Kapalina v chladiči
- Vendys
Kapalina v chladiči
Nevíte prosím někdo jak se dá zkontrolovat hladina kapaliny v chladiči? a kdyby jí tam bylo málo, tak čím jí doplnit. předem díky Vendys
- Spread
- Vendys
Re: Kapalina v chladiči
Spread: díky za stručnou a výstižnou odpovědˇ
V motorovém prostoru nemáš plastovou nádobku a na ní rysky MAX a MIN?
- Robert
Vendys: stačí když zkontroluješ a připadně doplníš kapalinu v nádržce na chladící kapalinu.
Ford S - MAX 2.5T Titanium S
Ford focus 1,8TDCi TREND (115k)r.v. 2002
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=17620 můj Fofík
Plastová nádoba v levém horním rohu.
- Spread
Vendys: co ine sa da na to odpovedat?
pokial nevies, kde sa kontroluje chladiaca kvapalina tak nechapem, ako mozes mat vodicak
To je predsa uplny zaklad
- Vendys
chlapi díky, ja myslel že je ješte nejaka kapalina prímo v postranici chladice, jinak te cervene chladici kapaliny mam dost nedavno jsem ji dolejval
Spread: kamo sorry ale motor je pro me spanelska vesnice a myslel jsem ze je jeste neco v chladici
- Spread
Vendys: v pohode
mne sa len skratka okamzite vybavil prvy den v autoskole, ked ten instruktor otvoril kapotu a ukazal kde sa kontroluje hladina oleja a kde hladina chladiacej kvapaliny
preto mi ta tvoja otazka prisla desne vtipna
Mám problém.... ubejvá mi chladící kapalina. Odhadem tak 200 ml kapaliny na 1000 km. Čím to může být? Na služební Oktávce mi to dělala prasklá hlava válců, ale to padlo na 300 km přes litr kapaliny. Je takový úbytek u Focuse normální nebo je někde problém (těsnění pod hlavou atd.?) Díky za odpověď.
tam bude problem , bud vodni pumpa nebo domecek termostatu .
Rozvody včetně pumpy jsou rok staré...mrknu na ten termostat...
Nastartovat,nechat zahřát a kouknout.Někde bude netěsnost a pokud to teče po horkém motoru,tak pod autem nemusí být ani kapka.
- Jardak
V mém případě prolínala kapalina pravděpodobně mezi hlavou a domečkem termostatu,gumový kroužek byl úplně slehlý.Stejně jsem ho ale vyměnil za hliníkový z TDDi.Únik kapaliny byl patrný až když auto bylo min. 1 den odstavený (v zimě). Za tepla ani za chodu motoru k žádnýmu úniku nedocházelo.
Tak snad vyřešeno...mám u vrchu naprasklou nádržku na chladící kapalinu a jak ta voda cirkuluje, tak to tama vytíká...takže na vrakáču seženu novou a uvidíme... díky všem za rady.
