měl bych tu jeden dotaz. S kamarády jsme vymysleli, že by jsme si LED pásky osvětlili interie a kabeláž by šla od baterky a teď na co se chci zeptat, jakým nejlepším a nejjednodušším způsobem dostat kabeláž z motorového prostoru od baterky do interieru? Předem děkuji
Řešení kabeláže
- Fíkus1596
Řešení kabeláže
Zdravím všechny Focusáky
- r0mik
Re: Řešení kabeláže
pokud mas led pasky tak staci jak to pichnes na 12V zastrcku, kdyz jsem driv tuZil prvniho focuse tak jsem mel kabelaz pred konektorem zapalovace rozdvojenou (ani nevim co jsem tam mel uz napojeno). Led pasky jsem mel napojene na interierove stresni svetlo.
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- Spread
Re: Řešení kabeláže
hmm.. podla mna je blbost to tahat od baterky
Lepsie bude z poistkovej skrinky, v zavislosti na tom, za akych okolnosti chces, aby tie ledky svietili.
- kozlow
- Fíkus1596
Re: Řešení kabeláže
On to má právě kamarád na Felině a budem to právě dělat tak že bude vodič od baterky, pouzdro na pojistku samozřejmě s pojistkou
a vypínač, který umístím někam pod volant do toho kaslíku.
Naposledy upravil(a) Fíkus1596 dne 12.10.2010 14:03, celkem upraveno 1 x.
Re: Řešení kabeláže
vemte 12V z prepinace na predni svetlaFíkus1596 píše:On to má právě kamarád ne Felině ...
- pbjun
Re: Řešení kabeláže
A nebo pokud to chces udelat jak rikas tak koupit druhou pojistkovku, zabudovat do auta, natahnout profi kabel, vsechno to dodatecne jistit pojistkou primo u baterky a z pojistkovky tahat dal.
- Fíkus1596
Re: Řešení kabeláže
no jasně, ale jde o to kudy mám protáhnout tu kabeláž z motorového prstoru do interieru.
- pbjun
Re: Řešení kabeláže
Mrkni ke me do galerky... Ja to tahl podel predniho blatniku a pak sloupkem dveri dovnitr - je tam pruchodka.
- Fíkus1596
Re: Řešení kabeláže
pošli mi kdyžtak odkaz pls, dikpbjun píše:Mrkni ke me do galerky... Ja to tahl podel predniho blatniku a pak sloupkem dveri dovnitr - je tam pruchodka.
