pomalé zahřátí motoru a následné chladnutí
Jarda..
Příspěvek od Jarda.. » 01.12.2010 22:44
předem děkuji a doufám, že mi pomůžete minimálně s Vašimi poznatky a zkušenostmi jak se chová např. v tomto zimním počasí Váš Focus 1,6TDCi 80kw 06/2006.
Stále častěji pozoruji, že se motor zahřívá cca až po 7-10km podle toho jak je v záběru (samožřejmě čím víc, tím rychleji :Dancer: ), teplota se dostane těsně před ukazatel 90°C a poté v případě stálého zátahu drží, ale pokud sjíždím dlouhý kopec jak se zařazeným kvaltem nebo ne, tak teplota padá (pod 75°C někdy dokonce až k 60°C), tento stejný jev se stane i v případě již zahřátého motoru a stáním na volnoběh na místě...má někdo podobné problémy??? jedná se mi o to zda to není dáno konstrukcí motoru a chladící soustavy a nebo je někde chyba....
předem díky
Mudr.Hematolog
Re: pomalé zahřátí motoru a následné chladnutí
Příspěvek od Mudr.Hematolog » 01.12.2010 23:25
Mily Jarda,
Tento jav je uplne normalny......a funguje pri vsetkych spalovacich motoroch.
Je potrebne si uvedomit, ze naftak sam o sebe sa pomalsie ohrieva, nez benzin......
Ak jazdis dole kopocm bez plynu, tak vlastne "vyplachujes" valce studenim vzduchom.......pricom motor v tedy nic nespaluje.
Tento jav je bezny aj ked pri zahriatom motore zapnes naplno topenie.
hustolez
Příspěvek od hustolez » 01.12.2010 23:59
Tohle jsme teďka řešili v tématu pro dvoulitr, tam najdeš další zkušenosti :wink:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=135
Focus 2.0TDCi 2005 Titanium blue aquarius
Jarda..
Příspěvek od Jarda.. » 02.12.2010 22:52
zdravím,
díky moc za rady...v diskuzi o dvoulitrech je to popsáno podobně jako se to děje mě, takže jsem rád, že nejsem nějaká anomálie a něco se mi nekazí... :hhura:
Tento problém jsem totiž již jednou řešil a to tento rok na jaře, ale to bylo s tím zahřátím a kolísáním teploty mnohem horší...nedostal jsem se na víc než 75°C a to ani při dlouhodobé zátěži (klidně i 50km v tahu). Následovala již zmíněná (v diskuzi o dvoulitrech) výměna termostatu a vše bylo OK, ale to byly už trocha jiné teploty...takže při tomto prvním studenějším počasí jsem teplotu více sledoval a obával jsem se, že se závada opakuje :dih: . Tak dám dle rad před chladič popundekl a uvidím.... :)
