chladici kapalina
- viperk
Re: chladici kapalina
možná to máš od tý kapaliny potřísněné jenom zvenku...
Ex Focus 3dv. , 1.8 Tdci , r.v. 2003 , Black Metal , Rieger, galerie zde.
Focus 3dv. , ST modrá střela, r.v.2006, FOX exhaust
commanderwar
zdravim chci si vymenit chladici kapalinu....netušim vubec kde se vypousti??:(
Ford Focus 1.6 16V, 11/2001
- stan
pridavam sa aj ja, mne to buchlo v jeden den, rano som spozoroval malu mlacku ale nevenoval som tomu pozornost, a popoludni uz mlaka pod motorom a nadoba prazdna, takze tesnenie ?
ford mondeo kombi mk4 1.8tdci titanium, mondeo mk3 ST titanium X 2.2 tdci 136kW
Na chladiči ze strany od motoru by v levém dolním rohu měl být plastový šroub.Dá se to povolit obyčejnou mincí,tak tam koukni.commanderwar píše:zdravim chci si vymenit chladici kapalinu....netušim vubec kde se vypousti??:(
commanderwar
ahoj, chci si vymenit kapalinu.
dle navodu chapu...otočit ovladač topeni do červenyho pole
otevřit vyrovnavaci nadržku
povolit vypousteci sroub
vypustit
a začit nalevat novou smes
doleju na max.....a jeste než prvne spustim motor....ma se zadelat i ta vyrovnavaci nadržka??...nebo kvuli nejakym tlaku....a uniku vzduchu ze systemu ma byt otevřena???
vypustit
- stan
takze v mojom pripade tesnenia nepomozu, vplyvom teplot a veku sa ohla plastova priruba na termostate
37,9€ za novu prirubu,
- alokk
V chladiacom systeme mam oranzovu chl. kvapalinu od vyrobcu a na nadrzke napisane do -28°C. Dnes po merani pred zimou som zistil ze hladina je pod MIN. Ak si kupim origo chl. kvapalinu od fordu SuperPlus/WSS-M97B44-D a zarobim ju s vodou v pomere 1:1 t.j do -37°C a dolejem medzi MIN a MAX bude to OK, alebo ju musim zarobit na hodnotu do -28°C. feel the difference
Ford Focus II facelift 2/2008 titanium avalon 1,8 TDCi 85kW/115PS GALERIA
- BrAtKo
Caute ja mam ruzovu a mam ju na urovni MIN tak chcem doliat, ak si odmyslim navstevu Fordu (Summit), tak potom co z benzinky tam mozem dat ? Som napr. dnes pozeral za 2.50EUR liter vo Forstingeri, ale na obale nebola ani zmienka o tej specifikacii ktoru doporucuje Ford. Diks.
- Ryko
Zdravim, mam presne ten isty problem ako dvaja pani nadomonou... Zistil som, ze chladiaca kvapalina je pod MIN urovnou a treba doliat... je nutne zhanat origos ford kvapalinu alebo je mozna ina nahrada bezne dostupna na benzinke alebo v autoshope?
A tiez by som rad vedel, akym sposobom dojte k postupnemu znizovaniu hladiny chlad.kvapaliny, system je uzavrety a nenasiel som ziadne miesto, kde by kvapalina mohla unikat... Mam FFII, 2005, 2.0 Dutatec HE...
Ford Focus II Hatchback, 2005, Jeans Blue, Ghia, Duratec HE 2.0
- BrAtKo
- Ryko
Tak som dnes skocil do servisu, ze kupim chladiacu kvapalinu, chlapik povedal, ze ale najprv skusme zmerat, ci nebude stacit len zriedit destilkou... a meradlo ukazalo -43 stupnov, tak som tam dolial 1-2 deci destilovanej a mam zatial pokoj...
Pozerali sme ale specifikacie tych chladiv co tam mal kvoli buducej kupe a je tam vzdy uvedena nejaka norma, ktoru to chladivo splna (je vidiet aj na fotke od BrAtka), v navode ford su ale uplne ine kody chladiva (asi specificke fordacke)...
- BrAtKo
No so specifikaciou je to take...vyzera to tak, ze kazda ruzova bude asi ok. Pozri ak je na nejakej flasi specka Ford, ale aj specka VW a MJ a neviem co este, a na dalsej flasi Ford uz nie je, ale su tam tie zvysne specky, ktore boli u ineho vyrobcu tiez plus tam mali aj Ford, tak to bude asi taka ista kvapalina, vhodna aj do Fordu. Proste tak.
- jimi-m
Help, mam stejny problem s tesnenim v domecku termostatu (to s tim ocaskem)... V servisu mi poradili koupit takove tesneni v tube, co se pouziva na pretesneni motorovych casti (odolne teplote i tlaku), pry je to univerzal a v podstate to natlacite na pozadovane misto a vyrobite si vlastni tesneni libovolneho tvaru....mate s tim zkusenosti? Vydrzi to?
Potreboval jsem narychlo doplnit chladici kapalinu, tak jsem koupil na benzine nejakou univerzalni, ktera jde michat se vsemi typy kapaliny (ruzova, zelena, zluta atd...). Specifikaci kapaliny bych nijak neresil, jen pohlidat stejny bod varu a mrazu, ne?
- vitacz
Jo s tim tesneni mam zkusenosti. Pouzil jsem ji vse dobre tesni.
Jen bych rad podotknul, ze pokud ti to potece dal, tak si budes muset sehnat jinej domecek a to nejlepe hlinikovej. Me to take teklo. Kdyz jsem to zasiliconoval tak to stale teklo ale daleko min.
No proste jsem to rozebral a slozil asi 5x nez jsem prisel na to ze je prasklej domecek. Ta prasklina nebyla vubec videt. Tak bacha na to. Co jsem tam dal hlinikovej tak mi hladina drzi porad na stejnem miste u 3/4 roku.
JoeFocus
Mam ruzovu chladiacu kvapalinu. Hladina je na minime, tak chcem doliat. Je Chladiaca kvapalina Super Plus Premium Ford ta ktoru tam mam teraz resp. mozem ju tam doliat (špecifikácia WSS-M97B44-D koncentrát na báze etylónoveho glikolu)?
Ford S-MAX 2019 2.0 ECOBLUE 140 kW, 8 st. automat
Ford Fiesta 2007 1.25i 55 kW
bol: Ford Galaxy 2004 2.8 V6 150 kW LPG, 5 st. automat (predany 23.4.2024)
bol: Ford Focus kombi 2002 1.8 TDDi 66 kW (predany 16.11.2017)
