chladici kapalina
viperk
Re: chladici kapalina
Příspěvek od viperk » 28.07.2010 20:04
možná to máš od tý kapaliny potřísněné jenom zvenku...
commanderwar
Příspěvek od commanderwar » 22.09.2010 16:41
zdravim chci si vymenit chladici kapalinu....netušim vubec kde se vypousti??:(
Ford Focus 1.6 16V, 11/2001
stan
Příspěvek od stan » 22.09.2010 18:51
pridavam sa aj ja, mne to buchlo v jeden den, rano som spozoroval malu mlacku ale nevenoval som tomu pozornost, a popoludni uz mlaka pod motorom a nadoba prazdna, takze tesnenie ?
ford mondeo kombi mk4 1.8tdci titanium, mondeo mk3 ST titanium X 2.2 tdci 136kW
Příspěvek od miki21 » 22.09.2010 18:55
commanderwar píše:zdravim chci si vymenit chladici kapalinu....netušim vubec kde se vypousti??:(
Na chladiči ze strany od motoru by v levém dolním rohu měl být plastový šroub.Dá se to povolit obyčejnou mincí,tak tam koukni. :wink:
commanderwar
Příspěvek od commanderwar » 24.09.2010 16:47
ahoj, chci si vymenit kapalinu.
dle navodu chapu...otočit ovladač topeni do červenyho pole
otevřit vyrovnavaci nadržku
povolit vypousteci sroub
vypustit
a začit nalevat novou smes
doleju na max.....a jeste než prvne spustim motor....ma se zadelat i ta vyrovnavaci nadržka??...nebo kvuli nejakym tlaku....a uniku vzduchu ze systemu ma byt otevřena???
stan
Příspěvek od stan » 27.09.2010 15:33
takze v mojom pripade tesnenia nepomozu, vplyvom teplot a veku sa ohla plastova priruba na termostate :hhura: 37,9€ za novu prirubu,
alokk
Příspěvek od alokk » 23.10.2010 19:19
V chladiacom systeme mam oranzovu chl. kvapalinu od vyrobcu a na nadrzke napisane do -28°C. Dnes po merani pred zimou som zistil ze hladina je pod MIN. Ak si kupim origo chl. kvapalinu od fordu SuperPlus/WSS-M97B44-D a zarobim ju s vodou v pomere 1:1 t.j do -37°C a dolejem medzi MIN a MAX bude to OK, alebo ju musim zarobit na hodnotu do -28°C. feel the difference
Ford Focus II facelift 2/2008 titanium avalon 1,8 TDCi 85kW/115PS GALERIA
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 23.10.2010 19:27
Caute ja mam ruzovu a mam ju na urovni MIN tak chcem doliat, ak si odmyslim navstevu Fordu (Summit), tak potom co z benzinky tam mozem dat ? Som napr. dnes pozeral za 2.50EUR liter vo Forstingeri, ale na obale nebola ani zmienka o tej specifikacii ktoru doporucuje Ford. Diks.
Ryko
Příspěvek od Ryko » 28.10.2010 11:02
Zdravim, mam presne ten isty problem ako dvaja pani nadomonou... Zistil som, ze chladiaca kvapalina je pod MIN urovnou a treba doliat... je nutne zhanat origos ford kvapalinu alebo je mozna ina nahrada bezne dostupna na benzinke alebo v autoshope?
A tiez by som rad vedel, akym sposobom dojte k postupnemu znizovaniu hladiny chlad.kvapaliny, system je uzavrety a nenasiel som ziadne miesto, kde by kvapalina mohla unikat... Mam FFII, 2005, 2.0 Dutatec HE...
Ford Focus II Hatchback, 2005, Jeans Blue, Ghia, Duratec HE 2.0
ObrázekObrázek
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 28.10.2010 11:45
Ja som kupil toto:
Ryko
Příspěvek od Ryko » 29.10.2010 20:30
Tak som dnes skocil do servisu, ze kupim chladiacu kvapalinu, chlapik povedal, ze ale najprv skusme zmerat, ci nebude stacit len zriedit destilkou... a meradlo ukazalo -43 stupnov, tak som tam dolial 1-2 deci destilovanej a mam zatial pokoj...
Pozerali sme ale specifikacie tych chladiv co tam mal kvoli buducej kupe a je tam vzdy uvedena nejaka norma, ktoru to chladivo splna (je vidiet aj na fotke od BrAtka), v navode ford su ale uplne ine kody chladiva (asi specificke fordacke)...
ObrázekObrázek
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 29.10.2010 21:40
No so specifikaciou je to take...vyzera to tak, ze kazda ruzova bude asi ok. Pozri ak je na nejakej flasi specka Ford, ale aj specka VW a MJ a neviem co este, a na dalsej flasi Ford uz nie je, ale su tam tie zvysne specky, ktore boli u ineho vyrobcu tiez plus tam mali aj Ford, tak to bude asi taka ista kvapalina, vhodna aj do Fordu. Proste tak.
jimi-m
Příspěvek od jimi-m » 15.11.2010 15:53
Help, mam stejny problem s tesnenim v domecku termostatu (to s tim ocaskem)... V servisu mi poradili koupit takove tesneni v tube, co se pouziva na pretesneni motorovych casti (odolne teplote i tlaku), pry je to univerzal a v podstate to natlacite na pozadovane misto a vyrobite si vlastni tesneni libovolneho tvaru....mate s tim zkusenosti? Vydrzi to?
Potreboval jsem narychlo doplnit chladici kapalinu, tak jsem koupil na benzine nejakou univerzalni, ktera jde michat se vsemi typy kapaliny (ruzova, zelena, zluta atd...). Specifikaci kapaliny bych nijak neresil, jen pohlidat stejny bod varu a mrazu, ne?
FF, 5d, 1.6i 16V Zetec 100 HP - RACING EDITION, tm. modrá metla, dovoz z LUX.
Můj FoFo
vitacz
Příspěvek od vitacz » 16.11.2010 13:51
Jo s tim tesneni mam zkusenosti. Pouzil jsem ji vse dobre tesni.
Jen bych rad podotknul, ze pokud ti to potece dal, tak si budes muset sehnat jinej domecek a to nejlepe hlinikovej. Me to take teklo. Kdyz jsem to zasiliconoval tak to stale teklo ale daleko min.
No proste jsem to rozebral a slozil asi 5x nez jsem prisel na to ze je prasklej domecek. Ta prasklina nebyla vubec videt. Tak bacha na to. Co jsem tam dal hlinikovej tak mi hladina drzi porad na stejnem miste u 3/4 roku.
ObrázekObrázek
JoeFocus
Příspěvek od JoeFocus » 27.11.2010 11:01
Mam ruzovu chladiacu kvapalinu. Hladina je na minime, tak chcem doliat. Je Chladiaca kvapalina Super Plus Premium Ford ta ktoru tam mam teraz resp. mozem ju tam doliat (špecifikácia WSS-M97B44-D koncentrát na báze etylónoveho glikolu)?
Ford S-MAX 2019 2.0 ECOBLUE 140 kW, 8 st. automat
Ford Fiesta 2007 1.25i 55 kW
bol: Ford Galaxy 2004 2.8 V6 150 kW LPG, 5 st. automat (predany 23.4.2024)
bol: Ford Focus kombi 2002 1.8 TDDi 66 kW (predany 16.11.2017)
