hvízdání motoru
- V12
Re: hvízdání motoru
Repas moze byt lacny, no aj drahy. Ide o to, co sa tomu turbu stalo. Ak iba zacalo zavijat ako sanitka a tlacit olej do sania, repas moze byt relativne lacny - aj do tych 6 tisc. CzK. Ak sa ale zadrelo, praskla hriadel a doslo k poskodeniu skrine a variabilu, repas bude skoro v cene noveho turba, pretoze zo stareho zostane iba servo variabilu. Skus trochu spresnit, co sa vlastne stalo. Nezabudni ihned vymenit olej a olejovy filter, odporucam aj preplach motora. Pozorne si vsimaj, za aky cas po nastartovani zhasne kontrolka mazania, malo by to byt maximalne za 2 sekundy. Ak je to viac, musi ist dolu vana a treba kompletne precistit mazaci trakt motora vcetne filtra obehoveho cerpadla mazania. Na tuto temu sa tu uz popisalo dost, pre viac info pouzi Vyhladavanie.
- spoofan
Re: hvízdání motoru
Turbo mi taky obcas piskne kolem 2tis otacek. Vsimnul jsem si toho, kdyz mam zarazenou 5ku a zrychluju tak od 1900 do 2100 otacek, tak to trosku piskne.
Snad to teda bude ok. Myslim, ze to dela jen za studena.
Byl FF II 2.0 TDCI, je Seat Leon 1M 1.6 16V
- Dav
Re: hvízdání motoru
To Zdenyvm:
No nechci delat nikomu reklamu
Ale jestli to nemas daleko do Opavy, tak se domluv s Dudikem(kontakt tady na foru), tam jsem si do budoucna domlouval repas.
Nevim, jestli to nekam posilaji, ale je na nej spoleh a zaruka je samozrejmost
Jestli ti to nabizeli za 10tis, vcetne prace a vsech nutnych ukonu,tak to je dobra cena.
Jinak jsem slysel, ze v nemecku koupis original nove kolem 6tis, rikal mi to prodejce meho vozu, tak to je dalsi varianta. U nas nove origo za 14tis, zalezi kdo ho prodava a jestli ho bude i montovat.
- zdenyvm
Re: hvízdání motoru
Zacalo to hvizdat jak sanitka a ztratilo vykon, ale jet se s tim dalo. Ale pro jistotu teda jenom na nizke otacky. Diky za tip do Opavy, uvidime co bude. Auto mam mesic, tak jsem zkusil zavolat do bazaru, za to nic nedam, ze... A k memu prekvapeni se mi ozval dovozce auta (je z Nemecka) a chce to resit! Takze ted domlouvam po novem roce odtahovku do Vyskova jak chtel a uvidime, treba to fakt zatahne on...
