zacala svitit kontrolka airbagu (necham projet diagnostiku, nastartuju a za 1-2 vteriny se rosviti), procital jsem forum cim by to mohlo byt a jdna z moznosti byla i spatna baterie, resp. spatne dobijeni. Dnes jsem meril napeti na baterii pri volnobehu a nameril cca 12,8V, coz mi prijde malo. Cca pred rokem byl na tomto aute vymeneny alternator, coz me trochu znervoznuje - jestli neni nejaka pricina proc te puvodni odesel a vymenou alternatoru se ta pricina neodstranila. Koukal jsem na tu baterii a vypada docela stara, snad i puvodni .... coz uz by stalo za vymenu, nicmene nechci hazet penize oknem. Nemate nekdo zkusenost cim by to mohlo byt? Diky.
P.S. : airbagy nebyly vystreleny, napinace pasu jsou original neporusene, dnes jsem prostriknul sprejem kontakty pod sedadly a porad kontrolka sviti.
Sviti Airbag, slabe napeti, C-Max
Lukas1000
Naposledy upravil(a) Lukas1000 dne 23.05.2019 21:49, celkem upraveno 1 x.
Ford
Lukas1000
Re: Sviti Airbag, slabe napeti, C-Max
Zeptam se jeste jinak, je mozny, aby pri volnobehu bylo napeti na baterce 12,8V z duvodu vadne baterky? Nebo to ukazuje na regulator napeti/ alternator ?
Ford
dobijet by to melo cca 14,2 V v zatezi pak kolem 13V
Lukas1000
Jeste doplnim, ze mi nesviti kontrolka dobijeni. Netusite nekdo kdy zacne svitit, pri jakem poklesu napeti?
UPRAVENO 2.11.2010 13:44 : v servisu zmerili dobijeni i baterii, dobijeni funguje, baterie mrtva. Koupil jsem novou, nicmene Airbag stale sviti. Porucha bude zrejme nekde v kabelazi.
Ford
nacist chybu na diagnostice
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 2 hosti
