Aku bateriu do FF 1.6 tdci 81kw? 66ah staci??? surne
KiNdo
Zdrawim odchadza mi bateria a neviem aku kupit? maju 45 66 75ah atd... vraveli mi ze 66ah tam staci? a inac bude pasovat klasicky rozmer? a je problem ju tam dat?
- peters111
Re: Aku bateriu do FF 1.6 tdci 81kw? 66ah staci??? surne
Čau, já tam mám 75 Ah (možná že to byla 72Ah, už si nepamatuji). Šla tam, ale musel jsem si udělat nový držák baterky. Byla totiž vyšší a držák nedošáhl na šrouby. Je to už hodně natěsno, takže si vem slabší.
Ford Focus II 1.6 TDCI 80 Kw, bez DPF
Standa.64
Pokud chceš neorigo,tak můžu doporučit Vartu Silver viz odkaz.http://www.pneuconex.cz/katalog-zbozi/a ... r-12v-74ah ,nebo pak ve fordu Motorcraft- buďto 71 nebo 80Ah.Spíše bych se přikláněl k 71Ah
- spanel
Já mám na 1.8 TDCi 80 Ah.
- kaminek
Teoreticky i prakticky by měla 66 Ah baterie stačit ,ale určitě bude mít slabší výstupní proud při studeným startu na startér a to je např.v zimě velmi důležitý ,protože ač ti bude ze startérem točit, bude točit pomaleji a na to některé auta hůře chytají.Někde jsem četl ,že výstupní proud z baterky u dieslu, by neměl být menší než 680 A a to ta 66 Ah baterka mít asi nebudeKiNdo píše:Zdrawim odchadza mi bateria a neviem aku kupit? maju 45 66 75ah atd... vraveli mi ze 66ah tam staci? a inac bude pasovat klasicky rozmer? a je problem ju tam dat?
Byl Ford Focus combi Trend 1,8TDDI 1999, 90ps
,pružiny Enzo-40mm,vzd.filtr K&N,chip,7jx15 ET 38 195/55R15
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
