volnoběžný ventil
commanderwar
Re: volnoběžný ventil
Příspěvek od commanderwar » 25.11.2010 15:33
chci se zeptat to čisteni ventilu technickym benzinem a naslednym prostriknutim wd 40 jak moc toho oleje tam muže byt???..ma to byt spiše jen trochu namazany..nebo to muže byt prochcany jako ras??.
nemuže se ten olej dostat nekam do soustavy a neco napachat???
ja vim ptam se jako vul ale sem laik
Ford Focus 1.6 16V, 11/2001
matys
Příspěvek od matys » 25.11.2010 16:17
nemusíš to tam nalejvat naběračkou,stačí prostříkat sprejem WD.
petulak
Příspěvek od petulak » 25.11.2010 18:46
matys píše:nemusíš to tam nalejvat naběračkou,stačí prostříkat sprejem WD.
A je to tak na půl roku. Novej tě nemine. :D To všechno mám za sebou. :dih:
commanderwar
Příspěvek od commanderwar » 20.12.2010 08:16
takže sem o vikendu vyndal ventil vypada jako na obrazku.
použito od uživatele ze strany 5 tohoto vlakna.
ale bohužel žadna zmena.
Každy druhy den rano po nastartovani nedrží otačky a musim popojet cca 5 metru aby se chytili.
a kolisani otaček z 900 na 800.
mam strach že koupim novy a stejne to nepomuže
Pro klid duše se s tím jeste dneska zajel na diagnostiku na vyčteni chyb...vubec nic to nenašlo.
Tak mi nabidnuli at to tam necham prez noc, aby zjistili proc to studeny nedrzi otacky..
to se mi samozrejme moc nechce.
ventil tam maji skladem za 2000 kc, tak hodne vaham zda ho koupit a nebo ne:((
rostam
Příspěvek od rostam » 20.12.2010 14:50
Pokud si nejseš jistý tím ventilem,tak zkus vyčistit váhu vzduchu.Jsou tam dva drátky,pokud jsou špinavé z mastného vzduchu,tak váha dává špatné informace motoru.Já ji vyčistil a mám klid.
MrMiG
Příspěvek od MrMiG » 01.03.2011 18:20
vie mi niekto povedat co stoji aktualne vo Forde volnobezny ventil? Tu v BB zan pytaju 160 € :nnou: :shocked:
Ford FOCUS 2.0 16V ST130 3D, r.v.12/1998 RS paket
Obrázek Obrázek
rostam
Příspěvek od rostam » 01.03.2011 18:32
u forda +-2000 kč. Přes net v e shopu se dá pořídit levněji,ale nemám s tím dobré zkušenosti :irre:
MrMiG
Příspěvek od MrMiG » 01.03.2011 18:52
rostam píše:u forda +-2000 kč. Přes net v e shopu se dá pořídit levněji,ale nemám s tím dobré zkušenosti :irre:
s cim nemas prosim dobre skusenosti?
Obrázek Obrázek
fofo-Mirec
Příspěvek od fofo-Mirec » 01.03.2011 18:59
tento rok je asi plodny na vol.ventili :mrgreen: ...asi siesty focus co poznam od januara.. :bebng: vratane mojho ,ja som ho mal za 100eur aj z postou z linku co som ti posielal...
MrMiG
Příspěvek od MrMiG » 01.03.2011 19:05
padaju mi otacky ked idem s autom zastat z volnobeznych cca 750 na cca 500 a menej a motor ma tendenciu zhasnut pricom mi samozrejme preblikne kontrolka baterie. To odhalila diagnostika. Tiez som im povedal ze skrtiaca klapka je v poriadku, sam som ju pozrel.
Obrázek Obrázek
MrMiG
Příspěvek od MrMiG » 02.03.2011 19:02
tak dnes diagnostika, potvrdila vadny volnobeny ventil. Ventil vymeneny, celkova suma 190€ :mrgreen: Zatial je vsetko OK a dufam ze aj zostane :perfect: Ventil bol fakt riadne zaneseny usadeninami.
Obrázek Obrázek
rostam
Příspěvek od rostam » 03.03.2011 15:51
Nemám dobré zkušenosti kupovat takové věci přes net. když už mi to poslali,tak to bylo na jiný typ auta.Raději připlatím pár stovek u forda se zárukou.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 13.03.2011 20:23
Novej se da sehnat za 800kc... a funguje v pohode.
Jen muj poznatek- pripojeni vycisteneho stareho ventilu a noveho ventilu na generator pulzu(stejne i tak ho ridi RJ) vykazuje stary ventil uplne jiny(daleko vetsi ) pohyb plundzru nez novy nepouzity ventil. Z toho usuzuju ze stary se ma zrovna vyhodit a koupit novy. Co vy na to? dekuji za nozory
rostam
Příspěvek od rostam » 13.03.2011 21:13
Dá se sehnat levněji.Byla to jen moje připomínka,že si raději připlatím u Forda. Přes net jsem nepořídil dobře,ale nikoho od toho neodrazuju. Co se týka toho starého ventilu,tak vyčištění nepomůže a když tak na chvíli.Proč svojemu autíčku nekoupit nový kvalitní. :Dancer:
Cogito
Příspěvek od Cogito » 23.03.2011 17:49
hmm...myslím, že budu taky potřebovat vyměnit volnoběžný ventil a jde mi teda o to, jestli je opravdu lepší koupit origo a ne jiný, kterej se pohybuje, co jsem koukal kolem 800,-, což už je rozdíl...výrobce to bylo snad Energy :nixw:
kladenské stříbro se sosákem na benzín 1.6 16V trend, 3-doors hatchback, r.v. 2000, Suntek 35, 16" Goodyear Hydragrip / Simota filter
