Dump valve Focus ST
Vše o motorech ST a RS
killerhammer
Re: Dump valve Focus ST
Příspěvek od killerhammer » 02.11.2009 08:36
lucoST ma pravdu
sak si len pozri stovku pre novy focus RS 305k/440Nm, ma za 5.9, prvy focus co da stovku pod 6s !
a ty na 278k mas za 5.1?
casy okolo 5tich sekund dosahuju 350-400k stvorkolky alebo diametralne lahsie auta inej koncepcie :idea:
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 02.11.2009 09:31
BOB wolf ma v podpise tusim 5,8 na 100 8O
ObrázekObrázek
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 02.11.2009 09:56
aj tych 5.8 je optimistickych
ale teoreticky bob-wolf moze mat lebo ma o 20Nm vacsi krutak ako focus RS
este by som dal do pozornosti, ze ked merias na tacho, tak tacho ti moze premeriavat a odmerias si teda lepsi cas :wink:
Marťas
Příspěvek od Marťas » 02.11.2009 12:29
Rekl bych, ze je to u Boba mozne. RS je taky o 82kg tezsi nez ST:!:
http://www.evo.co.uk/carreviews/evolong ... us_rs.html
Sice nevim, o kolik je tezsi Bobuv intercooler, ale porad to bude pres 70kg, coz urcite poznat pujde..
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 02.11.2009 12:40
jj, vaha je kua dolezita. Ale skor si myslim ze RS by vyhralo kvoli urcite lepsej trakcii
Marťas
Příspěvek od Marťas » 02.11.2009 12:44
Vsechno souvisi se vsim....motor, pneu, trakce, ridic....tezko to porovnavat, co by bylo lepsi :? . Ale shrnme to - oboji je super 8)
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 02.11.2009 12:46
Yes :mrgreen:
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 02.11.2009 12:56
ale stale je to hodne daleko od 5.1s :mrgreen:
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 02.11.2009 13:38
pod 5.5s sa dostat s predokolkou je nemozne si myslim. Teda asi hej, ale prakticky by to muselo mat vykon neviem aky a pneu aspon 335 :lol:
moskito
Příspěvek od moskito » 30.10.2010 01:42
Zkoušel jsem Dump Valve od firmy Collins z Anglie a auto to nechtělo pobrat. Neustále ESP System Fault, protože ventil při normální jízdě správně nedovíral a kvůli tomu kolísaly volnoběžné otáčky. (Jako když je díra v intercooleru nebo sesmeknutá hadice např.) Je to zajímavý. U některých aut to funguje a u jiných ne. (Myslím STčka.)
Dreamscience ModX Cobra sportscat RS svíčky, spojka, ojl kůler a airbox Radtec intercooler Whiteline 24mm RARB + rear camber kit, Powerflex front, Bilstein B4 Quaife LSD TD ProRace 1.2 Millers oils CFS 5W40 NT
mojeauto.cz
Marťas
Příspěvek od Marťas » 02.11.2010 07:58
Ja to rikam porad.....serte na DV a radeji poridte sani od Dreamu - zvukovy efekt stejny a motor slape jak ma :Dancer:
teebee
Příspěvek od teebee » 03.11.2010 00:00
Při montáži dodatečnýho odfuku je potřeba vyměnit pružinku ve standardním DV za pevnější, která bývá součástí kitu (nevím jak u Collins, ale třeba u kitu od GGR určitě je) :wink:
Jinak jak píše Marťas - sání od DS je mnohem spolehlivější a jednodušší řešení :cooler:
Ford Focus ST, 2007 pre-facelift, 5D, Sea grey
Zpět na „Motory“
