- Žofre
Re: Baterie
ahoj, tak mě včera vypekla baterka, šlo to sice nastartovat, ale za hodně dlouhé podpory otočeného klíčku a přidávání plynu, pak jsem se projel cca 40 km a dneska ráno v pohodě. Radši jsem si ale dnes dojel nechat zkontrolovat stav baterie a bylo mi doporučeno, že je lepší pořídit novou. Prý co bych chtěl, když je v autě už deset let. Nejspíš měl pravdu, tak se teď auto startuje novou Akumou, uvidíme na jak dlouho to tentokrát bude...
Ford Mondeo Combi Trend 2,0 rv. 05/2013, diesel, Silver Moondust (met.)
koumess
Re: Autobaterie
tak mám baterku stejně starou jak auto...pravda, indikační zelené oko už poněkud osleplo
a teď jak bylo -17 tak sice natočila ale už při tom chuděra ani denní počítadlo v paměti neudržela
V každem případě
"když přežije tuhle zimu,vydrží až do podzimu"
...což by bylo odsloužených téměř 11 let. Motorcraft
před zimou to dicky vytáhnu,očistím,doleju,dobiju...
FM 01 kombi,107kW. ...à essence
Tgrifo
Re: Baterie
Zdravím,
může mi někdo doporučit z vlastní zkušenosti výkonou baterii do mého FoFíka (1,6 85kW). Díky
FordFocus 1,6Ti-VCT sport 2008
- X-sat
Re: Baterie
Ahoj všem! Celkem akutně potřebuji informaci o tom, jakou autobaterii mohu koupit do mého C-Maxíka. Nevím, jaké rozměry, protože se nyní k autu nedostanu a rád bych ji ještě dnes objednal. Poradíte? Moc díky!
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCi (100 kW) r.v. 2005 GHIA+
https://picasaweb.google.cz/xsatelitek/FordFocusCMAX#
- X-sat
Re: Baterie
- Nepér
- X-sat
Re: Baterie
Je tam rozdíl 300,-, což není nic hrozného.
Re: Baterie
X-sat píše:Ahoj všem! Celkem akutně potřebuji informaci o tom, jakou autobaterii mohu koupit do mého C-Maxíka. Nevím, jaké rozměry, protože se nyní k autu nedostanu a rád bych ji ještě dnes objednal. Poradíte? Moc díky!
motorcraft , ted jsem delal dve auta co mely silver a po roce odesel altik . baterka byla ve zkratu .
jen to ne , musi se pouzivat baterie silver calcium ,Nepér píše:Že řada Blue taky stačí.
tady mas neco z navodu jak funguje dobijeni .
Řídicí systém alternátoru 'Smart Charge' (chytré nabíjení)
Alternátor vyrábí elektrický proud pro provoz elektrických systémů vozidla a pro dobíjení autobaterie. Alternátor je poháněn řemenem pohonu příslušenství.
Po nastartování motoru začne alternátor vyrábět střídavý elektrický proud (AC), který je v alternátoru převeden na stejnosměrný elektrický proud (DC). Stejnosměrný proud dobíjí autobaterii a dodává energii elektrickým zařízením vozidla při napětí řízeném regulátorem napětí (nachází se v zadní části alternátoru). Napětí dobíjecího systému je řízeno řídicím modulem pohonu (PCM). Je-li autobaterie studená, je efektivněji dobíjena vyšším napětím, je-li teplá, nižším napětím. PCM může upravit dobíjecí napětí v závislosti na teplotě autobaterie, která je vypočítána na základě teploty nasávaného vzduchu (IAT) a teploty chladicí kapaliny (ECT).
PCM průběžně sleduje a řídí výstupní napětí alternátoru. Je-li vysoká spotřeba energie nebo je-li autobaterie výrazně vybitá, systém může zvýšit otáčky volnoběhu. Pro snížení odporu během startování motoru PCM odpojí alternátor. Po nastartování motoru PCM postupně zvyšuje výkon alternátoru.
