Nefunguje mi fúkanie vzduchu
kashel
Příspěvek od kashel » 10.11.2010 18:01
Ahojte, mám taký problém, že mi nefunguje fúkanie vzduchu. Ide iba keď dám fúkanie na 4ku, ostatné stupne nič. Je problém iba v tom otočnom gombíku, alebo je tam nejaký väčší problém? Dá sa to prípadne nejako opraviť na kolene, alebo len vymeniť za nový? Prípadne by som uvítal ak niekto má nejaký návod ako sa dostať k tomu gombíku, tj. dať dole ten umelý kryt v strede na palubovke. A ešte aby som nezabudol mám FOFA 2002ka 1,6 16V benzín. Vopred ďakujem za hocakú pomoc.
Anduril
Re: Nefunguje mi fúkanie vzduchu
Příspěvek od Anduril » 10.11.2010 18:05
Tipnul bych to na predradny odpor ventilatoru. Nejrychlejsi poloha jde naprimo, bez odporu, ostatni polohy pres odpor, ktery muze byt vadny a proto ti to nefunguje.
kashel
Příspěvek od kashel » 10.11.2010 18:22
Čo by treba spraviť aby to fungovalo? Vymeniť ten gombík, alebo sa dajú nejako vymeniť niekde tie odpory? Skúsim hocičo a rád si to spravím sám aj keby sa mi to nepodarilo, lebo žiaľ mám veľmi zlé skúsenosti so servisom v okolí, zatiaľ som sa vždy dostal domov o nejaké tie peniaze ľahší, ale nikdy mi neopravili čo mali, takže to bolo min. na dva krát a vždy samozrejme ďalšie peniaze...obohratá pesnička, ale bolo treba aj to opraviť...
Anduril
Příspěvek od Anduril » 10.11.2010 18:28
Nevim, jak je to u focusu reseno. Mam jen takovou zkusenost z jineho auta, kde to bylo presne tak. Tam byl odpor pobliz ventilatoru, musel se koupit cely novy a vymenit. S tlacitkem to nijak nesouviselo.
Ale u focusu, to bude muset poradit nekdo jiny..
Jirik 1.8
Příspěvek od Jirik 1.8 » 14.11.2010 21:56
Já ten odpor na svém FoFo I (99) měnil. Mě nešla 1 a 2. Pokud budeš ten odpor kupovat, tak já jej sehnal origo ve Fordu v Brně za 549Kč s DPH. Odpor se nachází u ventilátoru topení a ten najdeš pod kastlíkem spolujezdce. Odmontuješ 3 šroubky, sundáš kastlík a uvidíš tam takovou krabičku (bílá, modrá...) ke které vedou 4 vodiče. Odpojíš konektor s vodiči a ještě jej drží jeden šroubek. Ten povolíš a je to. :) Já sice mám 1999 ale předpokládám, že 2002 to má úplně stejně řešené.
Ford Mondeo kombi 2.0 (107kW), 2010
Ford Focus sedan 1.8 (85kW), 1999, GHIA - R.I.P.
kashel
Příspěvek od kashel » 14.11.2010 22:54
Díkes! Skúsim to pozrieť.
Bouma
Příspěvek od Bouma » 15.11.2010 20:48
no já mám podobná problém, nefunguje mi první pozice a nejde mi sepnout klima, sepne se jen při pozici č.1, ale ta zase nefouká a když to přehodím na vyšší rxychlost, tak se klima vypne, co stím???
Ford Focus Combi ,1,8 TDCI 85KW ,GHIA ,rv 04/2002 , stříbrná machine
byl Ford Escort Combi 1,4 EFi 55KW rv 1996 modrý
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=13241
Jirik 1.8
Příspěvek od Jirik 1.8 » 16.11.2010 14:56
Bouma: Podobně to dělalo i mě. Mě nejela 1 a 2 a klima šla zapnout, jenže nefoukala a pak u 3 a 4 se vypnula. Mrkni se taky na ten odpor, je možny, že chyba bude opět tam.
Bouma
Příspěvek od Bouma » 16.11.2010 16:52
Okej, to by bylo super. jeste tisic kilaku a budu menit olej, tak bych to nechal udelat přijednom,stéjně na autě bude třeba udělat víc věcí. Díky
kashel
Příspěvek od kashel » 16.11.2010 19:22
Tak som vybral ten regulátor, bolo to vcelku rýchle a jednoduché a skúsil som vymeniť tú poistku dole, stála ma 0,80€...starú som vytrhol, lebo to bolo asi zalisované a naletoval novú, dal späť a všetko funguje, paráááááda. Ďakujem za super pomoc, máš u mňa pivo :beer:
Bouma
Příspěvek od Bouma » 19.11.2010 16:03
Tak jsem taky cosik vytáhnul z pod ksdtlíku, doufám, že je to ono a co je na tom teda špatné? nemám měřák, tak se ptám, prosím o radu, přikládám fotku. je to to dole?, kolik to má mít hodnotu ,když to budu kupovat?
kashel
Příspěvek od kashel » 19.11.2010 18:54
Mne pomohlo vymeniť tú poistku, vidno ju na prvom aj druhom obrázku, je to tá vec ----===>----. I keď pôvodne som plánoval vymeniť celý ten regulátor čo držíš v ruke. :). Cena poistky ma vyšla na 0,80€ a celý regulátor som našiel na nete za 22€.
Bouma
Příspěvek od Bouma » 19.11.2010 19:52
mno u mne nejde moc přečíst ta hodnota te pojistky,, ale byl jsem ted v obchode a koupil jsem 216C, tak snad to nebude moc. dal sem za ji 15Kč. kolik jsi tam daval ty?
kashel
Příspěvek od kashel » 19.11.2010 21:22
Ja som sa na to úplne vybodol, prišiel som do obchodu a ukázal im to, že potrebujem túto vec a oni to pozreli...takže sám neviem.
Bouma
Příspěvek od Bouma » 19.11.2010 21:32
Aha, protože v HADEXu jich měli na výběr asi 10,ale nejde to na te pojistce moc přečíst, tak mi dal, to co se tomu podobalo , dik za info
Zpět na „Interier“
