Dekódování rádia M série - info str. 1
- junior
Re: výměna autoradia - zjistění kodu
potvrzuju kod je 3804 hele to je dobrý, o příspěvek zpátky to bylo 3803
JUNIOR
MK3 1.8 DuratecHE 16v/92Kw 02/05 lítám
milbody
Re: RADIO KEYCODE
Chlapi ten odkaz na keygenerator je zavirovaný neměl by někdo neco "čistějšího". Chystám se měnit baterii a mam hrůzu co radio udělá (6000cd). Zatím nemám zjštěný SN, ale zkusím to podle návodu výše uvedeného přes 6+1 kdyžtak budu volat o pomoc. Jo a dá se nějak zjistit ten PIN ještě dřív než to radio umře? Myslím tím než vyndám baterku, když rádio ještě funguje.
- junior
Re: RADIO KEYCODE
tyjo tak na funkčním rádiu jsem 6+1 nezkoušel, ale myslím, že by to jít mělo, kalkulačku možu poslat, pošli mail, nebo napiš přes SZ serial number, a já ti pošlu zpátky kod, nebo mi pošli sz, já ti pošlu číslo na mě, a můžeme na to juknout on call
JUNIOR
milbody
Re: RADIO KEYCODE
juniore jestli bys mohl tak mě pošli tu kalkulačku na milbody@seznam.cz. SN ještě neznam dostanu se k tomu asi až o víkendu. Uvidím jak mě to půjde kdyžtak bych volal o pomoc. Zatím díky.
pajka297
Re: RADIO KEYCODE
Cau fordmeni.Mam tentyz problem jako vecina tady.Nemuzu zjistit kod na radio 6000 mohl by mi prosim nekdo poradit? Nubero je M051019
- Quickie
- junior
PetulaP
Re: RADIO KEYCODE
Vie mi niekto vygenerovat kod k radiu? V knizke od radia nie je zapisany a v bazare mi ho dali na maly listocek ktory sa mi stratil nez som si ho stihla odlozit. Dnes som radio vybrala aby som zistila aspon seriove cislo. Skusila by som si to aj sama na tej kalkulacke ale neda sa mi otvorit lebo mam na nu asi starsi windows alebo co. Pomoze mi niekto?
- junior
Re: RADIO KEYCODE
ahoj, pošli SN pošlu kod
jinak teda asi pro všechny ...kalkulačka v tomhle tématu je pořád v pohodě, jen po jejím stažení je nutné do vyhledávače zadat ke hledání : "msvbvm50.dll"
jedná se o knihovnu, díky které vám to nefunguje, stačí si stahnout novější a nakopírovat ji místo té původní a už to zase běhá
JUNIOR
- Quickie
Re: RADIO KEYCODE
PetulaP má kod od vcera.. vyriesili sme to cz SZ
len mi povedz, ta kniznica je pre aký operacny system potrebna?
mne kalkulacka v pohode frčí aj bez nej.. mam widle XP
- junior
Re: RADIO KEYCODE
Quickie: ta knihovna je podle mě pro Widle bez rozdílu (WinXP,7.....atd), mě ta kalkulačka přestala fungovat už asi před půl rokem, psalo to cosi jako "program nelze spustit, protože v počítači chybí MSVBVM50.DLL........." stáhnul jsem ji z webu a nakopíroval ke spouštěcímu .EXE a běhá to dál.
nefungovalo to ani na WinXP ani na Win7... po přehrání knihovny je to OK na obojím.
JUNIOR
- cole
Re: RADIO KEYCODE
viete mi niekto zistit alebo poradit ako zistit keycode na blaupunkt TP EX c307?
kamos nabijal baterku a odpojil ju, mam stitok k radiu ale ten zacina SN cislom BP0.. a kod z neho mi hlasi ako chybny a udajne to nie je k tomuto radiu, ma to takto udajne 9 z 10 aut priradene na prd..
SN je podla stitku na radii C7E3A051255302280
Focus RS MK1 #0552 & Focus ST-Line TDCi & Ochcavia III 2.0 TDI
Past Focus II 2.0 TDCi, 136 PS, Grey Titanium 2006, Eibach pro kit + spacer
Past Focus TDCi 115 PS, 3D Grey, Eibach, Francois Duval limited 2002
- junior
Re: RADIO KEYCODE
tak ten SN..BP0 ......je ten správný, to jen pro opravu, napiš ho sem: http://www.unlockforum.com/showthread.p ... ed?p=75940
tam ti poradí, tady v čechách kalkulačku asi neseženeš
JUNIOR
- cole
Re: RADIO KEYCODE
praveze to BP... nie je to spravne SN, toto SN ma cislo podla karticky 4847 a to je nespravne..
takisto aj vo forde ma treraz usmernili, ze Blaupunkt EX s navi zacinaju s "C"... a takisto aj na radiu ako sme ho vytiahli bolo len cislo: C7E3A051255302280
..ale skusim na tom fore.. dik
- cole
Re: RADIO KEYCODE
..uz ho aj mam a funguje, tak dik
