GHIA Zrcátka - pozička
Karoserie, světla, lak ...
Jirkaking
Příspěvek od Jirkaking » 26.04.2010 16:06
nenašel jsme v kategorii focus c-max nad 2006 toto tema tak se ptám, dá se v pozičce ghia zrcátek vyměnit žárovka nebo jen celá pozička i se žárovkou? na poziččce je napsaný kod 3M5A 13B374 AD a kolik to kdyžtak koštuje děkuji. našel jsme tema u mondea a le tam ta žárovka jde vyměnit , je tam jasná patice, u c.max není.
Quickie
Re: GHIA Zrcátka - pozička
Příspěvek od Quickie » 27.04.2010 21:20
máš nejaké foto? nemám predstavu ake pozičky máš na mysli :oops:
podla mna by sa kazda ziarovka mala dať vymeniť
romek883
Příspěvek od romek883 » 27.04.2010 21:36
Asi máš na mysli světla v zpětných zrcátkách coo.Tak to musíš vyměnit celé.Ale momentálně tam dávm Ledky tak jsem zjistil že když to nějak rozumně rozřežeš tak ta žárovka jde vyměnit.Je tam normálně patice.
Focus C-Max 2.O 100 kw 2005 Ghia
Suzuki Swift Sport 1,6 100 kw 2016
Felicia 1.3 MPI 50 kw 1997
fotogalerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 26&t=20121
andydy1
Příspěvek od andydy1 » 28.04.2010 21:37
a to si kde zistil... :mrgreen:
1,6 tdci 80kw GHIA original navi denso+tv+dvd+cuvacia kamera
romek883
Příspěvek od romek883 » 29.04.2010 14:36
No od tebe :lol: :lol:
mickielli15
Příspěvek od mickielli15 » 29.04.2010 18:46
pozičkou myslíte co? Já tam mám blinkr a zespodu světlo na osvětlení prostoru kolem dveří v noci... a to jsem myslel, že by vyměnit mělo jít normálně... jak blinkrová, tak ta zespodu... nebo se pletu a ta "pozička" je to světlo pod nohy v noci? Dík.
Focus C-max 2004 2.0 TDCi 100kw DPF, stříbrná met., GHIA, vyhř. př.sklo, aut. klima, tempomat, ESP, dešť. senzor, zatím plecháče, ale mazel edition :-)
Jirkaking
Příspěvek od Jirkaking » 29.06.2010 21:25
Ta pozička co je na nohy je to o čem mluvíme, je tam sice žárovka 5W5 celoskleněná a le je zalitá takže se musí koupit celá pozička u fordu za krásných 950 kč, a nebo to udělat jako já, vyndat tu žárovku a zapreparovat vysocesvítivou smd diodu. Zadělat zpět silikonem a je to.
mickielli15
Příspěvek od mickielli15 » 30.06.2010 00:03
svělý, až bude čas, asi do toho půjdu. Nebo až jedna z těch žárovek prdne... dík.
DanielD952
Příspěvek od DanielD952 » 18.11.2010 10:19
romek883 píše:Asi máš na mysli světla v zpětných zrcátkách coo.Tak to musíš vyměnit celé.Ale momentálně tam dávm Ledky tak jsem zjistil že když to nějak rozumně rozřežeš tak ta žárovka jde vyměnit.Je tam normálně patice.
Mě by spíš zajímalo jak se ti to povedlo vyndat. Praskla mi jedna z těch žárovek a rozebral jsem celé zrcátko, vyndal i ten blinkr všechno, ale ta pozička mi nejde zaboha vyndat. V návodu píšou že to vyměnit jde a že se to z venkovní strany má vypáčit ta pozička...páčil jsem celkem dost a bál se i že to už musí prasknout, neprasklo, ale taky jsem to nevyndal. Nemáte nějakou radu jak s tím ven? Jinak ta dioda by se mi tam taky líbila a i v tom interieru. Znamená to pouze vyměnit žárovku za diodu (jako že to tam pásne), nebo se v tom musí šťourat?
Ford Focus C-Max, 1,6 TDCI, 80kW, Ghia, r.v. 2006
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 18.11.2010 11:57
...stim selikonem opatně, v zimně ho vyžere sůl, vlastní zkušenost na mondeu... :roll:
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
DanielD952
Příspěvek od DanielD952 » 28.11.2010 16:45
Neporadíte někdo prosím jak tu pozičku (osvětlení prostoru dveří v zrcátku) u C-Maxe vyndat? Nijak mi to nejde....Díky
andydy1
Příspěvek od andydy1 » 28.11.2010 21:51
asi si to pacil z opacnej strany. tu pozicku drzi z jednej strany kovove perko
andydy1
Příspěvek od andydy1 » 28.11.2010 21:53
ved aj vysie na foto vidno to perko kovove a to ju tam drzi
DanielD952
Příspěvek od DanielD952 » 30.11.2010 21:05
andydy1 píše:ved aj vysie na foto vidno to perko kovove a to ju tam drzi
páčil jsem to z venkovní strany, ale nejde to vůbec. Podle fotky to vypadá, žeje to dobře z venkovní strany...
romek883
Příspěvek od romek883 » 30.11.2010 21:16
Zkus to zevnitř,odloupni lakovaný kryt (zespodu ho podeber)a pak to určitě pujde.
Zpět na „Karoserie“
