Na kapotu jsem chtěl nalepit i já materiál, ale bojím se, aby se motor moc nezahříval
Tlumení dvěří a tlumení všeobecně
MK2
Re: Tlumení dvěří a tlumení všeobecně
Paradní prácička
Vytlumení přepážky mezi motorovým prostorem a kabinou určitě pomůže, ale je tam špatný přístup
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
MK2
Až dnes jsem měl možnost na dlouhé trase otestovat vytlumené dveře a musím trochu poupravit můj názor na zvuk reproduktorů po vytlumení. Kvalitnější zvuk určitě je, je to všechno čistější a klidnější, basy víc duní. Celou dobu jsem měl volume o několik stupňů níž než obykle před vytlumením, protože jsem všechno slyšel pěkně
Zvuky z ulic jsou tichší takže je cestování pohodlnější.
Při statické zkoušce hned po tlumení jsem očekával že repro budou hrát hlasitěji, ale to bych tam musel dát repro z vyšším výkonem (teď jsou tam 20 W) aby to hrálo hlasitěji
- Anduril
To je celkem typicka chyba:) Vykon u reproduktoru imho nema vliv na hlasitost. Reproduktor nema zadny vykon, neni to aktivni prvek, poue pasivni menic elektrickeho signalu na akusticky. Cili nejde ani o vykon, jako o prikon a udava max. zatizitelnost reproduktoru. Na hlasitost by spise mela vliv citlivost reproduktoru.
jakatak
mám 10 měsíců "staré" auto a začalo mi při nerovnostech něco bouchat ve dveřích - a hrozně mě to rozčiluje! Myslíte, že se na to dá uplatnit záruka?
Nabízí orig. servisy a i nějaké řešení na odhlučnění motoru?
nechce se mi do toho pouštět sám, abych potom nedoplatil na záruční podmínky....
Ford Focus II 2009 Trend+ 1,6 benzín LPG
klobi2664
Nemáte někdo zkušenosti s touto tlumící pastou? chtěl bych ji aplikovat do zavazadlového prostoru pod víko, díky
http://www.autoradio-prodejce.cz/tlumic ... ta-480123/
MK2
klobi2664
TO MK2: ano, chci utlumit hluk... ale na té pixle je napsáno anti-noise, ne anti-vibration
Ford Focus II Turnier 2.0 Tdci 100kW DPF Ghia 2006
MK2
Ok, to jsem si nevšiml. Tak jestli ji vyskoušíš tak dej vědět jak se s tím pracovalo a jaké jsou výsledky
klobi2664
na německých stránkách jsem našel i pár obrázků jak se s tím pracuje a i nějaký ten popis, vypadá to docela slibně
http://translate.google.cz/translate?hl ... cs%26lr%3D
- Milinko
Hluk je úzce spjat s vibracemi
. Ta pasta bude podobná Braxu, což je kvalita.
http://www.car-hifi-styling.de/catalog/ ... -1510.html
juraj55
Zdravim pani chcem sa vas opytat ako ste pri vymene repro zapojili tie nove. Teda ze ci je sedy kabel + a biely - alebo opacne. Pretoze ked som to meral na lavej strane to mam tak ako pisem a na pravej strane opacne.
novej9
Zdravim,
potrebuju sundat tapec zadnich dveri. Podle navodu a fotek uvedenych na tomhle threadu mi vsechno jde celkem vypacit a rozdelat az na svihadlo. Nemuze mi nekdo prosim poradit a nejlip pridat i fotky jak tu svihadlovou klicku dostat dolu. Diky
MK2
Už to tu bylo taky řečeno, několik stran dozadu
Demontáž kľučky ovládania okna
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
- Miguelicek
Takže troška "oživení"
Již sem to psal ve své galerce. Rád bych snížil hluk, který vydává nový výfukový systém(je trošku hlučnější, než sem čekal, navíc v určitých otáčkách vydává nepříjemný rezonační zvuk). Jedná se pouze o zadní část auta, takže by šlo pouze o vytlumení podlahy kufru
Vize je asi taková, vytřít podlahu kufru Braxem a potáhnout ji nějakou fólií. Brax je asi jasná volba, ale nevím si rady s tou fólií
Prosím tedy o radu/y, které by mi pomohly vybrat správný postup a materiál. Nebo najít jiné alternativní řešení
Děkuji všem
Děkuji všem
- Quickie
