demontáž zadního bubnu
kamil F.
Příspěvek od kamil F. » 21.09.2010 15:05
může mi někdo poradit jak mám sundat zadní buben u focusu 99, když mě čelisti nepustí, jak je mám stáhnout k sobě?
KAMIL F.
Twisster
Re: demontáž zadního bubnu
Příspěvek od Twisster » 21.09.2010 16:00
Povolit rucnu brzdu. Das dole tu manzetu na rucke a tam je matka tak tu povol a musi to ist.
kamil F.
Příspěvek od kamil F. » 21.09.2010 16:19
díky moc, na to jsem vůbec nemyslel...dík
KAMIL F.
ewans
Příspěvek od ewans » 06.11.2010 13:57
Kde mam hledat tu manzetu na rucni brzde abych nasel tu matku co mam povolit?jak ten mechanismus funguje?Taky mi nejde sundat buben...
Focus 2002 hatchback 1,6 16V
Twisster
Příspěvek od Twisster » 06.11.2010 16:56
Manžetu stiahneš v smere šípky a ptotm povoliť tu matku v krúžku.
ewans
Příspěvek od ewans » 10.03.2011 18:21
Tak ten buben nejde sundat ani po povoleni te matky.Ta matka asi povoluje roztahly pakny ne?Tim to neni,ten buben se ani nevykle,proste pevne drzi.Zkousel sem do toho flaknout medenou palickou-kdyby to drzelo na naboju.Ale akorat opadal bordel,ale buben drzi dal.Takze asi servis nebo nevim
FrFill
Příspěvek od FrFill » 10.03.2011 18:40
ewans:maš SZ
"UŽ NE "Ford Focus 16 16V combi rv.9/99,alu 16",K/N vložka
Dráža
Příspěvek od Dráža » 20.03.2011 18:06
jen jedna připomínka ! povolil si tu matku na bubnu ????
Ford Focus 1.8 TDDI 66KW "NAFTÍK" Hatchback 5 dv. 1999, najeto cca 150000 Plánované úpravy chip na 74KW, K&N filtr atd. :D
petulak
Příspěvek od petulak » 21.03.2011 17:33
Dráža píše:jen jedna připomínka ! povolil si tu matku na bubnu ????
Hezkýýýýý- :mrgreen:
Dráža
Příspěvek od Dráža » 21.03.2011 20:57
petulak píše:
Podle toho co píše tak měnic jiného nenapadá :D
petulak
Příspěvek od petulak » 23.03.2011 15:22
Máš pravdu, neboj, mě v tu chvíly taky nic jiného nenapadlo. :palec_nahoru:
Dráža
Příspěvek od Dráža » 23.03.2011 19:28
:totlsmile: Já jsem v klidu :)
Davidek-KV
Příspěvek od Davidek-KV » 29.10.2012 23:22
Zdravim chtel jsem se zeptat jak sundat tu matku.Sundal jsem kolo,potom tu krytku a vykoukla na ne matka na ktere bylo nasazenyho cosi plechoveho neco jako krytka s pacickama co objimalo tu matku.Je na to nejaky specialni klic nebo nejake kleste,pac na kazde hrane te matky je dirka i na te plechove "krytce" nebo mi postaci gola sada.Diky moc za odpoved
Příspěvek od stano. » 30.10.2012 15:58
Plechova vrtulka brani samovolnemu odtiahnutiu matice. Neviem, ci tam mas original, alebo uz nejaku inu. Vacsinou staci ten plech ohnut tak, aby uvolnil maticu (urcite prides na to ako) a potom s gola sadou povolis. Len pozor, ta matka je PORIADNE zatiahnuta. Myslim, ze moment ma nejakych 230Nm. Pozor na lozisko! Pri zatahovani musis pootacat bubnom, inak ho mozes znicit. Tiez nech sa tam nedostane zbytocne spina a prach (aj ked je zapuzdrene). A rovno vsetko vycisti ako to budes mat otvorene.
Davidek-KV
Příspěvek od Davidek-KV » 30.10.2012 18:41
O.K. diky jeste na to mrknu...mam takovy pocit ze jsou jeste origo...pokoušel jsem se odtahnout ty pacičky klestema a slo to ale nechtel jsem to nejak ponicit...cely ten vnitrek je jako novy asi jak tam byla ta krytka.Takze pro blbce jako ja,auto na tever,sundat kolo,sundat krytku naboje,odtahnout pacicky,povolit rucku abych mohl otacet kolem kdyz budu povolovat matku...a pak sundam buben