PCM ovládá varovnou kontrolku dobíjecího systému, umístěnou na přístrojovém panelu. PCM je proto odpovědný za vypnutí varovné kontrolky dobíjecího systému po nastartování motoru a jeho rozsvícení v případě poruchy, při zapnutém zapalování, vypnutém motoru a stání vozidla je rovněž rozsvícena varovná kontrolka.
Systém řízení Smart Charge se skládá z následujících funkcí:
* Odhad teploty autobaterie a řízení dobíjecího napětí
* Dopředná zpětná vazba na zatížení alternátoru
* Odpojení alternátoru během startu motoru
* Zvýšení otáček volnoběhu při nízkém napětí / velkých energetických nárocích (pro zvýšení výkonu alternátoru nebo pro snížení vybití autobaterie)
* Snížení odběru energie při nízkém napětí
* Zvýšení odběru energie při přepětí
Průběžným počítáním teploty autobaterie a řízením výstupního napětí alternátoru je optimalizován dobíjecí proud autobaterie. Funkce dopředné zpětné vazby na zatížení alternátoru umožňuje PCM s předstihem odhadnout spotřebu energie a tím změnu krouticího momentu na alternátoru. Pomocí těchto informací může PCM docílit výborné stability volnoběhu. PCM také řídí aktivaci alternátoru během startu motoru a funkci zvýšení otáček volnoběhu. Rozvodná skříňka v prostoru pro cestující (PJB) řídí dvě zbývající chytré funkce dobíjení - deaktivaci elektrické zátěže při nízkém napětí a aktivaci elektrické zátěže při přepětí. Pokud napětí autobaterie klesne pod spodní prahovou hodnotu, PJB postupně po 5sekundových intervalech odpojí následující zařízení:
* Vyhřívané čelní sklo
* Vyhřívané zadní okno
* Klimatizaci
PJB výše uvedená zařízení znovu zapojí, stoupne-li hodnota napětí nad prahovou hodnotu. Pořadí pro opětovné zapnutí spotřebičů v 5sekundových intervalech mezi jednotlivými zapnutími je: klimatizace, vyhřívání zadního okna a následně vyhřívání čelního okna. Po povolení provozu a navrácení spotřebičů do normálního režimu dojde k jejich vypnutí, až PCB obdrží signál z jejich spínačů. Když PJB rozpozná, že napětí autobaterie překročilo na 20 sekund horní prahovou hodnotu, je přepětím aktivovaná zátěž zapnuta a je rozsvícena kontrolka dobíjení autobaterie.
Při dosažení prahové hodnoty zapne PJB v uvedeném pořadí v 5sekundových intervalech následující součásti:
* Vyhřívání zadního okna
* Vyhřívání čelního skla
Důvodem je snížení napětí zpět do stanovených mezí a eliminace poškození autobaterie z důvodu jejího přebití. PJB vrátí elektrický odběr zpět do původního stavu, je-li napětí 20 sekund pod horní prahovou hodnotou. To proto, aby nedošlo k přílišnému vybíjení autobaterie. Při vracení odběrů energie do původního stavu je odpojeno vyhřívání čelního skla a po 5 sekundách vyhřívání zadního okna. Činnost zapínání a vypínání odběrů energie se může stále opakovat, v závislosti na růstu či poklesu napětí. Tento režim nastane při trvajícím chybném přebíjení a jeho cílem je zabránit poškození autobaterie z důvodu přebití, ale i vybití přílišným odběrem energie. V normálním režimu jsou zařízení odebírající energie vypínána, když PJB obdrží signál ze spínače. Spodní prahová hodnota napětí je přibližně 10,3 V a horní prahová hodnota napětí přibližně 16 V.
Náběh alternátoru při startu motoru
U řídicího systému alternátoru "Smart Charge" je alternátor během startování odpojen. Teprve po nastartování motoru se alternátor připojí.
Zapnutí je provedeno elektronicky pomocí PCM. Výkon alternátoru se potom plynule zvyšuje na požadovanou hodnotu.
