Maly vykon,cukání.tdci
hondička
Příspěvek od hondička » 31.10.2010 15:34
Ford Focus 1,8TDci rok vyroby 2002
Zdar forďáci.Možná je to tatáž otázka ale nevím si už rady.Začaly potíže minulou zimu, kdy auto točilo a nic.Přeblikávalo žhavení.Závada byla odstraněna, byl to senzor polohy vačky.Jednou mi v kopci zakouřilo na bílo, ale víc to už neudělalo.Nyní výkon slabý,když mu dám záhul tak zakouří ve vysokých otáčkách černě, ale výkon 50%.V přepojovacích hadicích z intercoolera je olej a turbo asi nulové,páč ho není vůbec slyšet.
Dík za vaše rady a nápady.
Naposledy upravil(a) hondička dne 31.10.2010 20:03, celkem upraveno 1 x.
Re: Maly vykon,cukání.tdci
Příspěvek od foki » 31.10.2010 18:06
vedeni vzduchu , podtlaky , regulace turba , vse zkontrolovat .
hondička
Příspěvek od hondička » 31.10.2010 19:55
Diky podivam se na to.tu regulaci zjistim jak?dik.
Příspěvek od foki » 31.10.2010 23:01
pod turbem je takovy valecek s tyckou a ta se musi pri startu a pri pridai plynu hybat
hondička
Příspěvek od hondička » 08.11.2010 17:42
Zdravím.Tak jsem zjistil ze ta regulace se nehne.Sundal jsem hadici co jde z turba a pri rucnim zatlaceni se turbo rozjelo a z te hadice sel tlak tak ted nevim.Poradi mi nekdo?
Příspěvek od foki » 08.11.2010 17:58
tak bud ta regulace nebo ventil co to ovlada
hondička
Příspěvek od hondička » 08.11.2010 18:12
jde to normalne koupit nebo jak to vyzkouset at to je stopro.
vitut
Příspěvek od vitut » 08.11.2010 19:22
Pokud vim, tak regulaci umi servis turbodmychadel rozchodit, pripadne repasovat. Original podtlakove ventilky se prodavaji na FoFo jen v sade na liste a chteji za ne cca 4300,- Daji se ale pouzit z Mondea, lze objednat kazdy zvlast. Ja osobne jsem ten ventilek rozebral, protoze se v tom zakousla ovladaci kuzelka kanalu. Uz 1,5 roku je to ok.
Jestli chodi regulace na turbu poznas, kdyz nacucnes tu ovladaci hadicku. Musi se pohnout vahadlo regulace, je to dobre videt. Pokud u toho omdlis a ani se nepohne, tak je to zatuhle ... :mrgreen:
hondička
Příspěvek od hondička » 08.11.2010 19:55
Nacucnul jsem ji a hybe se a neomdlel jsem :D tak že?jsem otravny ale sam si nevím rady. :gott:
vitut
Příspěvek od vitut » 09.11.2010 15:55
Zmerit odpor na civecce ventilku, je tam par Ohm. Pak pripadne odzkouset jiny ventilek (vrakoviste). Zkontrolovat stav podtlaku (netesnosti, atp.) ...
