Nedaju sa z vnutra otvorit zadne prave dvere
FLA
Příspěvek od FLA » 13.10.2010 08:08
Ahojte, dnes po prichode do skolky mi synator oznamil, ze sa mu nedaju z vnutra otvorit zadne prave dvere. Vystupil som a skusil osobne a NIC! Zamkol/otvoril auto a skusil opat a NIC, pozrel som aj detsku poistku. Dvere sa daju otvorit len z vonka. Vcera fungovalo vsetko a dnes taketo prekvapko. Vie niekto poradit kde je pes zakopany :?:
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Gromik
Re: Nedaju sa z vnutra otvorit zadne prave dvere
Příspěvek od Gromik » 13.10.2010 09:58
No, mně se stalo něco podobného loni na podzim, když přišly první mrazíky. Ale u mě nešly pravé zadní dveře otevřít ani zevnitř, ani zvenku. Zámek zůstal prostě zamčený, zkusil jsem několikrát zamknout / odemknout, ale nic ... pak stál Fofík celý den před firmou a když jsem šel z práci, už vše fungovalo normálně. Od té doby žádný podobný problém.
Tak třeba to u tebe bude také krátkodobá indispozice. Držím palce :-)
Ford Focus II 1.6 (74kW) Trend, 5dv.hatchback, 03/2007, Fotogalerie.
stand
Příspěvek od stand » 13.10.2010 10:05
Zkus tu dětskou pojistku párkrát otočit, pokavad to nezabere tak tapec dolů a zjistit kde je zakopanej pes, je tam jednoduchej mechanismus..
FLA
Příspěvek od FLA » 13.10.2010 10:51
Klucka sa da z vuntra potiahnut ale dvere sa neotvoria, keby bola poistka zaseknuta tak by sa asi klucka ani nepohla :?:
predtým:
Příspěvek od ZaQik » 13.10.2010 12:49
... pri detske pojistce se mi klicka hybe. Nekdy jezdim s detmi vzadu uprostred a musim cekat nez mi nekdo otevre; ale nez mi to dojde, tak lomcuji klikou :roll:
FLA
Příspěvek od FLA » 14.10.2010 10:29
Toto pomohlo.."Zkus tu dětskou pojistku párkrát otočit..." :cooler:
diky za tip
predtým:
stand
Příspěvek od stand » 14.10.2010 10:57
Není zač :palec_nahoru:
Tibikex1
Příspěvek od Tibikex1 » 20.10.2015 22:56
Zdravim vsetkych. Ja mam presne opacny problem. Dvere sa nedaju nijakym sposobom zamknut, takze su stale odomknute!!! :cry:
Příspěvek od ZaQik » 21.10.2015 08:46
ani mechanicky lankem? pak to vypada na zasekly zamek - vycistit nebo vymenit
Tibikex1
Příspěvek od Tibikex1 » 23.10.2015 13:28
Neviete mi poradit ako dostat zamok von z dvery. Nejako mi tam furt drzi. Povolil som skrutky z vonka a stale ho neviem vybrat. Hybat sa hybe no nejde von.
Příspěvek od ZaQik » 23.10.2015 19:46