Zvýšené otáčky volnoběhu
Při volnoběhu s vysokým zatížením alternátoru se otáčky volnoběhu zvyšují, aby se zvýšil výkon alternátoru.
Systém může zvýšit otáčky volnoběhu nad jejich základní úroveň v krocích po 150 1/min.
Pro systém "Smart Charge" obsahuje PCM vlastní diagnostiku, která může být aktivována pomocí WDS. V případě poruchy systému rozsvítí PCM varovnou kontrolku. V případě selhání regulace napětí pracuje alternátor při pevném dobíjecím napětí přibližně 13,5 V.
Se stanoveným (standardním) nabíjecím napětím pracuje alternátor jako původně a dodává pro systémy vozidla stále dostatečný proud. Po zapnutí zapalování zapne PCM varovnou kontrolku dobíjení pro kontrolu její funkce. Po nastartování motoru varovná kontrolka nabíjecího systému opět zhasne. Při běhu motoru se varovná kontrolka rozsvítí jen tehdy, zaznamená-li PCM poruchu trvající déle než 20 sekund. (Napětí mimo rozsah, vnitřní chyba alternátoru nebo chyba komunikace mezi PCM a alternátorem).
- stand
Re: Baterie
Vartu Silver jsem letos také kupoval a točí nádherně (aby také ne když je nová) a do plastového kastlíku pod kapotou se vejde dobře.
Re: Baterie
aby ti ale nedotocila altikstand píše:Vartu Silver jsem letos také kupoval a točí nádherně (aby také ne když je nová) a do plastového kastlíku pod kapotou se vejde dobře.
- Nepér
Re: Baterie
Dva případy jsou statisticky naprosto zanedbatelné a nemuselo to být akumulátorem.foki píše:motorcraft , ted jsem delal dve auta co mely silver a po roce odesel altik . baterka byla ve zkratu.jen to ne , musi se pouzivat baterie silver calcium , tady mas neco z navodu jak funguje dobijeni ...Nepér píše:Že řada Blue taky stačí.
Řada Blue dynamic je "silver-calcium", nepleteš si to s Black dynamic? Pro Focus II se právě doporučuje řada Blue nebo Silver, kvůli možnému vyššímu nabíjecímu napětí. Pro kontrolu jsem napětí na baterii měřil a nijak vyšší se mi tedy nezdálo (14,2V má Favorit ve zvýšených otáčkách taky) ale možná to tedy bylo v jiném módu onoho chytrého nabíjení.
Informace o chytrém nabíjení jsou velmi zajímavé, ale odpovědí, proč ne Vartu, nejsou. To má každý Ford od roku 2004?
Naposledy upravil(a) Nepér dne 16.12.2010 15:13, celkem upraveno 1 x.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- stand
Re: Baterie
foki píše:aby ti ale nedotocila altik
Dost pochybuji o tom, že Baterie Motocraft je oproti Vartě nějak technologicky navýši, mimo jiné sem pročítal některé testy a Motocraft výkonnově a výdrží jednoznačný propadák.
Jinak baterie ve zkratu, to může být snad způsobené jen mechanickou závadou baterie ne?
- Nepér
Re: Baterie
Baterie má šest článků po 2V, někdy se některý ze článků zkratuje (z desky se uvolní kus materiálu a spojí se se sousední deskou), baterii klesne napětí a odebírá pak zvýšený proud, víc plynuje, zbývající funkční články se přebíjejí a mohou také odejít. Ale naposledy se mi to stalo u nějaké desetileté Akumy, která už ani nebyla v autě a sloužila jen jako záložní zdroj. Škoda, že to chytré nabíjení nevyhodnotí jako chybu a nerozsvítí třeba kontrolku dobíjení. Otřesy vlivem špatného upevnění akumulátoru zkrátí jeho životnost, a je jedno, jestli je to Jonshon s nápisem Varta, Bosch nebo s nápisem Motorcraft.
- gargulakj
Re: Baterie
Já koupil baterku u forda... Motorcraft a je to Varta... bylo to napsané přimo v letáčku co byl u ní
- Nepér
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Semrush [Bot] a 4 hosti
