LOKETNÍ opěrka
kozlow
Re: LOKETNÍ opěrka
Příspěvek od kozlow » 12.10.2010 09:28
a kruci, zajímavá cena, kór když na originálu nelpím. To by stálo za zkoušku.
Spread
Re: LOKETNÍ opěrka
Příspěvek od Spread » 12.10.2010 09:31
jjj.. a vypada v podstate uplne rovnako ako armster a pisu, ze je to prava koža. (aj ked to ti tvrdia aj vietnamci na trznici :Dancer: )
Galerka
Ford Focus 1.8TDCi 74KW 11/2002 Obrázek
kozlow
Re: LOKETNÍ opěrka
Příspěvek od kozlow » 12.10.2010 10:07
ale u těch se dá snížit cena na polovinu :D
ybuba
Re: LOKETNÍ opěrka
Příspěvek od ybuba » 12.10.2010 18:29
LamB_17 píše: ... plastový středový tunel je takový chatrný a loketní opěrka se dá velice lechce vyhnout do strany (ke spolujezdcovi nebo k řidiči, zkrátka vyhnu celou loketku i se středovým tunelem do boku... ... :?
To je divné, mně to drží dost solidně, řekl bych bez jakéhokoli viklání. Dokonce jsem do ní ze začátku (než jsem si na ni zvyknul) při nasedání do auta pořádně nechtěně praštil loktem ... a nic. Takže u mě dobrý :palec_nahoru:
Že by u FF II zesílili upevnění tunelu :?: nebo se Ti v tom už někdo (předchozí majitel) dříve vrtal a pak už to hold není jako originál :idea:
Naposledy upravil(a) ybuba dne 13.10.2010 18:12, celkem upraveno 1 x.
Spread
Re: LOKETNÍ opěrka
Příspěvek od Spread » 13.10.2010 09:05
medzi upevnením tunelu vo FF1 a FF2 je velký rozdiel :?
U FF1 sa to je skrátka labilné. Nebolo to stavané (na rozdiel od FF2) na tú opierku.
Galerka
LamB_17
Re: LOKETNÍ opěrka
Příspěvek od LamB_17 » 13.10.2010 21:53
Spread: jj vypadá úplně stejně, jen ten spodek je univerzál u armstru to mas delane presne na konkretni auto a co si budem povidat vypada to proste lip... na druhou stranu ses ridic a z pohledu zadnich spolucestujicich se na to divat nebudes ze :mrgreen: at zije cinske plagijatorstvi :ble2:
ybuba: tak jestli se v tom nekdo predchozi vrtal je dost mozny, ale vic verim tomu ze mezi Fofo 1 a 2 je proste rozdil v upevneni toho tunelu
Ford Focus kombi, 1.6 benzín, rv. 2004, černá panther, dotaženo z NDR :) , fólie SunTek HP15 (už jen vzadu)
mrako
Re: LOKETNÍ opěrka
Příspěvek od mrako » 15.10.2010 21:19
Ahoj lidi, takovej možná blbej dotaz. Postupovali ste podle návodu (Jak na to) když ste odmontovávali středovej panel? Myslim tim odpojit kabel "-" na baterce a počkat 10 min než se začne s prací - kvůli airbagům a patroně na pásy. Přijde mi to jako zbytečná věc když chci jen odšroubovat středovej panel. Hlavně taky nemám key code, což by mohlo vadit rádiu z důvodu resetu při odpojení baterky. Viděl jsem že kvůli loketce je tunel lepší odmontit a udělat úpravy, tak se ptám. Díky
Ford Focus 1.6, 74 kW, 5 dv, 1998, tmavě zelená Ghia
petulak
Re: LOKETNÍ opěrka
Příspěvek od petulak » 16.10.2010 08:46
NEMUSÍŠ----- tam to píšou i když třeba měníš gumičky stěračů. :dih:
Marcelus
Re: LOKETNÍ opěrka
Příspěvek od Marcelus » 16.10.2010 10:41
když jsem dával loketku od ARMSTER tak jsem akorát posunul přední sedačky co nejvíc do předu a prostě jsem ji přišrouboval Aku vrtačkou (adaptér)
Ford Focus Combi 1.8 TDDI Diamond White
mrako
Re: LOKETNÍ opěrka
Příspěvek od mrako » 16.10.2010 13:50
Jo, díky za odpovědi. Nakonec jsme nebyl schopnej stejně odšroubovat šroub pod popelníkem... Drží jak přibytej :roll: Takže tam zkusim dát opěrku bez úpravy toho tunelu. Jsem zvědavej jak bude držet... Je to takový vachrlatý... Ještě přemýšlím že vsunu po stranách tunelu tenký překližky, vypadá to že tam vlezou, abych aspoň šrouboval do něčeho dalšího ne jen tenkýho plastu.
