Klepající přední kolo
- Jarek83
Zdravím všechny,
chci se zeptat, zda se někdo nesetkal s problémem klepaní v předním kole? Při jízdě na dobré silnici (bez dír) je všechno v pohodě. Ale stačí, aby se přední pravé kolo dostalo na nějakou nepatrnou nerovnost na silnici a už je slyšel nepříjemný zvuk (JAKO BY KOLO NA NĚCO NARÁŽELO). Tlumiče jsou v pořádku.
Pokud se s tímto problémem již někdo sehnal, tak dejte prosím vědět, nebo se z toho klepání zblázním..
Díky
Díky
- sasa01
A bouchá to i když trochu přibrzdíš na těch hrbolech ? Jeste jsi mohl zkusit do toho kola kopnout nebo bouchnout rukou, jestli to dělá i při stání. Mě to dělaly ( sice na fiatu ) uvolněný třmeny brzd.( Nejlíp to zjistíš když sundáš kolo , a zkusís zahejbat s třmenem)Bylo to tím že byly dost sjetý destičky a byla tam velká vúle , tak ty třmeny mlátily.Pomohla výměna kotoučú a destiček. Možná je to i tvúj případ
FF kombi 1.6 16V , 00 Futura , Light Sapphire Blue
Ford Focus 1.6 16V , r.v.99 Trend (byl , už nezije )
Mazda 323 F 1.8 GT ( nez bude novy fofo )
- Jarek83
AD klepající kolo
a brzdové destičky už mají něco za sebou a kotouče taky. Je to možné, že to bude tím.
A ta tyčka stabilizátoru tu najdu kde? Díky moc.
- romosch
- David 1
Až vyměníš ty tyčky a bude ti to náhodou bouchat dále,tak ti oznamuji,že tam jsou i nějaké čepy.
Osobně bych svěřil auto mechanikovi a budeš mít po problému.
Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
zelená met.
- Dany
- Jarek83
ad klepající kolo
Tak jsem sundal kolo a zkoušel jsem jestli to nebude pružina : OK
brzdový kotouč je už trochu sjetý (zdá se že je utažení brzd.kotouče nedostačující, protože je tam malá vůle a brzdové destičky mají cca 3-4mm, ale ty tam drží fest. Tak snad to bude ta tyčka stabilizátoru.
Může to být ten nedotažený kotouč?
Má někdo jak na to FF v pdf. a mohl by mi poslat jak na výměnu kotouče.
na nissanovi jsem to dělál vše sám, ale nechci bez manuálu do toho hrabat. Jinak odvzdušnění brzd, výměnu brzd. desek zvládnu v pohodě.
Díky
Jarek@seznam.cz
Díky
Jarek@seznam.cz
- Bery
- Jasio
Vždy se mění obě najednou. Zkus je sehnat přez link na náhradní díly.
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... pic&t=1042
zirafak
Logicky by sa mali menit obe dve naraz,ale mam skusenost,ze rodicom vymenili v roku 2002 na pravej strane a na lavej maju este doteraz povodnu a NO problemJasio píše:Vždy se mění obě najednou. Zkus je sehnat přez link na náhradní díly.
- carlos
To Jarek83:
Brzdový kotouč je uložen volně, jen je přichycen
pojistnou podložkou(vnitřní vějířová podložka),kotouč se přitáhne po dotažení kola na náboj. To jen aby jsi neměnil kotouč zbytečně jen proto, že se hýbe.
Jinak výměnu kotouče zvládneš, jen se musí sundat brzdič.
Myslím, že tam je imbus 7,(pokud chceš vyměnit jen destičky,
tak se také sundavá brzdič).
- Bery
Takže už jsem to klepání nevydržel a tu stabilizační tyčku vyměnil!!! A proklínám se že jsem to neudělal dřív(takovej klid v interieru)
Jinak v kolíně máme Ellit takže jsem to pořídil tam,tyčka byla na skladě druhej den!!! cca 1300kč. Sice se maj měnit obe,ale cena je krutá tak šla jenom jedna a funguje parádně
- Přílohy
- Po odmontování z fikuse (musel jsem jí říznout,protože se mi nepodařila povolit) !!
- IMG_0088.JPG (48.21 KiB) Zobrazeno 4166 x
- Nová tyčka na fikusu
- (59.03 KiB) Staženo 884 x
- Vyčochtanej kloub:)
- IMG_0092.JPG (38.93 KiB) Zobrazeno 4184 x
Fíkus 2.0
16v
130Ps ( momentálně trochu přidřenej motor,tak to moc nejede:( )
Jsem tlustej!!!
Protože nejsem línej se nažrat!!!
Jsem tlustej!!!
