Kapalina v chladiči
Vendys
Kapalina v chladiči
Příspěvek od Vendys » 18.10.2010 18:51
Nevíte prosím někdo jak se dá zkontrolovat hladina kapaliny v chladiči? a kdyby jí tam bylo málo, tak čím jí doplnit. předem díky Vendys
Spread
Re: Kapalina v chladiči
Příspěvek od Spread » 18.10.2010 21:05
lol :wallbash: :dih: :totlsmile: :wallbash: :dih:
Galerka
Ford Focus 1.8TDCi 74KW 11/2002 Obrázek
Vendys
Příspěvek od Vendys » 18.10.2010 22:55
Spread: díky za stručnou a výstižnou odpovědˇ
Příspěvek od miki21 » 18.10.2010 23:07
V motorovém prostoru nemáš plastovou nádobku a na ní rysky MAX a MIN?
Robert
Příspěvek od Robert » 18.10.2010 23:10
Vendys: stačí když zkontroluješ a připadně doplníš kapalinu v nádržce na chladící kapalinu.
Ford S - MAX 2.5T Titanium S
Ford focus 1,8TDCi TREND (115k)r.v. 2002
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=17620 můj Fofík
Příspěvek od miki21 » 18.10.2010 23:12
Plastová nádoba v levém horním rohu.
Spread
Příspěvek od Spread » 19.10.2010 08:38
Vendys: co ine sa da na to odpovedat? :D pokial nevies, kde sa kontroluje chladiaca kvapalina tak nechapem, ako mozes mat vodicak :dih: To je predsa uplny zaklad :wallbash:
Galerka
Vendys
Příspěvek od Vendys » 19.10.2010 16:56
chlapi díky, ja myslel že je ješte nejaka kapalina prímo v postranici chladice, jinak te cervene chladici kapaliny mam dost nedavno jsem ji dolejval
Spread: kamo sorry ale motor je pro me spanelska vesnice a myslel jsem ze je jeste neco v chladici
Spread
Příspěvek od Spread » 19.10.2010 20:38
Vendys: v pohode :nazdravi: mne sa len skratka okamzite vybavil prvy den v autoskole, ked ten instruktor otvoril kapotu a ukazal kde sa kontroluje hladina oleja a kde hladina chladiacej kvapaliny :huraa:
preto mi ta tvoja otazka prisla desne vtipna :Dancer:
Galerka
mfly
Příspěvek od mfly » 09.05.2012 20:37
Mám problém.... ubejvá mi chladící kapalina. Odhadem tak 200 ml kapaliny na 1000 km. Čím to může být? Na služební Oktávce mi to dělala prasklá hlava válců, ale to padlo na 300 km přes litr kapaliny. Je takový úbytek u Focuse normální nebo je někde problém (těsnění pod hlavou atd.?) Díky za odpověď.
Ford Focus 2004 - 1,8 TDCi 85kW
Příspěvek od foki » 09.05.2012 20:57
tam bude problem , bud vodni pumpa nebo domecek termostatu .
mfly
Příspěvek od mfly » 09.05.2012 21:21
Rozvody včetně pumpy jsou rok staré...mrknu na ten termostat...
Příspěvek od miki21 » 10.05.2012 06:55
Nastartovat,nechat zahřát a kouknout.Někde bude netěsnost a pokud to teče po horkém motoru,tak pod autem nemusí být ani kapka. :wink:
Jardak
Příspěvek od Jardak » 10.05.2012 16:40
V mém případě prolínala kapalina pravděpodobně mezi hlavou a domečkem termostatu,gumový kroužek byl úplně slehlý.Stejně jsem ho ale vyměnil za hliníkový z TDDi.Únik kapaliny byl patrný až když auto bylo min. 1 den odstavený (v zimě). Za tepla ani za chodu motoru k žádnýmu úniku nedocházelo.
mfly
Příspěvek od mfly » 11.05.2012 21:43
Tak snad vyřešeno...mám u vrchu naprasklou nádržku na chladící kapalinu a jak ta voda cirkuluje, tak to tama vytíká...takže na vrakáču seženu novou a uvidíme... díky všem za rady.
