mam ten isty problem.Pri jazde stati auto vykon ale ked znova nastartujem tak je vsetko ok ... este len pred par dnami mi menili cerpadlo.
- Jozkablack
Marek66: Nemáš náhodou TDDi?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 6 hostů
