Motorovy olej mondeo
HmerX
Re: Motorovy olej mondeo
Příspěvek od HmerX » 17.10.2010 21:41
Opsal jsem tu info od nějakého toho pana Ing. ... netvrdim, že je to moje moudrost :idea:
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
Lubak
Příspěvek od Lubak » 17.10.2010 21:52
Holoprd píše:Pro iggyrock.
Ahoj dám na tvoje rady a chtěl bych od tebe konkrétní odkaz na olej, který by jsi doporučil do mondea mk3 TDDi, 16v, nalitano 180tis km.
Tak myslím, že pro tvoje auto je úplně dostačující 5W-30 , mám TDDI s 250 tis.km a jezdím na něj také.
A odkaz stačí mrknout po netu výběr je velkej, nebo zkusit blízkej aut. servis, dá se sehnat kolem 220 Kč za litr i tam.
Ford Galaxy 2.0TDCi
Ford Escort RS 2000 - r.v. 1991 - dědeček
Holoprd
Příspěvek od Holoprd » 18.10.2010 16:36
Lubak píše:
Tak tam tedy naleju co tam patří, dík za odpověd.
pj$lf
Příspěvek od pj$lf » 19.10.2010 13:54
Pročetl jsem si celé vlákno, ale odpověď na svůj laický dotaz jsem nenašel. Mám asi tak 1tkm od výměny motorového oleje v autorizovaném servisu Hale. Posledních pár km mám pocit, že zvuk motoru je hrubší a motor jakoby víc klepe. Je možné, že je to pouze chladnějším počasím, ale i při zahřátém motoru pociťuju o něco vyšší hlučnost zejména na volnoběh. Napadlo mě tedy zkontrolovat měrkou množství oleje. Podle měrky a toho, jak si vykládám vyznačení mezních hodnot, mám asi moc oleje. Na faktuře mám naúčtováno 6,5l Formula E 5W30 (zřejmě ještě ze zásob). Dle manuálu by však mělo stačit 6l. Stav měrky po kontrole jsem naznačil na přiloženém obrázku. Můj dotaz tedy zní: mám tam opravdu moc oleje a měl bych si ho nechat odsát, abych předešel protečení gufera? Může aktuální horší kultivovanost chodu souviset s touto vyšší hladinou oleje?
Ford Mondeo Combi 2.0TDCi 96kW Ghia 6/2005 -> galerie
ballu
Příspěvek od ballu » 19.10.2010 14:26
85 KW motor má 6,5 l
96 Kw motor má 6,0l To je tvůj případ
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
pj$lf
Příspěvek od pj$lf » 19.10.2010 16:04
Jak jsem psal, tuhle informaci jsem si v manuálu dohledal. Asi jsem se zeptal špatně, tak to zkusím ještě přeformulovat. Jde mi o to, zda správně chápu maximum na měrce jako vrchní konec té perforované oblasti pod nápisem MAX nebo je maximum až na konci té ploché oblasti v místech, kde je červeně naznačen můj aktuální stav hladiny oleje. Naúčtované množství oleje beru spíše jako orientační informaci. Nejde mi totiž na rozum proč by mi v autorizovaném servisu úmyslně dali oleje víc, když to může způsobovat problémy. Omlouvám se, že se ptám na takový triviality, ale odpověď opravdu neznám :oops:
HmerX
Příspěvek od HmerX » 19.10.2010 16:16
Maximum je vrch té perforované části ...
Lubak
Příspěvek od Lubak » 19.10.2010 17:20
Přesně tak max. je vršek perforované části prostě pod písmenkem M
Ford Galaxy 2.0TDCi
pj$lf
Příspěvek od pj$lf » 19.10.2010 20:30
Díky za objasnění. To mě tedy pánové ze servisu nemile překvapili. Co nejdříve ten přebytečný olej odsaju, abych předešel problémům. Je možné, že by to už za těch 1tkm stihlo nadělat nějakou škodu?
Jarunka
Příspěvek od Jarunka » 19.10.2010 20:36
Do nedávna jsem byl majitel FOMO TDDI, kde udávají 6,5L náplně motorového oleje, při výměně vždy stačilo jen 6L a byla hladina přesně mezi min a max, jinak vždy olej FORD Formula 5W30.
ballu
Příspěvek od ballu » 19.10.2010 23:31
Jarunka viz výše, TDDI jsou dvě varianty výkonu motoru a též dvě varianty množství oleje. Rozdíl u 2,0L motorů mezi min. a max. na měrce je 1L. U 1,6 to je 0,5 L. 8O
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
tomason
Příspěvek od tomason » 19.10.2010 23:40
pj$lf píše:Díky za objasnění. To mě tedy pánové ze servisu nemile překvapili. Co nejdříve ten přebytečný olej odsaju, abych předešel problémům. Je možné, že by to už za těch 1tkm stihlo nadělat nějakou škodu?
Nic se nestane, najel sem s tím taky tak,pak vyndal skrz měrku oleje asi půl litru ,poté sem prošel emise na 1.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
andre.magnat.toulenu
Příspěvek od andre.magnat.toulenu » 20.10.2010 10:24
ballu píše:85 KW motor má 6,5 l
cože? já leju 5,75 l a mam to tak ve 3/4 měrky kdybych dal 6 tak je to na max tak jak podle manuálu 6 l a NE ŽÁDNÝCH 6,5 !! a do TDCi se dává 5,5 l- ford manuál :shocked: :wallbash:
Naposledy upravil(a) andre.magnat.toulenu dne 20.10.2010 13:06, celkem upraveno 1 x.
Ford mondeo combi rv.01 2.0 TDDi 85 KW
ballu
Příspěvek od ballu » 20.10.2010 10:46
Přesně definováno:
6,5 L olejové náplně 2,0L Duratorg TDCI , 85Kw - turbomotor se vstřikováním common-rail od data výroby 8/2001. :dih:
Do tohoto data jen 6L oleje / vše s filtrem, 5,8L bez filtru/ :mrgreen:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Zuzka
Příspěvek od Zuzka » 02.12.2010 13:56
Prosím Vás nekupoval jste někdo ten Fordí olej 5W-30 přes net? Nemohli byste mi poslat odkaz na e-shop, který máte vyzkoušený? Nechce se mi ten olej kupovat přímo ve Fordu, protože tam asi bude o dost vyšší. Nebo se pletu? Díky :D
Zpět na „Motor - Mondeo“
