Blikající kontrolka teploty
Cubaa
Příspěvek od Cubaa » 27.02.2007 13:24
Čau.
V minulých dnech (sobota a pondělí) se mi přihodila tato "příhoda":
Nastartuju, ujedu nějakých 500 metrů a najednou se rozsvítí červená kontrolka teploty chladící kapaliny. Pár vteřin (10-20) svítí a pak zhasne... Je zajímavé, že ručička ukazatele teploty je před rozsvícením i po zhasnutí kontrolky sotva na dolní části pásma NORMAL. Tak proč sakra bliká kontrolka?
Tož to bych rád věděl, co se děje
Jo a hladina chladící kapaliny je cca 2 mm po ryskou MAX.
Mám zkusit vyměnit chladící kapalinu za novou nebo něco jiného?
Díky
Dany
Příspěvek od Dany » 27.02.2007 14:18
Žádnou kapalinu neměň, je to nesmysl, zvláště když ujedeš 500m. Víš určitě, co je to za kontrolku? Snad nejsem tak znalý, ale kontrolka teploty?
Cubaa
Příspěvek od Cubaa » 27.02.2007 14:37
je to taková červená kontrolka - teploměr s vlnkama nebo tak něco
Tady na tom obrázku:
http://www.auto.cz/base/2006-22/tefofi0 ... 1c547f.jpg
to je ten levý malý budík
chmelko
Příspěvek od chmelko » 27.02.2007 14:40
jasne teplota chladiacej kapaliny..to je obrázok z tvojho auta?
Dany
Příspěvek od Dany » 27.02.2007 14:46
Aha, já ani nevěděl že máš fofo ll., dej si to do podpisu. Tak jestli říkáš že ti svítí červeně ten symbol co máš na malém levém budíku, tak to určitě teplotu signalizuje. Kapalinu neměn, to s tím nebude mít nic společného. Tipuju to na nějaké čidlo.(mimochodem) chladící vrtule spustí se ti??
chmelko
Příspěvek od chmelko » 27.02.2007 14:53
auto ma 3651km, tak z toho usudzujem, že musí byt v zaruke...nabehni do fordu a nech si poradia oni..tipujem to tak na vadné čidlo, alebo niečo s elektronikou...
Cubaa
Příspěvek od Cubaa » 27.02.2007 14:54
tak to foto jsem vzal z této adresy:
http://www.auto.cz/testy/ford-fiesta-1- ... ndard.html
Takže žádný fofo II. 8)
chmelko
Příspěvek od chmelko » 27.02.2007 14:57
takže ešte raz...ake máš presne auto, motor, ročník? daj si to do popisu
Dany
Příspěvek od Dany » 27.02.2007 14:57
Určitě to bude nějakým tim čidlem. Bejt tebou tak to svěřím fordu. :wink:
No já myslel, že nám teď ukazuješ tu Fiestu.. :roll:
pelen
Příspěvek od pelen » 27.02.2007 19:59
Cubaa
Příspěvek od Cubaa » 28.02.2007 07:16
Upřesním - mám Fiestu 1,4 TDCi, vyr. 2003, 3 dv., najeto cca 90tis. km
Jo a ještě jeden zajímavý poznatek - kontrolka se rozsvítila pokaždé na stejném místě - při výjezdu do kopce, který máme kousek za barákem. Může to něco znamenat?
pelen
Příspěvek od pelen » 28.02.2007 19:32
Cubaa píše:Upřesním - mám Fiestu 1,4 TDCi, vyr. 2003, 3 dv., najeto cca 90tis. km
Nemas tam geopatogenni zonu?
David 1
Příspěvek od David 1 » 28.02.2007 20:35
Tohle mi kdysi dělal služební Volkswagen při výjezdu do kopce nebo při rozjezdu hned po nastartování se kapalina nalila na jednu stranu a čidlo hladiny rožlo kontrolku.Po nějaké době sama zhasla,nebo stačilo zastavit a znovu nastartovat.Potom jsme kapalinu mírně přelívali nad rysku max a bylo po problému.Nemusíš mít to samé,ale já jsem měl toto.
Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 3 hosti