LamB_17
Re: LOKETNÍ opěrka
Příspěvek od LamB_17 » 16.10.2010 16:31
mrako píše:Jo, díky za odpovědi. Nakonec jsme nebyl schopnej stejně odšroubovat šroub pod popelníkem... Drží jak přibytej :roll: Takže tam zkusim dát opěrku bez úpravy toho tunelu. Jsem zvědavej jak bude držet... Je to takový vachrlatý... Ještě přemýšlím že vsunu po stranách tunelu tenký překližky, vypadá to že tam vlezou, abych aspoň šrouboval do něčeho dalšího ne jen tenkýho plastu.
pokud montujes origo armster tak jak rika Marcelus, posunout sedacky uplne dopredu pak je tam mista ze by se tam dalo tancit :Dancer: no a pak tam vyvrtat dirky a prisroubovat sroubky i s drzakem, ten plast neni v tech mistech az tan tenky a i kdyz sem se do loketky nekolikrat nehezky oprel vubec nic se nestalo, takze bych se na nejaky preklisky asi vyprdnul, spis si dej pozor abys nevrtal moc hluboko, ale to pisou i v tom navodu
kdyz pak budes mit cas dej vedet jestli se ti loketka vykle i s tunelem a kdybys prisel na to jak to eliminovat tak dej vedet jak :bravo22:
forbes
Re: LOKETNÍ opěrka
Příspěvek od forbes » 17.10.2010 17:15
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=255
Ford Focus Ghia, 1.6 (74kW), 1999, kombi, stříbrná metal
LamB_17
Re: LOKETNÍ opěrka
Příspěvek od LamB_17 » 18.10.2010 08:19
forbes píše:kdyz pak budes mit cas dej vedet jestli se ti loketka vykle i s tunelem a kdybys prisel na to jak to eliminovat tak dej vedet jak
Díííík :palec_nahoru:
mrako
Re: LOKETNÍ opěrka
Příspěvek od mrako » 20.10.2010 19:45
Origo Amster opěrku nemám. Jen laciná univerzál opěrka za 500 kč z eshopu. Nicméně po namontování jsem zjistil že vcelku drží. Na tunelu jsem úpravy nedělal. Akorát jsem tedy pod popelníkem přidal 4 vruty. Ale myslim že to moc nepomohlo, protože pod tim je nějaká měkká výplň. Zjistil jsem ale že tunel je nejvíc nestabilní uprostřed, tedy kde neni chycen k ničemu. Ten plast je tam v podstatě volně a docela lehce se dá prohnout když se na něj zatlačí. Takže jsem po stranách vsunul 2 překližky aby se ten prostor trošku vyplnil a jaksi upevnil. Kousek od plastu vevnitř tunelu běží rovnoměrně s ním nějaké umělohmotné černé pouzdro - nevím přesně na co tam je. A mezi to pouzdro a plastovou stranu tunelu jsem vsunul překližky. Ta strana tunelu se tím jakoby víc napnula a zpevnila. Podle mě to nemá valnej efekt, ale myslím že lepší než bez toho. A pak sem loketku normálně vrutama přidělal k tunelu. Na konci kde je popelník jsem šrouboval dokonce skrz popelník - tedy už ho nikdy nevyndám, ale zase vrut drží skrze více vrstev plastu. A v autě se nekouří takže pohoda :nnou:
Na loketku si zvykám, nejdřív jsem ji měl moc vysoko, takže jsem snižoval, ale zdá se to být v pohodě.
Pohled ze strany
Pohled ze strany
Pohled zblízka
Pohled zblízka
Spread
Re: LOKETNÍ opěrka
Příspěvek od Spread » 20.10.2010 19:53
Mrako: Mohol by si sem hodit odkaz na eshop z ktoreho si tu opierku kupoval? diiik :nazdravi:
Galerka
Zpět na „Interier“
