Mondeo 2,5 nebo 2,0i
- enviro
Re: 2,5 nebo 2,0i
lokko: zatím jsem taky hledal jen na těch dvou webech...moc velkej výběr tam není :/ takže to pak asi budu řešit přes někoho, kdo se specializuje na dovoz aut právě z těchto zemí...
Renault Mégane 1.6 16V 79kw 2002 Expression - výměna odložena na podzim 2013 :/
Re: 2,5 nebo 2,0i
co rikate na neco takoveho?http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... abNumber=1 neni to uz moc najeto?
- Kóťa
Re: 2,5 nebo 2,0i
Kilometrů už celkem dost,ale určitě je to reál a pokud měl pravidelnou péči,tak bych v tom problém neviděl...Záleží jak o něj bylo pečováno.Jinak má pěknou výbavičku...
Re: 2,5 nebo 2,0i
Pořád si myslim, že jestli ten motor dostával pravidelně slušný olej a filtry, pak se o něj nemusíš bát
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
- ZonixX
Re: 2,5 nebo 2,0i
ten motor nevyzaduje zadnou extra peci, s tim najezdem ale zacinaji jine potize - silentbloky na napravach, loziska kol, vodni pumpa, pri 240tis km je doporuceny interval na vymenu obou kladek pohonu prislusenstvi (cca 7tis s praci), katy uz budou nejspis taky pomalu pred smrti, co teprve lambdy atd... netvrdim, ze to vsechno musi byt automaticky spatne - otazkou je, co vse obsahuje servisni historie, mozna jsou ty veci jiz vyreseny
..ale presto bych se tech km nebal - radeji prokazane kilometry s dukladnou peci, nez stocene km resp. maly najezd se zanedbanou historii
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
Re: 2,5 nebo 2,0i
Nestrašte, to auto i dle počtu km evidentně jezdilo dlouhé trasy na nejvyšší kvalt, což znamená, že na dálnici nějak sylenbloky neoddělá, a motor se nemůže rovnat dle km ale motohodinama, což ve zkutečnosti má naběháno jako 150 tis. km po českých cestách, protože ty km najel jen převalováním 6V.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Re: 2,5 nebo 2,0i
Cau,pak me napadlo neco takovyhohttp://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... geNumber=1..to ze si tam muzu dat stredovy panel atd. aby vypadalo jako po FL vim...akorat by me zajimalo jak resite horsi antikorozni ochranu u aut mladsich 2004
Re: 2,5 nebo 2,0i
tak auto na ktere sem se chtel zeptat uz tam neni takze je odkaz nefunkcni
takze sem se chtel zeptat jak to mate s korozi u aut pred fejsliftem..docetl sem se tady ze by mela byt zaruka 12roku a nejlip se uplatnuje u aut r.v. 2001 protoze maji jinou servisku..jeste sem se chtel zeptat estli nema nekdo zkusenosti s 2,5l a jizdou vyhradne po meste,vsichni tady pisou kolem 11l,ale s tim ze po meste jezdi minimum,ja jezdim denne 10km na trenink a pak zpatky,takze jaka by byla spotreba pri takove normalni jizde?
dík moc
Re: 2,5 nebo 2,0i
ahoj,mam 1,8 benzin 92kw a nemozem povedat ze by to bolo nejak extra pomale...
samozrejme ten co ma 2,5 alebo 3,0 nepovie nic ine ako ze je lenive,vsak to by som hovoril aj ja
na bezne jazdenie uplne pohodka..a tu v ba staci a aj tak sa vacsina aut nechyta...to ze ma predbiehaju mb bmw a pod to neries tie ta budu davat aj ked bude 2,5
ja jazdim okolo tych 6-7 a ked sa bavim a nie je mi rady tak aj 10
samozrejme je najdolezitejsie peniaze.to bolo aj u mna dost podstatne nechcem kupit 7bavoraka za pol miliona a potom kukat na stenu ze nemam na benzin a repas prevodovky uz vobec nie.
ja by som sa 2litru neobaval,tam je ale problem so sanami do roku 2003-to vie hlavne boban.inak neviem ze by mali caste poruchy
- ZonixX
Re: 2,5 nebo 2,0i
co tam po motore, kurnik DJ, uz si konecne zaloz galerku a pochval sa s Mondim
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
Re: 2,5 nebo 2,0i
ako konecne??ZonixX píše:co tam po motore, kurnik DJ, uz si konecne zaloz galerku a pochval sa s Mondim
som poriadne ani nenapisal na forum
- ZonixX
Re: 2,5 nebo 2,0i
jeeeejeje, no prave tak treba, predstavit sa - pochvalit sa
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
Re: 2,5 nebo 2,0i
najprv ho este treba dokoncit a potom spravim galerku plati??ZonixX píše:jeeeejeje, no prave tak treba, predstavit sa - pochvalit sa![]()
- tym
Re: 2,5 nebo 2,0i
Tak jsem si pročetl zdejší diskuzi a jsem trochu nahlodaný jít do 6V, v podstatě se rozhoduju mezi šestiválcem a naftou 2,2 tdci. Co říkáte na tohle?
http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... eo/8841677
