Ložiska - huceni od kol
Marvq
Re: Loziska
Příspěvek od Marvq » 13.12.2009 11:47
Zdarec,
tak jsem konecne prezul (prvni snih me donutil 8) ) a na soucasnych novych pneu neslysim nic. Tzn, ze lozisko bude asi v cajku...jen mi nejde do hlavy co to teda bylo - jestli nevyvyzene kolo, spatne pneu (jestli jo, tak proc)..
Jinak kola mam standard 15ky.
Marv
Ford Focus II 1.6 16V 74kW hatchback 2006 stříbrná metalíza
BobTDCi
Re: Loziska
Příspěvek od BobTDCi » 13.12.2009 17:09
Marvq píše:Zdarec,
Marv
Známemu po asi 4rokoch od kúpy nového auta - začalo niečo hučať a vyzeralo to tiež akoby ložisko - tak servis a tí najskôr pozreli na zdviháku gumy - zistenie:
Origo obuté Continentalky - jedna mala akúsi chybu konštrukcie - na jednom mieste skoro v strede behúňa bol dohladka zodratý kúsok pneu - robil sa mu akoby pupák a tam sa to rýchlejšie opotrebúvalo - až vznikla celkom hladká plocha s priemerom asi 7-10cm.
Takže najskôr určite skontrolovať pneu - asi ideálne celú dookola a potom na vyvažovačke - ale aj vizuálne - či axiálne či radiálne nehádže.
Ak toto všetko OK - postúpiť shľadaním ďalej na iné celky... :roll: :idea: 8) :wink:
Rider7
Re: Ložiská
Příspěvek od Rider7 » 31.10.2010 22:31
Zdravím, taky mám pocit že mi hučí přední ložisko na pravé straně když jedu nad 80km/h, ted na to nějak nemyslím ale na jaro se toho chci chytnout ... :)
Ford Focus II 1.6 16V, 12/2006
Norbert
Re: Ložiská
Příspěvek od Norbert » 01.11.2010 08:12
Záleží koľko km najazdíš, meniť to bude nutné tak či tak, prejaví sa to hlavne v zátačkách alebo pri zaťažení tej ktorej nápravy. Ja už mám menené 3 ložiska a čakám že príde na rad posledné
zuntak
Re: Ložiská
Příspěvek od zuntak » 04.11.2010 20:11
určitě se měn celý náboj ložiska nejdou vylisovat,zničíš pojistný plíšky, a když jo tak se rozlisujou,záleží pak na montáži a hlavně jak se zalisujou pojistný plechy,hlavně si kup origoš je to sice 3x dražší ale kvalitní materiál měl jem možnost dávat repliky a to bylo něco kord zajištovací plechy byl slabší z horšího materialu a nezaklapl do drážky jak by měl tak se to muselo pak pod lisem dělat a ruznyma pripravkama zamačkávat a pak jsme daly origoš a to blo během chvilky a plíšky se zacvakly a bylo hotovo na své bych si určitě připlatil
Fako sk
Re: Ložiská
Příspěvek od Fako sk » 05.11.2010 15:30
Je možné aby mi vymenené ložisko za chvílu odišlo znova? Po výmene som prešiel asi tak 20 km a sa mi stalo že zaškrípalo niečo od kolesa ale inak to šlo ticho :nixw:
Ford Focus Hatchback 1.8 TDDi Trend, 66 kW, r.v. 2001, Made in Germany
Fooookus
..lešti focusa kým sa dá lebo nikdy nevieš čo sa ti môže stať a potom ho nebude mať kto leštiť..
zuntak
Re: Ložiská
Příspěvek od zuntak » 05.11.2010 22:36
to nemuselo být ložisko,manžety u ložisek na poloose jsou suché bez známek oleje?Záleží jak é jsi dal ložisko jak bylo namazané a jak si ho zalisoval ale je to nepravděpodobné.
Fako sk
Re: Ložiská
Příspěvek od Fako sk » 06.11.2010 10:45
myslel som ložiská zadných kolies. Robili to v servise tak neviem ako to namazali a zalisovali :|
Fooookus
zuntak
Re: Ložiská
Příspěvek od zuntak » 06.11.2010 12:39
aha zadní,tak to jo to nevim jak v servise ale když to dělm já tak mám takovj přípravček opatrně odstraním krysí víčko kuliček a pořádně to promazám ješt vazelínou a vratim zpět krytky,mě připadá že tam dávaj čím mín vazelíny z výroby jako kdyby to mělo být jenom na konzervaci aby jim nechytily rez kuličky.Jsou ty díly čím dál horší a kvalita jde taky dolu,ale koukni jestly to opravdu dlá ložisko to poznáš když otáčíš kolem.Znám jaký jsou v servisech koumalové a jak se to dělá s nahradníma dílama ale nechci všechny servisy házet do jednoho pytle ale většinou to je na prd a to i veznačkových servisech je to děs,jak říká můj příbuznej co si neuděláš sám tak to stojí za ...... a má pravdu,některé věci neuděláš a to je nejlepší si u toho bej a vidíš jak to tm pytlíkujou
Fako sk
Re: Ložiská
Příspěvek od Fako sk » 06.11.2010 18:53
a napadlo ma či to nemôžu robiť čeluste o bubon. Lebo koleso vraj malo na mále a odpadlo by (vydraté ložisko) čiže či náhodou sa tam nejako zle nedrali aj brzdy a teraz ked je to narovno ako to má byť že teraz občas zaškrípu brzdy alebo čo
Fooookus
ppadre22
Re: Ložiská
Příspěvek od ppadre22 » 08.11.2010 17:54
Jak je přední ložisko kola zajištěné u Focusu2 proti vysunutí z těhlice, zjistil jsem že se mi poněkud vysunulo a dře mi kotouč o brzdič. Je tam segerovka nebo něco podobného?
Ford Focus II combi 2005 1,6 16V 74kW Colorado Red
ppadre22
Re: Ložiská
Příspěvek od ppadre22 » 10.11.2010 18:24
ppadre22 píše:Jak je přední ložisko kola zajištěné u Focusu2 proti vysunutí z těhlice, zjistil jsem že se mi poněkud vysunulo a dře mi kotouč o brzdič. Je tam segerovka nebo něco podobného?
Tak už to vím, ničím
těhlice Focus 2
těhlice Focus 2
ppadre22
Re: Ložiská
Příspěvek od ppadre22 » 10.11.2010 18:37
Soudruzi od Forda se spoléhali jen na tření a takle to dopadlo. :nixw: Co radíte mám styčnou plochu v těhlici nadůlčikovat nebo použít lepidlo na ložiska? Díku za radu.
Vysunuté ložisko
Vysunuté ložisko
chudas
Re: Ložiská
Příspěvek od chudas » 09.12.2010 14:54
Nazdárek, tak mna čaká výmena zadného pravého ložiska budúce leto, teda dúfam že to vydrží. Ešte to nieje moc hlučné, ale vadí mi to..
Takže pokiaľ si to nespravím svojpomocne, musí sa vymeniť komplet celý náboj s ložiskom, ak som správne pochopil.. cena cca. 100,-€??? :shocked:
Ford Mondeo 2,0 TDCI 6st automat, Titanium - 2010
Standa.64
Re: Ložiská
Příspěvek od Standa.64 » 09.12.2010 18:26
Ano,vyměnit se musí celý náboj.Neznám ceny na Slovensku,tady stojí cca 3500Kč.
